Než zavřu bednu a začnu zdroj používat, tak se zeptám, čím by šel nahradit diodový můstek + výkonový tranzistor, aby byl zdroj déle žil?
Můj problém je, že trafo naprázdno mi dává 28V, což je podle návodu k tomuto zdroji příliš. Je to jen kvůli tranzistoru a nebo je v ohrožení víc součástek a měl bych nahradit ještě nějaké?
Prosím o návrh alternativ, nejlépe , pokud budou dostupné na Hadexu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6623 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 19 2022, 9:51 Předmět:
Ani můstek, ani tranzistor s tím problém mít nebudou, ale nemůžeš to tak napájet kvůli max. napájecímu napětí použitých OZ, které je 40 V, tedy na filtračním C nesmíš mít více, než 35V, což odpovídá těm 24V AC naprázdno. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Díky. Jaké je nejlepší řešení tohoto problému při zachování stávajícího trafa ?
Zaslal: út červenec 19 2022, 10:00 Předmět:
Použít OZ s větším Umax, podívej se třeba na Mouser, až uvidíš, co takové OZ stojí, líbit se ti to nebude. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Usmerňovač s diodami 1N5408 je do 1000V, výkonový tranzistor 2SD1047 je do 140V. S týmito súčiastkami určite nebude problém. Ale s ostatnými áno. Pozri na internetoch na katalógové listy... Napríklad OZ 40V, 7824 tiež 40V, 2SD882 tiež max. 40V, elektrolytické kondenzátory...
Naposledy upravil samec dne út červenec 19 2022, 10:15, celkově upraveno 1 krát.
Popravě elektronice nerozumím a neumím si najít ekvivalentní náhradu. Ty OZ by měly i stejnou rozteč pacek ? Tzn. šlo by do této DPS ?
Ta cena je v jakých řádech ? Díky
Zrovna to trafo je nejdražší položka To bych musel sehnat nějaké 230/18V aby to naprázno nepřešvihlo těch 24V co?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32016 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 19 2022, 10:10 Předmět:
Operák nemá packy, operák má tak maximálně nožičky neboli VÝVODY.
A jo, i ten na vyšší napětí bude pasovat do desky na místo toho staršího. Ale u ceny se prohneš, protože zatímco obyčejnej operák s maximálním napájením ±18V stojí řádově koruny, ten na vyšší napětí tě přijde na stokoruny 1 jedinej kus ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Takže výměna operáku bude nákladově podobná výměně trafa....
Popravdě zatím moc nemůžu najít ani vhodné trafo. Našel jsem toroidní 18V na sek s dvěma vývody. Ty dva vývody se pak v mém případě předpokládám propojují paralelně, aby byl dosažen udávaný výkon trafa.
Zaslal: út červenec 19 2022, 10:29 Předmět:
Co máš za trafo? vyfoť ho dej sem obrázek. Třeba by šlo odvinout, přivinout odčítací vinutí, nebo ho trochu předzatížit, to záleží, jak je tvrdé. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út červenec 19 2022, 10:42 Předmět:
Vždycky rostu, když jsou doporučený patice za korunu kus a prodejce je do stavebnice nedá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 19 2022, 11:08 Předmět:
To trafo bude mít 4 až 5 závitů na volt, takže bys potřeboval přivinout cca 16 - 20 závitů odčítacího vinutí. Pokud se mezi vinutí a jádro vejde navinout klasická jedenapůlka s PVC izolací (tedy je tam mezera alespoň 2.5 mm), tak máš vyhráno, drát koupíš za pár korun v metráži v elektru nebo hobbymarketu, délku si spočítáš. Pokud bys to tam dovíjel, tak si nejdřív olep jádro nějakou slušnější páskou, ať přikryješ ostré hrany a nepoškodíš izolaci. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Tohle vůbec neznám. Díky za tip! Změřím, zda se tam vlezu s tou 1,5kou. A co s vývody toho odčítacího vinutí ? Musí být spojeny do krátka přes nějakej odpor ? (což by teda odebralo výkon trafu a přivedlo další teplo, takže to asi ne...) Nebo je to prostě vinutí naprázdno a tím to hasne ?
Zaslal: út červenec 19 2022, 11:31 Předmět:
Ale no tak. Samozřejmě do série se sekundárním vinutím, přičemž směr vinutí musí být opačný, než je směr vinutí sekundáru. Tak to bude odčítat. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Strana 1 z 4
