Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4010 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červenec 21 2022, 13:43 Předmět:
Cín, pokrytý korozními zplodinami cínu se skutečně pájí velmi špatně, Pomůže pájecí kapalina, ale potom dobře omýt a ještě jednou prohřát Zbytky kapaliny (na bázi HCl) jsou silně korozivní.
Zaslal: čt červenec 21 2022, 16:03 Předmět:
Já to používám naprosto běžně a z hlediska odolnosti vůči častýmu používání u propojovacích bastl-kabelů to u mě nemá konkurenci. Do dutinek to běžně pájím obyčejným SnPb, i když kleště mám. Jen se to už blbě shání. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17856 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 22 2022, 0:11 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Blbě a navíc je to drahý jako sviňa. Nezkoušels místo toho RBG 4 x 0,35 a nebo RBGW 5 x 0,3? Je to za zlomek ceny PNLY, není to čistě náhodou poměděná hlína? _________________ Jirka
Zaslal: pá červenec 22 2022, 9:32 Předmět:
Tak ta moje 0.15mm zas tak drahá není. Ale co jsem měl v ruce alternativy, tak to byl děs. Hlavně odizolovávání. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá červenec 22 2022, 9:36 Předmět:
Škoda že jsem to nevěděl, ale 0,15mm² jsem měl ze zrušené výroby svazky, nasekané na několik délek a s cínovanými konci. Snad 30kg toho bylo, i když teda to cínování bylo socíkovská přidružená výroba v nějakém JZD . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Ty kabely jsou na ohyb opravdu dobre. Taky je pouzivam. Mrknete na bazos. Nevim co presne je "drahy jak svina" ale ja tam koupil pred casem par klubek za cca 5Kc/metr, coz mi prislo v pohode.
Nektere barvy rady ohryzavaji mysi.
