Radšej neprepájaj. N je pracovný vodič bez ochrannej funkcie. Nemáš zaručené, že ho niekde niekto neprehodí v rozvádzači s fázovým. To už lepšie nechať kostru svietidla na hulvata nezapojenú a spoľahnúť sa na ochranu pred prípadným nebezpečným dotykovým napätím neživých častí polohou v kombinácií s prúdovým chráničom.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 14 2022, 12:01 Předmět:
rezis napsal(a):
Určitě neklemovat L a PE. Tam mas překlep. Ale N a PE bych asi proklemoval. I když úplně OK to není.
Spousta lidí naopak nechává u svítidla s dotyku přístupnýma kovovýma částma svorku PE nepřipojenou a zapojuje jenom L a N (v případě, že ze zdi/stropu jim čouhají opravdu jen ty 2 dráty). Pravdděpodobnost přerušení N je srovnatelná s pravděpodobností průrazu L na kostru svítidla - a opravdu ti obeznámení vždycky než si šáhnou na svítidlo, vezmou do ruky doutnavkovou "fázovku" - jo, přesně tu, kterou sebestřední a neomylní superchytráci z Brusele nechali zakázat - a to světlo si "oťuknou", jestli náhodou na něm není něco, co by jim mohlo bejt nepříjemný. Tož asi tak. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Prepojiť to nesmieš, správne je doviesť zelenožltý ku svetlu.
Riešenie by možno bolo ak je to stropné svietidlo jednoducho to zapojiť bez PE s tým, že je tam ochrana polohou, prípadne doplniť nejaký výstražný štítok.
Zaslal: čt červenec 14 2022, 13:13 Předmět:
Prodávají je Větve a podobný existence, jako ofiko zkušební nástroj je ale "jednopólová" fázovka s předřadným odporem a doutnavkou v sérii a s druhým pólem tvořeným lidským tělem v rámci €urochujstánu podle nařízení z nám tak drahý Brusele zakázaná kvůli velikosti protékajícího proudu, kterej překračuje u síťovýho napětí 230V jima definovanou hodnotu bezpečnýho proudu, kterej může skrz lidský tělo procházet. Musíš mít dvojpólovej indikátor, kterej spojíš pomocným drátem a svorkou s PE/N vodičem a hrotem na druhý straně čmucháš po případným dotykovým napětí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Proud fázovkou na tvrdo tj. mezi L a N je cca 50µA. Tělem to bude ještě méně.
Naposledy upravil ZVUK2000 dne čt červenec 14 2022, 14:13, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červenec 14 2022, 14:45 Předmět:
No, Jaromíre, ne každá věc, kterou pomazaný hlavy v Bruseli vyplodí, je natolik moudrá, aby ji bylo možný bezmezně obdivovat a chválit - spíš by se dalo říct, že celá Brusel a její €urokómis žije absolutně odtrženě od reality a to co vyprodukuje, by zasluhovalo prakticky pokaždý "bezprostředně po vyhlášení nakopat zpátky do píči a několikrát pořádně dokola přemrdat". Hele, než bych to našel, uteče tejden. Fakt je, že někdo v Bruseli si svévolně nadefinoval hodnoty bezpečnýho proudu pro dotyk živý části pod napětím na méně než desetinový proti těm, který uznávala naše stará dobrá ČSN a fázová zkoušečka s doutnavkou s "měřicí cestou" uazvíranou lidským tělem tomu nevyhovuje. Optejte se certifikovanýho revizáka, ti to mají jeko denní chleba. Já jsem se s tím setkal už někdy v půlce "devadesátek", když jsem si chtěl tu doutnavkovou fázovku koupit novou a v krámě mi místo ní nabízeli jen samý dvoupólový zkoušečky s LEDkama a s pomocným drátem s tím, že doutnavkový už prostě nevedou. Přitom u nás se podobný zkoušečky ještě v 80. letech dělaly snad i ve větších JZD v rámci "přidružený výroby". Je fakt, že mezitím uplynulo zas skoro 30 let a žlutý rybí tlamy sem ty doutnavkovky začaly hrnout ve velkým, ale nějaký €urohujerský nařízení v tom bylo, pokud ne přímo o hodnotě procházejícího proudu, tak to, že měřicí proud při testování síťovýho napětí nesmí procházet lidským tělem. Ale fakt je, že to je zas jedna z věcí, kde autor chce bejt nesmyslně bruselsky papežštější než papež. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Skôr by som povedal, že EU nevyhovuje klasická pasívna vadaska s elektromagnetom. Totiž tie západné vysokoimpedančné skúšačky s batériovým napájaním v tvare vadasky používajú zahraniční elektrikári ako fázovku. Jeden hrot v ruke a druhým hľadá fázu. To sa potom taký západný elektrikár nestíha diviť, keď vezme do ruky našu vadasku.
