FM radio v SAMSUNG mobilu, omezený rozsah - vyřešeno
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 0:10    Předmět: FM radio v SAMSUNG mobilu, omezený rozsah - vyřešeno Citovat
FM radio v mobilu najde stanice od 88 do 105.9 MHz, další nad 106 MHz ignoruje a hledá od 88 MHz. Jiný FM přijímač stanice nad 106 MHz bezpečně najde.
Jde to omezení vypnout/nastavit?
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne ne červenec 10 2022, 15:11, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 10:28    Předmět: Citovat
Tohle slysim poprve. spis bych chapal kdyby sel prepinat CCIR/OIRT. Zacnul bych zalohou mobilu a tovarnim nastavenim. Pokud tohle nepomuze tak to vypada na hw problem.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 10:55    Předmět: Citovat
A co je to za model?
Navíc to má běhat už od 87.5MHz.
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 11:40    Předmět: Citovat
Mrkni, co tam máš nastavený ( oblast příjmu, vyhledat silné, nebo všechny). Když máš oblast příjmu Japan, tak to maj od 73 Mhz.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 14:23    Předmět: Citovat
Samsung
Naposledy upravil kulikus dne ne červenec 10 2022, 15:16, celkově upraveno 1 krát.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 14:25    Předmět: Citovat
FM radio je v tom mobilu defaultní aplikace. Stupnice je 86-110MHz.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 14:44    Předmět: Citovat
Ani ručně nenastavíš frekvenci nad 106 MHz?
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 14:48    Předmět: Citovat
No, to bude blbě lokalizovanej základní systém. Zkus najít a stáhnout evropskou apku "FM rádio", ta bude ladit normální evropský CCIR pásmo 87,5 - 108MHz - realizuje se to SDR "tunerem", takže není potřeba nic přelaďovat, všecko spáchá soft. Jediný co k tomu musíš mít, jsou připojený sluchátka, jejich šňůra nahrazuje anténu - úplně stejně jako to bejvalo už u rádiem vybavenejch walkmanů a discmanů koncem minulýho století ... Těch 86 - 106 je nějaká jihoasijská úchylka, voni tam vůbec mají některý věci divně ve srovnání se zbytkem světa ...
kulikus
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 15:10    Předmět: Citovat
Vyřešeno.
Zkusil jsem několik šňůr/sluchátek.
S jedněmi z nich to doladí i ty chybějící stanice nad 105,9 MHz. Netušil jsem, že to je kritické, obzvláště v místě, kde je signál silný.
Zajímá mně, zda jsou sluchátka použita jako anténa dipól nebo jen jako čtvrtinka.
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 21:54    Předmět: Citovat
Já bych jen za sebe dodal, že jsem podle tvého popisu od začátku myslel, že se rádio při ladění překlopí ze 106MHz zase na 88MHz.
Až podle toho, cos napsal jako řešení, jsem pochopil, že nad 106MHz sice ladí, ale nenajde žádnou stanici.
No dobrý, hlavně že to funguje.
piCZus
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 8:17    Předmět: Citovat
Takže mnoho povyku pro nic, proto jsem se ptal na ruční ladění nad 106 MHz.
kulikus
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 20:12    Předmět: Citovat
Vypadalo, že na 106 automatické ladění překlápí.
Stupnice je do 110 MHz, ale při ručním naladí až po uvolnění prstu ze stupnice na displeji. Ta se smrskne a příště se blbě hledá hned následující frekvence. Ručně se proto dá najít konkrétní kmitočet, ale nejde hledat signál.
A že automatika na zbytku stupnice nenašla signál a rovnou skákala na 88 mně zmátlo.
