Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út červenec 26 2022, 19:15 Předmět:
Když jednou došel kontox co bylo v garáži po ruce ? WD-40 (též na bázi
derivátu petroleje) slouží sice primárně jinému účelu ale když je nouze
nejvyšší...nad očekávání dobrý
Therione, stejná zkušenost s Pioneer A-656, ty otočné přepínače jsou
nemožné ale ročník aparátu 1991 tož zralý na generálku je. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5014 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út červenec 26 2022, 21:48 Předmět:
Petroleum jelly = vazelína. wiki Takže žiadny petrolej ale obyčajná vazelína, iba zahraničný názov. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út červenec 26 2022, 22:22 Předmět:
Olej jednoznačne nie. Najprv je síce tam kde má byť, ale po čase sa rozlezie všade (vzlína, aj smerom hore), takže nebude namazaný iba spínač, ale komplet celé vnútro prístroja. To už nerobí dobrotu, a radšej ani nehovorím o čistení... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Tak si to teda zkusím koupit a zkusím použít na celoplastové, tahové řady Tesla TP600, TP640 a TP650.
Uvidíme, jestli to po vyschnutí skutečně maže a konzervuje, jak je inzerováno.
Všechny celoplastové, tahové poty, s plastovými kluznými plochami, jsou na použitý čisticí prostředek ultracitlivé.
Ne ve smyslu elektrické funkce, ale hlavně ve smyslu mechanickém. Kdo někdy zkusil celoplastové posuvné poťáky čistit, tak určitě ví, o čem píšu.
Po jejich vyčištění bez rozebírání, tedy bez šance znovu domáznout odmaštěné, plastové třecí plochy, už pak není možno, hýbat s nimi naprosto plynulým pohybem - "skáčou".
Chovají se tak i některé plastové přepínače.
Po vyčištění a bez opětného domáznutí jdou strašně ztuha a tvrdě, až máte strach, že se někde něco ulomí.
Nedávno jsem řešil problém s tahovými potenciometry u zesilovače Grundig v7000 . Prskali a tak jsem je prostříknul teslanolem oszillinem. Musím říct, že výsledek je perfektní. Už je to několik měsíců a poťáky si vůbec neprsknou. Chodí krásně, nic nedrhne.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12348 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červenec 27 2022, 19:17 Předmět:
Přesně stejný Teslanol jsem si na radu pár sprejových opravářů koupil a výsledek na 99% případů je velmi dočasný. Vyhozené peníze. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34001 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červenec 27 2022, 19:23 Předmět:
Potenciometer alebo prepinac sa musi mechanicky vycistit (s pomocou vhodnej chemie, napr. Kontakt 60) - zotriet bordel z drahy, kovove kontakty oskrabat (od oxidov ci sulfidov). Vacsinou je nutne to rozobrat. Nasledne maznut vazelinou.
Proste ich vrátiť do stavu ako vyšli pekné čisté z výrobnej linky. A aj suché. A na to ich primerane na správne miesta ošetriť: mazať, konzervovať. Mechanickým oškrabovaním kontaktov sa pravdepodobne poruší pôvodný hladký povrch. Na zájdené kontakty je často výborná napodiv obyčajná kancelárska guma na gumovanie...
Zaslal: čt červenec 28 2022, 8:59 Předmět:
Dá sa použiť aj jemná mosadzná drôtená kefa. Pozor, nie oceľová! _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt červenec 28 2022, 22:03 Předmět:
Neviem, co vsetko este guma zanechava na povrchu. Ale pozlatene kontakty cistim len izopropanolom. Vacsinou ich cistit netreba.
Ale mal som pripad nefunkcneho PC - myslim, ze tam boli 3 DIMM a nefungovala ani jedna. Ked som dal moju pamat, tak to fungovalo. Nakoniec som ocistil izopropanolom kontakty a potom fungovali vsetky 3. Asi to niekto chytal spinavymi rukami alebo co.
