Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17869 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 20 2022, 8:24 Předmět: Spotřeba energie lednička a mrazák
Dělám přes zásuvkový wattmetr na baráku "výzkum" co a kolik "žere".
Začal jsem chladící technikou.
Mražák NordLine 240l. Pokud běží tak 54W. V tomhle teple natočil za 2 dny 1,648 kWh. Dávalo se něco zmražovat, takže běžel dýl než když se jen udržuje, cca 17 hodin denně.
Lednice s mražáčkem Zanussi ZC244R. Ta mě docela překvapila, tři velikosti příkonu, 36 W, 67 W a 102 W. Nejčastěji 36W z něho jsem jednou zachytil skok na 102W. Takže to nemůže být rozběhový náraz, případně přetížení kompresoru po odstávce od steklýho oleje a chladiva. Vůbec jsem nepřišel na to, co má vliv na příkon. Odmražování se nekonalo, nebo aspoň jsem si nevšiml, že by uvnitř po zadní stěně stékaly kapky jako při odmražování jindy.
Divný je, že má jen jeden okruh, klasickej kompresorovej oválnej hrnec, jeden přívod a vývod chladiva. Uvnitř klasickej mechanickej termostat, vzadu jsem nenašel žádnou krabici, kde by mohl být frekvenčák. Navíc lednice je určitě přes 10 let stará, v tý době se na frekvenčáky asi ještě nehrálo.
Netušíte někdo, proč takovej "rozpal" příkonu? Nemůže tam být třeba přitápěcí tělísko na odmražování? Ale to se, jak jsem již psal, nekonalo.
Divný. _________________ Jirka
Měřit okamžitý příkon nemá cenu, ale kWh, nejlépe po delší dobu (týden...).
Tělísko na odmrazování tam může být a běží automaticky, víceméně trvale. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: st červenec 20 2022, 15:49 Předmět:
Na tom zásuvkáči je krom wattmetru taky elektroměr a časovač, kterej zapíná při odběru nad 3W. V pátek v 18 hodin to bude týden, pak dám spotřebu. _________________ Jirka
Nejlevnejsi bude vsechny ty mrazaky vyhazet, nechat si jen ten v lednici a kupovat to co snis
Sousedka v bytovce kde bydli segra: Doma velkou lednici s mrazakem, dva mrazaky samostatne. Na chodbe pred bytem dalsi mrazak nebo velka lednice. Pry nakoupi kdyz je maso levnejsi. To se fakt vyplati.
Vzdy kdyz ve zpravach melou o vypadku elektriny, jsem si jisty ze tam bude nejaka matrona ktera bude rozhazovat rukama a lamentovat nad mrazaky
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st červenec 20 2022, 16:16 Předmět:
I na to přijde a zas bude zle, uvidíš...
lednička s pootevřenými dvířky slouží jakožto
náhrada klimošky pro chudé, dneska venku 49°C _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st červenec 20 2022, 16:33 Předmět:
termit256 napsal(a):
Zase supermoderní instantní řešení s kterejma tak vynikáš. Akorát kam dám tu půlku prasete, co dostanu od příbuznýho farmáře za čtvrtinu ceny flákoty v krámě?
A kdybys pořádně četl, neřeším mražák, kterej žere necelou kWh za den ale ledničku. A na obojí můžu nakopnout centrálu a nebo v dohledný době batérkárnu.
A jestli jsi to nepochopil, tak se ptám proč má lednička tři různý příkony, ne jestli něco vyházet či ne. _________________ Jirka
Zaslal: st červenec 20 2022, 16:56 Předmět:
Taky beru vepřový za třetinu ceny, než třeba u Rohlíku, navíc vím, že je český. Narvu mrazák, navíc ho mám ve sklepě, to nebere skoro nic. Jenže musím vzít ten flák masa tak, jak na praseti narostlo.
Dokupuju jen třeba kuřecí, to se mrazit nevyplatí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Njn, segrine sousedce to taky nejde vymluvit. Nechci se hadat, je to kazdeho vec.
Osobne si radeji zajdu k reznikovi na chlazene maso, nez bych se neustale krmil po pul roce rozmrazenymi flaky. Prachy necham radeji mistnimu reznikovi nez CEZu a vyrobci mrazaku nekde v Turecku
Založen: Dec 24, 2021 Příspěvky: 16 Bydliště: Západ.SK
Zaslal: st červenec 20 2022, 19:07 Předmět:
Nemá tá chladnička nejaký ohrev okolo tesnenia mrazáku?
Na mojej kombinovanej LG som si všimol, že niekedy je obvod mrazáku teplý v mieste, kde dosadá tesnenie dverí. Zatial som nepátral, ako je to robené.
Ohřev okolo dvířek mrazáku obstarává tzv. vyhřívací okruh, který je součástí kondenzátoru chladícího okruhu a bývá buď zařazen před ním nebo za ním. Tedy stlačené chladivo se zahřívá a toto teplo je využito pro ohřev okolí dvířek mrazáku, aby těsnění nepřimrzalo. Žádný elektrický ohřev tu není.
Zaslal: čt červenec 21 2022, 8:41 Předmět:
Pořád všechny soudíš podle sebe. Až budu nezaměstnanej, budu mít čas si zajet cca 10km do nejbližšího řeznictví. Takže ujedu 20km a ztratím skoro hodinu času.
Ale byli blázni, co si odsud zajeli do Makra pro jedno kuře a flašku okurek. To se vyplatilo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A máš jistotu, že tam máš zapojenou jen lednici? - logicky by měl pomalu lézt příkon po zapnutí kompresoru nahoru, jak kompresor natlakuje kondenzátor a pak už by měl být stabilní. (kolik to rozpětí dělá, to nevím) Chcelo by to porovnat s jinou. Kolik má mít příkon dle štítku? - 36W je nějak málo, to by bylo nějaké rozmrazování, nebo světlo uvnitř - některý modely uměj trvale svítit v případě kombinace s mrazákem na jedno soustrojí se sníženým svitem při zavřených dveřích simuluje vyšší okolní teplota pro případ, že se lednice umístí třeba do sklepa (byla by tak nízká frekvence spínání kompresoru, že by vytekl mrazák) Řízený snížený trvalý svit žárovky se ovládá nějakým spínačem přes diodu a některý lednice jej mají tak na hovno řešenej, že stačí dovnitř strčit blbě hrnec a nechtěně jej zapneš. Každopádně bych prvně začal s návodem. Ovšem i to plně svítící světlo nebere 36W, ale max nějakých 20W (v současnosti skoro nic kvůli LED)
Rozběhový náraz je o hodně vyšší, než 100W.
Mám mrazák ZANUSSI a ten má prý nějaké"větší IQ" aspoň to píšou v návodu.
Lze u něho přepínat tři režimy chlazení (ještě nevím jak) nebo si je prý přepíná sám. Pozná se to podle svitu tří ledek na víku(to už jsem zaregistroval).
Nemá tvoje lednice něco podobné?? _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Strana 1 z 4
