Jde o to, jak velké kusy chceš štípat, z jakého dřeva budou, jak budou sukatá apod. Vrtačka se pro normální polena nepoužitelná.
Doporučoval bych klín, který má na konci (u motoru) velké rozšíření. Když už je špalek naprasklý, tak ho od sebe dobře oddělí. Taky se dělá kužel s demontovatelnou špičkou - kdyby praskla, není třeba měnit celý kužel.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 974 Bydliště: BB SK
Zaslal: st červenec 20 2022, 13:15 Předmět:
štiepací kužeľ je nebezpečná vec, potrebuješ na to dve ruky a v sukovitom dreve sa namorduješ aj tak. Lineárna klinová štiepačka či už vodorovná alebo zvislá je pohodlnejšia na obsluhu. Pre rodičov som kupoval nejaký vodorovný Scheppach za 200 E a 76 ročná mama sama na tom kála klátiky, že sa jej to páči...
Lineární štípačka má své výhody (síla, nerotace, jednodušší ovládání, bezpečnost, ...), ale produktivita klínové rotační štípačky je několikanásobně větší. Samozřejmě je potřeba řešit stavy, kdy se motor prostě zastaví (např. na suku) - takže je potřeba mít vypínač po ruce nebo mít ovládání na nohu.
Na webu je mnoho řešení, ať už s převodovkou nebo bez, na stolku, se zarážkou proti rotaci pod klínem, ...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17840 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 22 2022, 0:31 Předmět:
Metrovky na kuželu na čtyři kusy najednou neštípneš, na lineární hydraulice na jedno šlápnutí. Navíc pořádnej lineár nezakousneš, kužel každou chvíli.
Jo a už jsem viděl po zakousnutí šmajdat hřídel na MEZu 4kW. Příkon lineáru je podstatně nižší.
Takže ta produktivita není zase až tak jednoznačná ve prospěch kuželu. _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červenec 22 2022, 14:03 Předmět:
Zase hloupé kličky . Kdo psal o metru ? Na krátké špalky je to reálně 10x rychlejší . Ohnout hřídel může ignorant , vždyť vidí , jak tam špalek dává . Vlastní reálná spotřeba motoru bez zatížení je téměř nulová , jalovák mne doma nezajímá .
Až bude nadepsáno štípání metrů , tak o štípáku ani nešpitnu a naopak .
Zaslal: pá červenec 22 2022, 16:26 Předmět:
Blábolíš nesmysly. Jdi se podívat k velkovýrobcům palivovýho dřeva na čem štípaj 50, 33 a 25 cm. Na hydraulickým vícenásobným křížovým automatu, stejnej princip jako lineární štípačka. Všichni jsou blbí, jen ty jseš chytrej. _________________ Jirka
Zaslal: pá červenec 22 2022, 16:49 Předmět:
Blábolíš tady ty , jen hloupě kličkuješ . Zde se neřeší velkovýroby na mašinách za miliony , ale štípání dřeva doma . Meleš dohromady hrušky s jablky . Nesmysly . Zase , až začnemě řešit produkční výrobu , bude to zase jiná . Jinak bych si tipl , žes na kuželu nic nedělal , jen ho viděl na obrázku .
