Pro běžné osciloskopy by měl být "střední" dosvit. Obrazovky s dlouhým dosvitem jsou určeny pro sledování relativně pomalých dějů (např. ve zdravotnictví apod.).
Aha takže polopatě to znamená že čím delší dosvit, tím dýl bude luminofor svítit?
Ahoj, s tou první obrazovkou osciloskop nepostavíš. Obrazovka má mít ještě nasazené vychylovací cívky, obdoba televizní obrazovky, ale má rastr na stínítku. S tou druhou už osciloskop postavíš. Je dobré, že má stínící kryt. Výroba stínícího krytu je náročná a tak, pokud budeš pokukovat po jiné obrazovce, tak hledej se stínícím krytem. Dále zde někdo uvedl, že má vypouklé stínítko. To je pravda a tím pádem se na ni špatně aplikuje rast na odečítání naměřených hodnot. Lepší verze je obrazovka s plochým stínítkem. Pokud budeš chtít postavit si osciloskop, tak v AR 11/76 je návod přímo pro obrazovku 7QR20. Nemusíš nic vymýšlet, jak zapojit jinou obrazovku. Vertikální zesilovač jede do 3 MHz, ale stačí vyměnit tranzistory za jiné a pojede to trochu výš. Tento návod je na tranzistorový, elektronkový už asi já osobně bych nestavěl. Je to jen tvé rozhodnutí a nenech se zviklat. Pokud schéma nemáš mohu Ti ho zaslat. Neboj se toho. Já budu opět stavět také a na mém vláknu mi to někteří rozmlouvají.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st leden 16 2008, 17:16 Předmět:
Faktom je, že ak chceš kvalitnejšie výsledky, tak sa neoplatí stavať. Ten škopek od Filda je optimum, čo sa podarí z doma stavaného skopu a ešte k tomu z obrazovkou 7QR20 dosiahnuť. Snáď ešte jednoduchá tranzistorová verzia. Sám som toho času /1973-74/ staval skop s touto - vtedy jedinou dostupnou obrazovkou v tranzistorovej verzii, mám ho dodnes pekne uložený na spodku skrine, len tak z nostalgie. Ale len čo som mal možnosť kúpiť továrenský výrobok, ihneď išiel zo stola. Z toho obdobia je v niektorom AR dobre prepracovaný skop asi do 5 MHz, následne po ňom 2 kanál, ale u mňa stále platí vyššie napísané.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st leden 16 2008, 19:58 Předmět:
Dakujem za nazory,takze s tymto http://aukro.cz/item297001324_obrazovka_7qr20_tesla_vcetne_stineni.html by to uz slo jo? Ja len chcem nieco jednoduche ,uplne mi to staci do 1Mhz bohate,chcem to len pre ozivanie zosilovacov atd,vf technika ma velmi nebere.Dufam ze sa mi ju podari ziskat tu obrazovku.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19557 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 17 2008, 7:48 Předmět:
Atlan napsal(a):
hmm nesymetricka .. nebude obraz roztahovany smerom k strane vychylovacixch dosiek ??? __---__--_-
Trochu ano, určité lichoběžníkové zkreslení nesymetrické obrazovky mají, nejmenší je v rozsahu pracovních bodů uvedených v katalogu (u některých jen v těsném okolí jednoho pracovního bodu). Ve skutečnosti to nebývá zase tak kritické (to, cos tu naznačil, vypadá jako nelinearita průběhu pily vychylování X, to s tím nemá, co dělat).
Výhoda je v jednoduchosti - stačí jednu svisle a jednu vodorovně vychylující destičku ukostřit společně s anodou a signály přivést na destičky, co zbyly.
Nevylučuje to ale ani možnost budit horizontální vychylovací destičky časovou základnou nesymetricky, ale vertikálně vychylující destičky budit souměrně.
Je také vhodné pustit na obrazovku obdélníkový průběh a zjistit, při jakém napětí anody proti klidovému potenciálu destiček je zkreslení nejmenší.
Nebo použít zapojení doporučené výrobcem.
Ahoj, jak už jsem Ti psal, neboj se toho a pust se do stavby. S tím dalším vybavením na oživení to není tak horké. Jak píšeš, stačí Ti vertikál do 1 MHz a tak si zajisti někoho, kdo bude mít osciloskop, který jede do vyšších frekvencí a generátor funkcí - sinus, pila a obdélník. Pak si vezmi sebou několik kondenzátoru a odporů na doladění kalibrace vstupního děliče a bez problémů to nastavíš. Na celkovém provedení a dizajnu si dej záležet, pak zjistíš a přijdeš sám časem nato, že Ti bude sloužit dlouho a nebudeš pokukovat po továrním výrobku. A nebo, jak tady někdo píše, že časem mu výrobky pak leží na půdě či ve sklepě. Ten můj druhý osciloskop mi slouží už přes 25 let a jsem s ním spokojen. Jen dnes potřebuji dva kanály.
Jenom bych Ti doporučil při stavbě udělat vce místa kolem síťového transformátoru, aby jsi ho mohl z důvodu možného magnetického rušení a ovlivňování obrazovky, dodatečně pootočit, nebo úplně převrátit jeho pozici. Jinak budeš muset v případě ovlivňování vyrobit stínící kryt z magneticky měkkého materiálu, ten se trochu hůře shání. Jinak ve výrobě žádné záludnosti nejsou a pokud se rozhodneš pro tu stavbu z AR, jak už jsem Ti jednou psal, tak ten elektronický přepínač stavět nemusíš. Je to doplněk a stavba se Ti tím zjednoduší. Pro všechny případy si, ale jen nechej místo ve skříni. Možná časem budeš uvažovat o co by si mohl přístroj obohatit. Je to taková „náhražka“ dvoukanálového osciloskopu.
Ještě jsem tady četl, že může být problém s obstaráním patice obrazovky. Pokud ji neseženeš, tak se nic neděje, dá se vyrobit. Osobně jsem ji na obrazovku 12QR50 vyráběl také a makalo to bez problémů. Stačí sehnat kontakty, které se dají nasunout na průměr vývodů obrazovky a naletovat je na vystřižený kroužek z materiálu na plošné spoje.
Strana 2 z 3
