no dnes som to vyskusal zapol som zesik z repra isiel slaby brum ale musite dat ucho k repraku na vstupe som prilozil skrutkovac a brum sa zvisil ako je napisane v AR len som to skusal z 320V to je dobra znamka toho ze to ide nie???
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po leden 14 2008, 17:03 Předmět:
Doufám,že jsi postřehl tu mojoi poznámku o závislosti impedance výstupního trafa na napájecím napětí.Jde o to jaký ten výstupák máš.Ty hodnoty jsou v tabulce co jsem tady vložil.
no zase mam OT ze aky nasobic by bol vhodny???http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/elektross/aplikace/zdvojovac.html
na ten zosik mozem pouzit kaskadovy???? chcem to dat na aby ta znasobylo napatie iba 2x z 225V to budem mat na prazno 450V pri zatazi asi okolo 425V mozem pouzit na ten nasobic kondiky iba na 385V???
Zaslal: st leden 16 2008, 12:21 Předmět:
Abych pravdu řekl,tak Ti moc nerozumím.Proč kaskádový násobič?Potřebuješ to napětí zdvojit takže zdvojovač.V tom MONO 50 ho máš docela jasně uspořádán. Co se týká těch elytů tak to je jednoduché. Napětí 225V stř.po usměrnění je tam 315Vss na to klidně můžeš použít ty elyty na 385V,ale nesmíš s nima potom filtrovat celkové napětí po zdvojení.Když se podíváš na schema toho MONO 50,tak Ti to bude jasné.
