Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1283 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt červenec 14 2022, 21:05 Předmět:
To není grafické zobrazení spektra, to je zobrazení korelace dvou kanálů (jak moc jsou ve fázi) _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: čt červenec 14 2022, 21:45 Předmět:
"Canal balancer" by byl o vyvážení/hlasitostech, korelátor je o fázi/soufázovosti (jak moc je stereofonní signál kompatibilní s mono, kolik ze zvuku zmizí, když se signály L+R sečtou na mono zařízení). Pro zobrazení na osciloskopu hledej X-Y plot, Lissajousovy obrazce... _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31977 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 14 2022, 23:41 Předmět:
Kontroluje se s tím souběh fáze signálu před a po průchodu nějakým aparátem, kterej obecně do přenosový cesty vnáší určitý časový zpoždění. Přenosy hlavně u analogový TV musely mít kvůli synchronizaci barev v celým kmitočtovým rozsahu pokud možno stejný fázový zpoždění. A měřilo se to právě pomocí Lissajousovejch obrazců, který mají pro určitý zpoždění typickej tvar a sklon osy, kolem který jsou symetrický. Pro rychlou vizuální kontrolu to bylo ideální, něco jako magivoko pro kontrolu vyladění rádia. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Vektorskop byl standardním vybavením ve všech PAL/NTSC studiích a každý videoprogram ho umí generovat z digitálního signálu i dnes. Ten sloužil ke kontrole správného fázování chrominančního signálu a jeho sytosti. Byly v něm vyznačeny polohy pro burst a jednotlivé barevné pruhy testovacího obrazce. Fázovalo se podle něj velmi dobře.
