Zkus před tím lisováním na hřídelce udělat krátký náběh cca. 1°, v délce cca. 3mm. Možná stačí smirkem P800 "líznout" konec hřídelky tak, aby to šlo do otvoru ty 3mm lehkým tlakem. To by v dolním ložisku nemuselo vadit, tuším, že to vyjde až za dolním čelem vložky kluzného ložiska. Náběh Ti umožní to do toho setrváku lépe navést, snad by se to nemuselo při lisování šprajcovat.
HLavně pamatuj na to, že čelo hřídelky musí být zaoblené, slouží jako axiální ložisko.
Hele, ale ten TEAC za 20k není ani tolik, když vidím, za kolik je B115 (3 500 až někdy 4 800Kč). Zároveň - už jenom ty starosti se setrvačníkem, jak tady popisujete - hodiny "moje" + soustružník NC + matroš a výsledek zatím žadný.... Je to krásný sen, ale udělat něco profi bude stát 50k a více. Takže nezrazuji, pouze uvažuji. Ahoj
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po červenec 18 2022, 7:15 Předmět:
Ale jo...je to jedna vejplata, asi jak ve své době National Panasonic
RQ227, Tesla B5 nebo cosi podobného _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6086 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po červenec 18 2022, 13:43 Předmět:
Dal jsem to sem, že je to plnej autoreverz, 6 hlav. DBX to nemá.
Motory dc, ale bytelný na přímo, dual capstain se servem, dva setrváky přes plochej řemínekt.
Jak použitelný jsou Tesla hlavy ANH 200, 210 ?
Podľa toho čo mi bolo povedané tunajšími mozgami tak sú vraj celkovo použiteľné no ak hill hovoril pravdu o šírke štrbiny tak na 9cm/s budú tie hlavy fungovať max do 13kHz. Na 19cm/s by zvládli podľa mňa aj 22-23kHz. Čo sa teda týka snímacej hlavy.
Nakoľko viem že výrobcovia tých lepších magičov špecifikujú 20kHz na 9cm/s tak tá štrbina bude diametrálne menšia ako ANH hlavy.
Založen: Jun 08, 2023 Příspěvky: 81 Bydliště: Trnavský, Ružindol,
Zaslal: ne červen 11 2023, 9:03 Předmět:
Ahoj riešil niekto radiálnu vôľu unášačov?
Ešte sa chcem opýtať, pri transformátory ktorí bol na 220V navrhnutý pri dnešných 230 a viac vychádzajú koncové napätia "trochu" vyššie, pre zosilňovač som nameral 19,5V a pre napájanie elektroniky lezie po usmernení 42V zo stabilizátora 24V nič, tam bola aj prepálena poistka P2 kde na miesto 630mA bola 1.6A
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 11 2023, 9:37 Předmět:
Tomu stabilizátoru se nemuselo dlouho líbit 42 V na vstupu, přece jen má garantovaných 35 V pro funkci a 40 V na přežití, ale to jsou minimální hodnoty, naprostá většina kusů funguje při těch 42 V bez protestů a nějakých 46 V jim neublíží.
Radši bych se napřed podíval na nedměrný odběr nebo dokonce zkrat v napájené elektronice, ta pojistka něco říká o tom, že, jestli byl odběr přes 630 mA, je tam něco špatně v napájených obvodech, tolik to zapojení přece nemůže žrát. A vnitřní omezení proudu ve stabilizátoru nutně muselo reagovat, jestli to stihlo.
Odpoj ten stabilizátor a zkus napájet celou elektroniku z jiného zdroje 24 V s proudovým omezením tak do 300 - 500 mA, a změř, kolik žere při snímání i záznamu.
