Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33916 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červenec 09 2022, 11:45 Předmět:
Gratulujem.
Ano, moze sa to stat a dost blbo sa to hlada. Diodovy test to odhalit nemusi, ked sa problem vyskytuje az pri vyssom napati (napr. 18V zenerka vykazuje problem nad 12V).
... Byla vadná zenerova dioda. Bohužel na diodovém testu se tváří že je v pořádku, ale malinko propouští. Může se tohle stát a neměl by tohle diodový test odhalit pokud budu měřit v opačné polaritě než když jsem naměřil ubytek?
Stát se to může (už jsem to zažil víckrát - většinou ale po nějakém drsnějším namáhání).
Diodový test (v multimetru) to neodhalí, protože u něj typicky jde o proudový zdroj několik mA při max. napětí okolo 2 až 3 V - no a to je často napěťově hluboko pod a proudově zase vysoko nad takovým problémem...
V tomto případě se dal problém odhalit i bez vypájení ZD - a to třeba tak, že bys zdroj napájel z regulovaného DC zdroje do kondenzátoru C806, jel s napětím od nuly a sledoval chování obvodů v už výše probíraných uzlech.
ZD, transily, varistory atd. se dají dobře měřit VN zdrojem (nechápej ovšem VN z pohledu silnoproudaře ) o napětí stovek V až jednotek kV s proudovým omezením na max. stovky μA a voltmetrem paralelně k měřenému prvku. Stejným zdrojem se pak dá měřit třeba závěrné napětí transistorů nebo diod, orientačně napěťová pevnost izolace apod.
U mě je to jeden z velmi často používaných měřáků (vlastní konstrukce, napájení z 1x LiIon 18650, interní 3,5místný LCD voltmetr do 2 kV).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
