Pískání spínaného zdroje se stmívačem
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 14:21    Předmět: Pískání spínaného zdroje se stmívačem Citovat
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 14:58    Předmět: Citovat
Píská, když jsou ledky sice na málo, ale svítí? Asi se zdroji nelíbí impulsní zátěž, na výstupu může být tlumivka a klidně může pískat ta. Tady máš nějaké povídání o tom stmívači: https://www.electroschematics.com/dimmer-box/ můžeš zkusit snížením kapacity časovacího kondíku u 555 zvýšit spínací kmitočet nad slyšitelnou oblast. Otázkou je, kolik z toho odebíráš proudu, protože v zapojení je dost jednoduše (tedy levně, ale ne úplně dokonale fungujícím způsobem) udělané buzení mosfetu a na vyšších kmitočtech značně vzrostou spínací ztráty vlivem nedokonalého buzení a při snaze o příliš velký odebíraný proud ti mosfet lehne popelem.
doga
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 18:46    Předmět: Citovat
Ahoj,
pískání bych chápal a je trochu slyšet při nenulové střídě.
Já řeším pískání, když jsou ledky zhasnuty.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 19:46    Předmět: Citovat
Zatiž ten zdroj odporem, proud bych volil cca 100mA, popř. takový kdy to přestane pískat.
doga
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 10:09    Předmět: Citovat
Ahoj,
zdroj přestal pískat až při 240mA, což je moc. Doufal jsem, že to bude pod 100mA Sad
hledání pokračuje ..
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 21:13    Předmět: Citovat
Asi nezbyde nic jiného, než vyzkoušet dát jiný zdroj, který při nulovém odběru pískat nebude.
Vašek
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 21:24    Předmět: Citovat
Anebo ho použít na dvojí osvětlení - jedno trvalý, bez změny jasu, který bude odebírat aspoň 150-200mA a zbytek doladit pevně připojeným odporem. Příklad - osvětlení do akvárka, kde se svítí trvale, může brát těch 180-200mA, dalších 40-45mA můžeš doladit odporem - a na proměnný osvětlení ti zbyde to co zůstává do maxima.
Pokud to samozřejmě celkovej výkon zdroje umožňuje.
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 22:13    Předmět: Citovat
Píská zdroj z důvodu chodu na prázdno (regulační smyčka zdroje je moc utažená a tak je nestabilní a zakmitává), nebo pouze s tím stmívačem - kde zřejmě dochází k interferenci PWM regulátoru (stmívač) s pracovní frekvenci zdroje?
orlov
Založen: Aug 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 10:35    Předmět: Citovat
Ja by som to skúsil reklamovať. Ja som na Ali asi pred troma rokmi kúpil trocha "lepší" spínaný zdroj za 8 USD. Pri zaťažení fungoval normálne, ale naprázdno nepríjemne pískal. Reklamoval som to a Číňan mi bez problémov poslal nový.
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 10:57    Předmět: Citovat
Spínáky, u kterejch není učuněný speciální opatření (předzátěž) aby nepískaly s nulovou nebo menší než nějakou minimální zátěží, pískají všecky - důvodem je to, že když nemají odběr, tak regulační smyčka dosáhne stavu, kdy i trvalej chod s minimální střídou vede k nárůstu napětí na výstupu nad limit - pak zasahuje přepěťová ochrana, která periodicky vypíná měnič a to se začne projevovat pískáním ve slyšitelným pásmu. Bude tak pískat i měnič napočítanej s kmitočtem vysoko nad slyšitelným pásmem, pokud nebude mít aspoň částečnou zátěž. To je prostě nevýhoda spínáků, že neumějí jet bezhlučně naprázdno. Buď se vypnou úplně, nebo musejí aspoň minimální odběr mít. Jednoduchý řešení zachovávající vysokou účinnost a malou váhu spínanýho zdroje neexistuje - takovej zdroj buď musí bejt vícedílnej, kdy nulovej výstupní výkon až do určitý hodnoty odběru pokrejvá malej pohotovostní zdroj - a teprve když zátěž překročí mez stability hlavního spínáku, najede ten - anebo ten hlavní spínák musí jet furt a je k němu nutný připojit aspoň nějakou minimální zátěž v podobě odporů.
doga
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 15:18    Předmět: Citovat
Ahoj,
bohužel jsem pro částečnou zátěž nenašel využití.
Nakonec jsem zvolil toroid, pojistly, usměrňovací můstek, kondík a nastalo ticho.
Dokonce přestal pískat i ten čínský PWM modul mezi 0 a 100% střídou.
