Jak je to s výkonem UPS?
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 13:37    Předmět: Citovat
Sem si otevřel Koalu Shocked (podobně hodnotná informace)
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 21:58    Předmět: Citovat
??? Každej brečí nad vteřinami:-))
Behemot
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 22:02    Předmět: Citovat
Ráčil si všimnout toho PŘI PLNÉ ZÁTĚŽI?
Jo, to ty šmejdy taky zkoušej udat oblbováním ve stylu „při 50% zátěži“ nebo dneska frčí „při 100 W“. Leckterý moje repasy dají 20 minut při plné zátěži - při 100 W to už jsou třeba 2 hodiny. Myslím, že to je zaznamenatelnej rozdíl, ne? Laughing
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 22:16    Předmět: Citovat
Vacsina malych UPS je dimenzovana na 5-10 minut behu pri plnej zatazi. Problem mnohych lacnych typov je, ze nemaju indikaciu vadnej baterie. Potom zistis az pri vypadku, ze je v hajzli a nevydrzi ani sekundu.
Behemot
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 22:25    Předmět: Citovat
Bejvávalo.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 10:08    Předmět: Citovat
A co teda v praxi znamenají ty dvě hodnoty výkonu UPS které se uvádějí mezi základními údaji, dá se z nic nějak vycházet ohledně možného, třeba i krátkodobého zatížení?
Např. tady https://www.czc.cz/legrand-keor-sp-1500va-900w-iec/255338/produkt je uvedeno 1500VA/900W. Znamená to že za nějakých ideálních okolností by UPS měla být schopna napájet zátěž 1500W, nebo 900W? Nebo co tyto údaje znamenají pro uživatele?
(setkal jsem se teď nedávno totiž s člověkem který si pořídil nějakou levnou UPS s údaji, myslím že asi 2000VA/1500W, a chtěl tím krátkodobě napájet motor o štítkovém příkonu 1,1kW a divil se že mu to nefunguje)
V těchto ups bývají dle mých zkušeností 2, maximálně 3 baterie 12V/8-9Ah v serii.
Behemot
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 10:15    Předmět: Citovat
si zjisti kolik akun tam je a proveď orientační výpočet, účinnost ber 70 %
obecně krmit motory z levnejch nesinusovejch šitek je fááákt chytrý
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 10:17    Předmět: Citovat
Doba zálohování se snad ani běžně neuvádí, jen max příkon/výkon spotřebiče. S motory a UPS jsou problémy vždy, pokud už to někdo chce, je nutné UPSku hodně předimenzovat, aby zvládla motor roztočit, nebo použít softstart.
Behemot
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 10:26    Předmět: Citovat
to taky, a taky řada i sinusovejch nerada indukční zátěže, pak se to řeší frekvenčním měničem (kterej roztáčí motory měkce tak nějak od přirození), ale to už celkem leze do peněz, že
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 11:31    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Ty dvě hodnoty jsou špičkovej výkon a trvalej výkon, respektive příkon zátěže, kterej ta která UPSka dokáže utáhnout, AKORÁT ŽE SE TO NEMĚŘÍ PŘI STARTU UPSKY. Ta UPSka se nechá naběhnout a po pár desetinách vteřiny je schopná dodávat trvalej výkon, kterej je danej tou druhou = nižší hodnotou - a to po maximální dobu zálohování pro danej výkon. Prostě to jsou maxima pro trvalý zatížení. Ta první a vyšší hodnota je špičkovej výkon, kterej ta UPSka je schopná vydržet už při běhu, kdy už neodebírá z baterek ten prvotní proudovej náraz a na baterkách není právě proto ten prvotní pokles. A zase, ta špičková hodnota bejvá v parametrech UPSky specifikovaná nejen tím maximálním odevzdaným výkonem, ale i dobou trvání a obvykle (protože se tak dá zobrazit lichotivější a tudíž prodejnější údaj) se vztahuje na reálnou neboli odporovou zátěž a skoro nikdy se s ní nedá počítat v případě zátěže byť i jen částečně komplexní. Tam je lepší jak už tady někdo napsal, počítat s trvalým výkonem někde v oblasti 75-80% udávanýho trvalýho maxima a se špičkou na tom udávaným trvalým maximu. V poukazovaným případě 900W trvale/1500VA špičkově bych já sám uvažoval o cca 650-700W trvale a 900W špičkově. A s motorama je to tak, že se musí počítat se špičkou pro rozběh klidně i 3x tak velkou, než je trvalej příkon, takže k tý už opakovaně Kosákem nadhozený UPSce bych já se neodvážil připojit výkonnější jak 300W elektromotor natvrdo a váhal bych i nad 500-550W se softstartem.
Behemot
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 21:00    Předmět: Citovat
vono je to teoreticky jalovej/činnej výkon, což je zřejmý už z jednotek, ale v praxi to stejně neumí indukční zátěže, takže se jedná o kapacitní zátěže starejch zdrojů/zdrojů bez korekce účiníku
takový už prakticky nejsou, takže spoustu let se jedná zejména o matení spotřebitela (nebo-li pojeb), a u rejží a dalších ítnů teda mocněnej dalšíma pojebávkama (kdy sice invertor ten výkon asi dá, ale dvě akundičky dají 40+ A tak 10 sekund, jestli vůbec)
Naposledy upravil Behemot dne čt červenec 14 2022, 21:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 21:07    Předmět: Citovat
Tak dvě malý 7,5Ah baterky má nanejvejš typ 750, aspoň u APC, všecko větší má už aspoň 12Ah nebo ještě větší typy, přičemž rackový provedení UPSek má stojan, do kterýho se vyskládají baterky paralelně a k samotný elektronice se připojujou sběrnicově kabelem tlustým jak tužka. Takže náhrada pomocí třeba autobaterií je nasnadě a není u těch výkonnějších typů zase až tak složitá.
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 21:21    Předmět: Citovat
5000VA online UPS zvladla 1300W vysavac, ale laserova tlaciaren (pravdepodobne s triakovou regulaciou ohrevu) to zhodila. Vysavac + tlaciaren dokopy ale fungovali. Baterie 20x 12V/7-9Ah v serii.
Behemot
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 21:26    Předmět: Citovat
ano, u APCčka, teda bejvávalo
tam ty rejžácký Must Power style a další ítny nemají problém na to napsat 2200 VA a v tom sou dvě rejžácký devítky (aka 7něco Ah-high rate), teď budu takovýdle repasovat pod výtahovejma ŘJ; další supr srandy sou kolem 1000 VA s jednou devítkou, taky žůžo
a protože takový kunďárny za tři litry (v případně sinusovejch variant ítnu za šest) v konci jaksi užíraly trh APCčkám za 10+, no tak přišli s řadou Smart-UPS C, která je taky ojebaná a že tam třeba rackovka 1000-1500 VA má místo čtyř devítek jenom dvě, takže tak
mimo todle má taky samozřejmě tam ten jejich paskvil na protokol, místo Smart protokolu, takže to správně dodnes nechodí přes UŽBé pod linuxama a dalšíma junixama, proto je nutný používat sériofku přes řadič (třeba v UŽBé), to je v konfeře apcupsd evergreen
zatímco modely SMT, snad, šlo, aspoň do nějaké doby, s apgrejdovaným fajrmwérem přepnout aspoň na modbus, kde to chodí trochu líp, myslim
reese
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2022, 10:30    Předmět: Citovat
Behemot
"vono je to teoreticky jalovej/činnej výkon, což je zřejmý už z jednotek"
Jalový výkon se udává VAr, né VA.
Strana 2 z 3
