Bohemia Energy zkrachovala
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 27, 28, 29  Další
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 11:39    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
No jestli máš smlouvu vázanou na ceny před rokem až dvěma, tak to tak můžeš mít. O to větší to bude pro tebe pecka, až ti doběhne a daj ti kolem 10 kaček jako jinejm kdo uzavírá novou smlouvu.
Bojím, bojím. Ty strašíš jak naše vláda rusama. Osobně by mě zajímalo, jakou věšteckou kouli používáš na tu cenu na podzim v roce 2025. Laughing
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 12:04    Předmět: Citovat
Taky se ti zdá 10 málo?
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 12:22    Předmět: Citovat
Oni idioti tam hore totiž nepochopili, že elektrika sa na trhu predávať nedá. Trhový mechanizmus funguje na princípe ponuka-dopyt. A keď je cena vysoká, klesne dopyt a tým sa to vyrovná. Lenže pri elektrike dopyt zvýšením ceny neklesne. Iba ak by o ňu ľudia už nemali záujem, teda by zatvorili továrne, a štát by išiel do kopru. Potom bude elektriky prebytok, lebo ľudia si budú svietiť sviečkami a kúriť spaľovaním odpadu.
Pri elektrike sa nedostatok nedá riešiť zdvihnutím ceny a teda poklesom dopytu. Kedysi boli ceny pevné, a nedostatok sa riešil skrátka odstávkami dodávky. Tiež mohli zvýšiť ceny x-násobne, takže elektriku by si mohol dovoliť iba fakt bohatý človek, a spodná trieda by žila pri sviečka ako predtým. A neboli by odstávky.
Ešte k tomu si treba pripočítať ako ľudí nútia robiť čoraz viac vecí elektronicky, a katastrofa je v dohľade. Ono bolo hlúpe, keď múdrejší ustúpil a prenechal vládnuť hlupákov.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 12:45    Předmět: Citovat
Elektřina je tržní komodita, jako cokoli jiného. Obchodovat se dá se vším. To, že je situace jaká je má samozřejmě vliv i na cenu elektřiny.
Co stát může udělat je regulovat její cenu pro obyvatele. Ovšem každý takovýto zásah bude mít své oponenty.
"nedostatok nedá riešiť zdvihnutím ceny a teda poklesom dopytu" to je hloupost. Místo tupých bruselských nařízení o žárovkách by stačilo zvednout naráz cenu 5x. A hned by každý měnil žárovky za LEDky. A mimochodem - když už tu padla ta elektronika - vypínáš ze zásuvky vše, co je standby? Na jeden byt to dělá (osobně měřeno) TV, stb, věž, 5x mobilní nabíječka (jen v zásuvce, bez mobilu) 0,18 A! To je jako bys pořád nechal svítit 40W žárovku.
A co se týče té vlády hlupáků - osobně si nestěžuju od doby, co zmizeli gusta s bilakem. Až na bureše.
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 13:53    Předmět: Citovat
Netreba zabúdať že niekto elektrinou kúri, takže zdraženie 5x je pre neho existenčný problém. Tu nieje miesto že zdražieme, a tí čo ju nepotrebujú ju nebudú používať. Potrebujú ju všetci. A tých pár vecí v stand-by to nezachráni. To je ako keby v ponorke obchodovali s kyslíkom. Kto zaplatí viac, bude mať. Nech sa ho vzdajú tí čo ho nepotrebujú.
Mimochodom máš to nejaké žravé. Už cez 15 rokov sa vyrábajú prístroje (spínané zdroje, aj TV) ktoré v stand-by majú spotrebu nemej ako 1W (bežne 0,5W). Snáď ich nemáš 50? Tá veža pokiaľ má klasické trafo, tam by mohla brať aj 10W, ale také veci ako HiFi sú určené pre bohatých ktorí si to môžu dovoliť. Keď nemáš na elektriku, nekupuj si HiFi ale kúp si tranzistorák na baterky.
Pažravé sú moderné internetové stránky, ktoré plytvajú energiami na svoje vykresľovanie. Keby sa prekopali skriptové stránky na čisté HTML, počítače a mobily by ušetrili možno aj 80% energie, a stránkam by stačila stotina výkonu počítačov. Na stránku na ktorú dnes nestačí 2x 3000 MHz procesor, kedysi stačil 50 MHz procesor. Týmto smerom by som sa vybral ak by som chcel šetriť.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 14:57    Předmět: Citovat
Lžeš. Pokusím se to vysvětlit.
ad topení - tak jako by vyměnil všechny žárovky za LEDky (investice), stejně tak by vyměnil el. kotel za tepelné čerpadlo (investice). Nebo existuje FVE (investice), která může minimálně ohřívat vodu. Vždycky je řešení. Jen ty brečíš a svaluješ vinu na někoho jiného (vládu hlupáků).
Co se týká žravosti - měřil jsi to? Jsi si opravdu jistý, že je to tak, jak má být? Zvláště u čínských levnověcí, kterých má každý doma - jak vy říkáte - po ko*kot? Odpovím za tebe - neměřil. jen si myslíš, jak jsi chytrý. A ani nevypínáš.
Počítej se mnou - cca 2,500,000 domácností. V každé z nich vypnou jednu jedinou nabíječku 1W. Kolik to dá?
Internetové stránky - když ti to tolik vadí, změň prohlížeč. Používej třeba brave, který odsekne všechnu reklamu => zrychlí načítání stránek, protože reklamu zahodí. Nebo za mě existoval prohlížeč arachne - ten fungoval pod dosem a uměl jen html.
Tím chci říct, že fňukáním nic nezměníš. Začni u sebe a uvidíš, že to půjde.
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 16:32    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Kecáš, není. Všude mám ledky, tepelný čerpadlo už od půlky devadesátek, barák zateplenej kamiónem a přívěsem vaty od roku 2003 a 5kWp solár na střeše od roku 2013. Trojtý špaletový okna navíc od Nextu fóliovaný proti průchodu tepla. Topím na 20 st.C.
Počítadla a switche vypínám centrálně, běží jen internetovej router a VoIp ústředna Cisco vše na jeden 12V zdroj, odběr 4,2W, takže zanedbatelných cca 3kWh za měsíc. Pak už jen televize ve Stand-by a mražák a lednička. Příští týden vše změřím wattmetrem.
Tak co a jak mám řešit, abych nemusel platit v prosinci a lednu za cca 1,2 - 1,4 MWh, což je při součastný ceně 10790 za měsíc? A bude hůř.
Jedinný, co by se dalo udělat, za cenu šílený investice, převýst radiátorový topení na podlahovku. Otázka je, zda by se zvýšení topnýho faktoru o 1-1,3 vůbec ta investice někdy vrátila. To by znamenalo vyrvat všecky podlahy ale nad přízemím jsou dřevěný stropy a tam se podlahovka jaksi udělat nedá.
@Duke...: Ty klameš. Niekedy iná možnosť nieje. Keby bola, už by ju všetci využili. Nie všade sa dá aplikovať čo si spomínal. Lepšie povedané skoro nikde.
DukeNuke napsal(a):
.. měřil jsi to? ...Odpovím za tebe - neměřil.
A zasa klameš. Náhodou som to meral, mám Wattmeter ktorý meria už od 0,5W, a niektoré zdroje naozaj bez záťaže berú menej ako 0,5W, teda mi to ukáže 0. To by ich chcelo zapojiť 10 naraz a tak odmerať, aby sa presne vedelo koľko berú naprázdno. Čo som nameral naprázdno spotrebu, tak samozrejme sú to prístroje s transformátorom. Také rádio aj keď je vypnuté, tak berie asi 3W. A že nevypínam prístroje klameš zasa. Vypínam PC, TV, rádio, notebook, nulová spotreba. Jediné čo nevypínam je nabíjačka mobilu. Mimochodom mirkovlnku a trúbu máme bez displeja, takže zasa nulová spotreba, narozdiel od tých nových super hyper moderných.
A k čomu to vypínanie bude? Nižšia spotreba, nižší účet? Oni majú tabuľky na zisky, a keď sa začnú znižovať, tak zdražia. Plus distribúcia... už teraz polovica účtu je za distribúciu, takže môžeme šetriť koľko chceme, oni si na svoje peniaze prídu. Sad Jáj, že sa ušetrí výkon, takže takých 10000 šetriacich ľudí ušetrí toľko, aby si jeden (1!) človek mohol nabiť elektro automobil? To už sa za to obmedzovanie oplatí. Mať zavedenú elektriku, ale svietiť si sviečkami aby sa ušetrilo.
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 16:39    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Zase ty tvý příprcky. A na konkrétní dotaz, žádná konkrétní odpověď, ostatně jako vždy. Kterýhopak máš dodavatele, že ti dal vázanou smlouvu na 4 nebo dokonce 5 let? Pochybuju, že to z tebe někdy vypadne. Dlouho jsem zjišťoval u mnoha dodavatelů a nikdo nenabízí na víc než 3 roky.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 18:23    Předmět: Citovat
@potpalo:
měřil jsi špatně. To se dělá tak, že vypneš spotřebiče, pozor na lednici - tu vytáhneš ze zásuvky, aby náhodou nespustila během měření a shodíš hlavní jistič. Svorky propojíš ampermetrem a máš spotřebu vypnutého bytu. To proto, že individuálně ti wattmetr ukáže nulu.
K čemu to vypínání bude? Počítej se mnou - stálý odběr 40W x 24h = 960Wh za den, tedy skoro kilovathodina. Při ceně 1kč za kilowatu to řešit nebudeš, to jsou tři stovky a něco za rok. Pokud bude cena 10kč za kilowatu tak je to přes tři tisíce za rok. A to už za práci s vypínáním stojí.
A k té jiné možnosti - vždycky existuje možnost vyměnit žárovky za LEDky. Tedy vždycky je nějaká cesta. Před 40-ti lety nám mistr v Tesle říkal - už jste ve třetím ročníku, tak nechci slyšet, že něco nejde. Vždycky to jde. Někdy je to pracnější, někdy náročnější, ale vždycky to jde. Ostatně i na VUT nám říkali - neříkejte, že to nejde, nebo přijde někdo, kdo neví, že to nejde a udělá to.
Stát s nastavenou dlaní a fňukat umí každý. Ale přijít s řešením umí jen málokdo.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 19:20    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Tady jsi nám dokázal, jaký jseš pitomeček. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 20:02    Předmět: Citovat
A zaraženej puberťáček se ozval. Zrovna od tebe mě to tak hrozně bolí. Aby ses z té tvé volební madony Pekarové, Feriho atd. nepotento. Laughing
Celerone, máš pravdu. Pokud jsi už rozhodl, že nic nenapíšu, tak psát nebudu. Jinak jsem to totiž už psal, dvoutarif s bojlerem v bytě. Co na to chceš vymyslet lepšího než to, že nemáš přehled o všech možných smlouvách? A jestli bude něco za 3 roky dražší tak prostě bude. Benzín je teď za 45,10 Kč za litr a kdo chce, tak si ho koupí a jezdí. Druhý nařekuje, jak drahý. Laughing
JiriTom
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 21:07    Předmět: Citovat
Nechápeš opět nic, jde o ty rusy a tebe, ne o vládu a mě. Rolling Eyes Chápeš?
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 21:58    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Tak přesně tohle jsem čekal, zase nic konkrétního. Dvojtarify jsou minimálně tři, distributor z tebe nevypadne nejspíš nikdy, takže ověřit ceny nelze. Tak teď už jen zařadit jsetli jsi jen kecal, nebo rovnou lhář. Wink
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 22:03    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Ještě jsi mi neodpověděl jaký řešení má můj případ. Nebude to tím, že nevíš? Rolling Eyes
Hádat se tady s PotPalo je mediálně zajímavější, co?
Strana 19 z 29
