Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: st červenec 27 2022, 18:25 Předmět: Dynamická směrovka na koncové lampě
zdravím,
nemáte někdo zkušenost s dynamicku směrovkou ?
koupil jsem na vozík koncová multifunkční světla které mají dynamickou směrovku. Napadlo mě jak se bude ta směrovka chovat když bude napájená z blinkrů. Nebude se přerušované napájení z blinkru hádat s dynamickou směrovkou, když má jiný cyklus svícení ?
děkuji za názory.
Dynamická směrovka je taková ta frikulínština, co mě vytáčí už od okamžiku, kdy jsem ji poprvé v roli blinkru spatřil. Prostě běhající světelnej pruh...
Podobná blbost jako "malůvky" z LEDek namísto normálních předních světel apod.
Lidi neumějí jezdit, ale kravin je na silnicích jako kdyby je shora shazovali buldozerem.
Autora původního dotazu bych spíš upozornil ať si dá bacha na to, zda ten bazmek má všechna náležitá schválení, protože jinak ho s tím vyrazí na první STK.
Naposledy upravil JirkaZ dne st červenec 27 2022, 19:31, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st červenec 27 2022, 21:09 Předmět:
Jo, regulační předpis říká, že v nějakém čase (mám dojem 200ms) musí dosáhnout minimálního požadovaného světelného výstupu a následující LED už jsou jen zbytečný marketing/opičárna
Já to za zbytečnou opičárnu nepovažuji. Blinkry mají být nápadné...
Já to považuji spíš za nebezpečnou opičárnu.
Právě proto, že je to nápadné. Když to začne jezdit po ulicích a silnicích v množství větším než malém, řidiči si na to zvyknou a může se stávat, že přehlédnou auta co ještě budou mít normální blinkry. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6066 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt červenec 28 2022, 9:11 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
Jo a taky by měla být všechna auta stejně velká a šedivá, protože mezi velkými a barevnými se malé šedivé snadno přehlédne
Problém vidím v tom, že ten běžící pruh připoutává větší pozornost, než by měl. Normální blinkr řidič vnímá tak nějak automaticky a hned ví, že auto bude odbočovat. Zatímco na tu opičárnu se zakouká a přehlédne něco mnohem důležitějšího. Signály mají být viditelné, ale také jednoduché. To by si taky mohl někdo dát za okno blikající nápis "odbočuji vpravo", nejlépe ve všech světových jazycích po sobě, aby i cizinec věděl.
Zaslal: čt červenec 28 2022, 14:46 Předmět:
Mě to nijak neruší. Velmi mi však vadí, když má někdo blinkry blíže středu vozidla než světla. V prvním okamžiku to vnímám jako že bliká na opačný směr.
