Zaslal: po červenec 25 2022, 19:10 Předmět: Výběr TV Samsung vs Philips
Po x-letech odešla TV CRT Thomson. Jako náhrada se hledá LCD TV uhlopříčka kolem 80cm. Co byste doporučili z hlediska životnosti, opravitelnosti a z hlediska kvality obrazu.
Jsou dva kandidáti:
Dodám, že může být jakýkoliv typ i mimo Philips a Samsung. Důležitá je úhlopřička do max. asi 80cm a cena strop do 7000,- , poněvadž v marketu stojí 80cm v akci 3500,- takže více než 2x už neprosadím...
Je to pro starší lidi, vytížení 1-2h /denně provozu. Chcou novou, repasi nebo starší ne.
Toto by som napísal tak dva roky dozadu, ale teraz už nie.
1. Mnohé LG sú už vlastne Philips (tie isté črevá), ale nie všetky treba si vedieť vybrať.
2. Vadné displeje u LG (podsvit ide obraz nie) a to hlavne telky tesne po záruke (alebo do troch rokov). Ale nie je to také markantné ako u Samsung, tam je to horšie čo sa týka počtu kusov čo mi prešlo rukami.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33910 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červenec 25 2022, 23:05 Předmět:
Panasonic uz ziadne 32" televizory nevyraba. Posledny bol TX-32FSxxx (napr. TX-32FS503E), este sa da najst niekde na sklade. Nie je full HD. Tie s joystickom su Vestel (stale lepsie ako Philips).
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 545 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 25 2022, 23:52 Předmět:
Já mám s joystickem 9 let starého LED Samsunga UE32F5370 z outletu scorpion-elektro.com. Obraz stále drží, není flekatý, jen dva lehce temnější pruhy uprostřed při středně tmavošedé. Ale to je beze změny od začátku. Denně běží tak 5-6 hodin. Rozlišení 1920/1080. Měla umět i DVB-T2, ale bohužel kodek 264. takže nechytá nic. Mám IPTV. Ale až doslouží, sám nevím, čím jí nahradím. Do nábytku se mi větší nevejde a dnes je z těch 32" velmi malý výběr.
Jestli chteji kupovat TV za 3,5k tak je uplne jedno co si koupi. At si vyberou tu ktera lip vypada, nebo ma pro ne prijatelnejsi ovladac apod. Co se tyka kvality, bude to vsechno na jedno brdo a jestli vydrzi 10let nebo zdechne hned po zaruce je jen loterie. A i kdyby, za tu cenu je to napriklad jen jedna krabicka cigaret za mesic... Pokud mas vybirat pro podobne narocne uzivatele s takovym rozpoctem, ber to co je v akci nebo nejlevnejsi, aby te nemrzelo kdyz to zdechne.
Kdyz jsem osobe blizke vybiral TV do rohu kuchyne nad stul, skoncilo to u PC monitoru, protoze male TV se proste prestaly delat.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červenec 26 2022, 6:47 Předmět:
Jen pro info . Stále se zde i jinde naráží na prc zboží . Jsem přesvědčen , že již v tv i další technice nebude celý výrobek bez prc komponentů . Představuji si , že nejvíce vlastních součástek bude v korejských výrobcích . Kolik vlastně zbylo výrobců tv ? Myslím to tak , pokud koncern spolkl 5 značek , které koncerny zbyly a které "značky" spolkly . Představuji si , že koncern nakupuje pro celou stáj to stejné . Díky i za další zájemce . 50 a 30 let jdoucí tv co mám doma také jednou skončí . I když od února je vlastně nesleduji .
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út červenec 26 2022, 7:07 Předmět:
Nemám důvěru k TV plackám na pavoučích nožkách, stačí menší závan
větru (průvanu) zvídavé děcko, tchýňa Jaruna nebo pes domácí a průšvih
je na světě.
Solidní central stojan má Toshiba 80 cm z Planea, jo ale ta je bez scartu
a zvuk 2x6W mírně nedostačující. Tak si vyber člověče.
(zatím tedy hraje český Panasonic CRT a STB Emos 190 napojený redukcí
přes čelní dutinky cinch)
Toshiba _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
