Zaslal: ne červenec 17 2022, 11:57 Předmět: TV LG 42LN
Ahoj zdravím všechny, prosím o radu. TV LG 42LN po zapnutí se objeví logo a asi po 5 min obraz zmizne. Zjistil jsem, že vypadne napětí 150V a podsvícení nefunguje, Mám tester LED diod, a když na něj zapojím přívod do podsvícení, diody se rozsvítí a tester ukáže 149 V a podsvícení nevypadne. Usoudil jsem, že s největší pravděpodobností je závada ve zdroji. Vyletoval jsem všechny el. kondíky a ani jeden z nich nebyl špatný, ESR mají do 0,8 a hodnoty kapacity se liší kolem 5%.Mohli byste mi poradit na co se dál zaměřit viz schema. Děkuji moc.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne červenec 17 2022, 13:59 Předmět:
Otázkou je spíše, jestli jsi potvrdil nefunkci vlastního podsvitu aspoň pomocí baterky s tím, že tam obraz je vidět. Pokud není, tak je zbytečné rozvrtat celý zdroj a diskutovat o nastavení testéru podsvitu, který reguluje potřebné napětí (podle toho se pozná rozdíl ve větvích podsvitu) a omezuje na minimální potřebný proud pro LEDky. K funkci podsvitu není potřebný maximální proud 341 mA.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4964 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne červenec 17 2022, 15:34 Předmět:
Čo skúsiť v menu stiahnuť podsvit na minimum, či to vydrží dlhšie? Vyzerá to byť tepelne závislé, buď je zlý spoj na nejakej LEDke, alebo teplom stúpne odber/napätie... Tiež môže byť studený spoj v obvode podsvietenia. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne červenec 17 2022, 19:08 Předmět:
texi napsal(a):
..měl jsem tu tv Finlux , podsvit taky padal, na testeru byl ok, přesto jsem pásky vyměnil a teď je to ok.
Tak tos měl ještě dobré. Já tu měl minulý týden jednu Finlux TV a až po rozdělání a změření jednotlivých LEDek byla jedna na výměnu a potom naprosto bez problémů.
Děkuji za odpovědi a náměty. Zapojil jsem zdroj, tv po zapnutí naběhla ale podsvit nikoliv. Zapojil jsem podsvit na testér led diod- ten ukazuje 148 V proud 49 mA a obraz na tv je bez problémů. Ze zdroje napájení podsvitu neodchází. _________________ JaF
