TESLA BM215A (nepravdivé meranie?)
AdamVarga
Založen: Nov 04, 2018
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 10:09    Předmět: TESLA BM215A (nepravdivé meranie?) Citovat
Zdravím, dnes som konečne kúpil 215Ačko ale ako som začal merať elektronky som zistil jednu (zatial) nepríjemnosť.
Meranie elektronky 6L6 (6L6GC nová Shuguang)
Toto mal byť taký test triezvosti pre merák ktorú úspešne vykonal. Všetky hodnoty sedeli atd..
Meranie elektronky ECC83 (ECC803S JJ, Nová)
Tiež sa jednalo o test triezvosti avšak tentokrát merák neuspel. Novú elektronku ukazuje ako skoro úplne mrtvú (a viem že to nieje pravda). Napätie žeravenia sedí, predpokladám že aj anódy.. pýtam sa najprv tu možno už niekto sa s tým problémom stretol.
Ešte rozmýšlam zavesiť tam externý zdroj prúdu a oskúšať činnosť A metru..a čo ešte ostatné sa dá otestovať
Vedlajší nápad je prerobiť merák tak aby meral DC napätím a nie striedavým. Vrajm BM215 je absolutne nevhodná na nejaké rozumnejšie meranie práve z toho dôvodu a že vraj v tom zapojení elektronka dokonca osciluje.
Úpravu chcem zhotoviť jednoduchými regulačnými modulmi ktoré by sa tnu len primontovali. Takže by tam bolo reálne tolko V kolko má byť
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 14:03    Předmět: Citovat
No, já nevím, nemá ECC83 jiné zapojení patice než ECC803S? Jedná se především o žhavení. V té době se elektronky ECC803S (E 83 CC atd.) moc neprodávaly.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 16:48    Předmět: Citovat
Jak mrtvou Ia nebo s ?
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 19:01    Předmět: Citovat
Zapojení patice je stejné , v tom to nebude. Zkus proměřit zdířky BM215A,
které pro zkoušení této elektronky používáš, zda jsou v pořádku a potřebná napětí na kolíky elektronky se skutečně přivádí.
AdamVarga
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 19:16    Předmět: Citovat
rudolf02 napsal(a):
ECC803S a ECC83 je elektricky identická elektronka. Líši sa len mechanickým vyhotovením vnútornej konštrukcie. Elektronka žhaví správne
rudolf02 napsal(a):
Ia aj S nesedia. 6SN7 mi namerala krásne, 6L6 namerala okej, moje nové EL34 namerala dobre, ale EF86 ani ECC83 nenamerala dobre. Netuším prečo
AdamVarga
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 20:20    Předmět: Citovat
Milan napsal(a):
Napätia sedia.
Teraz ma napadla ešte taká vec.
Pri meraní oboch triod paralelne tak S=2 a prúd skoro až 4.5mA, čo je už podstatne dalej ako tá "dobrá zóna"
Neviem či sa tie triody majú merať individuálne alebo spoločne. 6SN7 mi nameralo krásne ale to už bolo na inom prúdovom rozsahu...ešte by som podozrieval bočník, keďže to vnútri nevyzerá úplne originálne
ferdislav
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 21:03    Předmět: Citovat
na karte je napsáno pokud se nepletu něco o počtu kolíků
triody se samozřejmě měří každý systém zvlášť, samostatně
jinak u těch dvojitých triod ecc83 je ta zóna pro tebe téměř nedosažitelná většinou, podle mě je to označené nějak špatně už od počátků asi
se slovenskou produkcí se moc k maximu nedostaneš
AdamVarga
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 21:42    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
Mám aj orignál novú ECC83 RFT a Amperex 12AX7 a Shuguang 12AX7. Je sice pravda že JJácka nieje najlepšia ale kažá jedna z nich natestovala zle. Neexistuje aby natestovali NOS a fungel nové elektronky úplne zle ako to merák ukazuje.
AdamVarga
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 21:43    Předmět: Citovat
tiež to nevysvetluje prečo to zle nameralo moje nové teslácke EF86tky...
ferdislav
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 21:56    Předmět: Citovat
Pokud je patice v pořádku a napětí sedí, tak si dej na příslušné piny nějaký rezistor aby tekl určitý proud na daném rozsahu, jestli není chyba v bočníku stroje
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 7:11    Předmět: Citovat
Doporučuji prostudovat... http://www.oldradio.cz/meraky/bm215jt.pdf
Někde byl ještě (slovensky) stručný návod na otestování BM215, ale nemůžu to najít Sad .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.72 sekund
