Jaké hodnoty součástek používáte nejčasteji?
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 11:07    Předmět: Citovat
samosebou napsal(a):
A co za hodnoty cívek???
na cívky ti stačí špulka vhodného drátu v šuplíku a cívku s určitou hodnotou si vyrobíš . . . a změříš.
pokud budeš něco konkrétního dělat ve více kusech, tak samo koupíš pytlík té hodnoty co potřebuješ . . .
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 11:19    Předmět: Citovat
samosebou v nadpisu vlákna napsal(a):
Mluvím o slaboproudých zapojeních...
No, nejčastějc používám ty, který jsou v rozpisce součástek k zapojení, který se rozhodnu stavět a který tam buď vypočítal, dosadil a ověřil autor toho zapojení, nebo který jsem tam kvůli nějaký PRO MNE DŮLEŽITÝ ZMĚNĚ dopočítal a donavrhnul já sám. Žádný jiný kupodivu ani nepoužívám, čoveče ...
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 11:38    Předmět: Citovat
U cívek na bastleni se hodí objednat sady v krabičce, nebo i bez. Na feritových i zelezoprachovych jádrech a taky sadu trimrů
samosebou
Zablokován
Založen: Jul 08, 2022
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 12:25    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
No... dotaz byl myšlen takto: jaké součástky jsou tak časté, že má smysl si dělat zásoby.
Když např. něco odbouchneš, nebo potřebuješ něco rychle zkusit, a nechceš ject do Prahy pro 6 součástek.
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 12:35    Předmět: Citovat
v dnešní době nemá cenu si jakékoliv zásoby dělat . . .
ale jestli chceš něco malého bastlit, pořiď si celou sadu a nevymýšlej kraviny.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 12:51    Předmět: Citovat
Bylo by dobré, kdybys prozradil (nebo aspoň naznačil Smile co chceš vlastně stavět. Já jsem si pár věcí zbastlil, třeba tohle
https://kutilska.poradna.net/files/69671-osc1-jpg
než jsem nastoupil do zaměstnání a přestalo mne bavit něco stavět i doma když jsem to neměl placené.
Pokud si vybavuji, s cívkami jsem měl co do činění jednou, když jsem v zaměstnání potřeboval vyzkoušet jeden svůj přístroj osazený obvody TTL, měl jsem k tomu zdroj 5V, ale nebyl po ruce zdroj 175V na rozsvícení digitronů co jsem tam měl na počítání impulsů (o LED segmentovkách jsem si snad tehdy ani nenechal zdát Sad tak jsem si našel schema jednotranzistorového měniče a metodou pokusu a omylu jsem si k tomu na feritovém jádře co bylo zrovna ve šmelcu navinul tři vinutí.
Tak pokud nestavíš něco kde se bez cívek neobejdeš, tak snad jen dvě cívky - jednu s bílou, druhou s černou nití, jehlu a náprstek když se ti utrhne knoflík od pracovního pláště.
samosebou
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 12:56    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 13:02    Předmět: Citovat
To je něco, na co ty ještě před důchodem budeš koukat s votevřenou hubou a lámat si těch pár zbylejch neuronů a ptát se co to je a k čemu to někomu může bejt dobrý. To neřeš, v týhle chvíli je to půlku vesmíru nad tvejma schopnostma pochopení.
Yarda1 - máš 100 bodů !!!! Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 14:41    Předmět: Citovat
Všetci ste úplne mimo. Zásoby súčiastok na bastlenie sa predsa robia tak, že sa rozoberie nejaký prístroj až na prvočinitele, a tie sa roztriedia do krabičiek. Tam nieje čo špekulovať a vyberať, odkladá sa všetko. Mám takto kopu rezistorov, kondenzátorov, cievok, diód, tranzistorov, a ja neviem čoho ešte. Ale keď niečo potrebujem v piatok večer, tak to nájdem v krabičke a nemusím čakať do pondelka a bežať do obchodu kvôli jednej prkotine.
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 15:06    Předmět: Citovat
Paľko, on se ale v titulku zeptal, jaký hodnoty používáme jako nejčastější.
Až do textu dotazu napsal, který že by si měl jako zaskladnit. Kromě toho, že před chvílí Zdeňka nastolicoval natolik, že mu za trest udělal uzle na drátech aby sem nemoh, je ale ten človíček celej mimo mísu, protože absolutně nechápe, o čem bastlení je - že to je právě stavění s tím, co má člověk po ruce a co z toho dokáže vysekat za dílo ... On chce mít "přípravu na konstrukci čehokoliv". Ale nedochází mu při tom, že kdyby to měl dodržet jen v bastlířským rozsahu, tak na veškerý součástky, který by mezi náma mohl najít (myslím druhově a typove, ne celkovým počtem Very Happy ) by potřeboval sklad velkej jako nějakej menší Hornbach/Bauhaus a podobný šopy ...
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 15:12    Předmět: Citovat
Potom to malo vyzerať asi takto:
Jaké hodnoty klasických THD součástek si má smysl nabrat do zásoby?
Odpoveď: všetky. Very Happy
Aké hodnoty sa používajú predsa závisí od toho čo sa vyrába alebo opravuje. Takže najprv mala byť otázka čo najčastejšie vyrábame a opravujeme.
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 15:23    Předmět: Citovat
Nekupuj rezistory, kúp si odporové trimre a na nich si nastavíš odpor, aký potrebuješ. Podobne z TTL si kúp len 7400. Z NAND hradiel si potom vyskladáš akúkoľvek logiku. Pako
Naposledy upravil samec dne čt červenec 14 2022, 15:24, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 15:24    Předmět: Citovat
Jako polovodiče DUS, TUP a TUN. Kdo si pamatuje tyto zkratky?
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 15:29    Předmět: Citovat
DUS = dioda univerzální křemíková (DUG dtto ale bambusová), TUP/TUN tranzistor univerzální PNP/NPN. Třeba knížky od Škody nebo od Šraita jsou toho plný ... Bylo to takový "CDD" = Co Dům Dal, někdo to překládal i Co Dílna Dala. Ale dají se vidět ledaskde i dneska.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 15:42    Předmět: Citovat
No , u Šraita moc ne. Při prvním vydání krystalky měl všude němcia102NU71 které se už nevyráběla. V reedici místo nich opět němcia GC521, které už byly také dávno po výrobě Mad
Strana 2 z 3
