Altium
Greg2020
Založen: Jul 23, 2022
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2022, 17:28    Předmět: Altium Citovat
https://ibb.co/5rMfb3W
https://ibb.co/XXvqjbM
Zdravím, kde stáhnout použitelnou schematickou značku toho ATMEGA88? Neřešme, že ta na prvním screenu má tak deb•lní vývody, šlo mi jen o to naznačit autorouteru (druhý screen) kudy vede cesta na desce.
Ovšem, symbol součástky, která by se zobrazila při návrhu desky neni. Odkud vy stahujete doplňkové soubory pro Altium?
Sad
Děkuji...
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2022, 21:27    Předmět: Citovat
Pred pár dňami som tu niekomu (možno tebe) vysvetľoval ako na to. Dohľadaj si to alebo si naštuduj tvorbu knižníc, autorouter s tým nemá nič. Podľa tej schémy si pozri aj nejaké obecné zásady pre kreslenie schémy.
Ak to bude problém, prejdi na KiCad alebo Eagle.
Greg2020
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 5:38    Předmět: Citovat
Zdravím, jsem tu prvně.
Kde bych tem tvůj starý topic našel?
Greg2020
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 6:39    Předmět: Citovat
Navic, odkud ty "ikony" čerpat? Tahleta s těmahle takle podivnejma vývodama je jaksi k ho*nu.
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 9:48    Předmět: Citovat
Greg2020
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 7:05    Předmět: Citovat
Greg2020 napsal(a):
Děkuji za ochotu.
A jak pozměnit ten footprint, když mnou zakoupená součástka má jinej design?
EDIT:
nebo jinak, spojit tento footprint a tuto značku ?
https://ibb.co/BcmggH8
