Integrátor
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 14:26    Předmět: Integrátor Citovat
Zdravim zajímalo by mě jestli toto zapojení bude fungovat když použiju místo klasického OZtka komparátor např LM393....nemám k dispozici sym.napájení...toto zapojení ve Workbenchy normálně chodí s LM339 Rolling Eyes
 Soubor:  Integrátor.GIF
 Velikost:  2.47 kB
 Staženo:  60 krát
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 15:19    Předmět: Citovat
však ta máte vytvorený umelý stred napájania, OZ v skutočnosti pracuje so kvázi sym. napájaním, k tej 393ke, neviem ako to bude s linearitou výst. napätia, no z princípu to bude chodiť.
Ivan
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 15:55    Předmět: Citovat
LM393 má na výstupu tranzistor s otevřeným kolektorem, takže bys musel na jeho výstup dát odpor proti +.
Jindra
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 17:02    Předmět: Citovat
pouzij OZ LM358 a mas to bezproblemu.... (ten nepotrebuje sym. napajeni)
nxn
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 18:30    Předmět: Citovat
Díky za tip tak tenhle operák vidim poprve.... Shocked Very Happy
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 12:14    Předmět: Citovat
K té potřebě symetrickýho napájení - je to skutečně úplně jedno, jestli má OZ napájení symetrický kolem 0V či ne, důležitý je, jak malej či velkej "rozdíl" napětí potřebuje ke své činnosti mezi vstupy a napájením. Takže pokud jsou vstupní napětí symetricky vztažený proti 0V, je potřeba symetrický napájení, pokud je vytvořen umělej střed, stačí nesymetrický - jak psal Ivan.
Stejně tak výstup většinou nedokáže dosáhnout plné úrovně napájecích napětí, s výjimkou RAIL-2-RAIL OZ. Občas to dělá problémy např. při navázání výstupu OZ na logiku. Tohle řeší zmíněný komparátor LM339 tím tranzistorem s otevřeným kolektorem na výstupu, ovšem zas se nehodí pro zapojení jako klasický OZ. Navíc rád zakmitává (je výrazně rychlejší než např. LM358).
