Segmentova stavebnicova autodraha?
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 22:01    Předmět: Segmentova stavebnicova autodraha? Citovat
Ked som bol maly, pamatam si na super hracku - autodrahu z plastovych ohybnych (clankovych) segmentov, ktora sa dala poskladat do lubovolneho tvaru. Boli k tomu aj stlpy zlozene z clankov (dali sa postavit v roznej vyske), takze sa dali robit mosty a nadjazdy. Bolo k tomu modre terenne auticko (asi na dve AA baterie?), zapinalo sa kovovou pakou. Bola to asi ceskoslovenska (alebo uz ceska?) postsocialisticka vyroba.
Bolo to podobne ako toto, ale nic nesvietilo:
https://www.superobchod.sk/svietiaca-autodraha
Neviem to najst nikde na webe, nazov si nepamatam. Nepoznate to niekto?
 Velikost:  45.92 kB
 Zobrazeno:  61 krát
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 0:08    Předmět: Citovat
Hmmm. Ja som si vytrucoval k Ježíškovi až po 3 rokoch klasickú 8-čkovú, ešte šedú autodráhu od Igry. Mám dojem, že stála 420 Kčs, alebo tak nejak. Postupne som si dokupoval dielce dráhy (križovatky, zúženia) a, samozrejme, autíčka. Najväčšia sranda bola, keď som prišilel do Domu Pionierov v Považskej Bystrici, kde mali veľkú, asi osem dráhovú autodráhu a tam súťažili. Neviem prečo, bol som v Považskej asi jediný, koho napadlo do toho obdlžnikového otvoru v motorčeku dať kvapku oleja na šijacie mašiny..... A to bola iná forsáž....... Very Happy Samozrejme, motorček nevydržal dlho, ale stačil všetkých poraziť...... Laughing Nový motorček stál, tuším 5Kčs, čo bol vtedy veľký peniaz (celé autíčko stálo od 15 do 20 Kčs (?)) A tak som motorček, ako 8-ročný rozobral, skúmal, prečo skapal.... A tak nejak som sa postupne dopracoval k elektronike a logickému uvažovaniu pri opravách elektroniky...... Idea
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 0:18    Předmět: Citovat
Olejem jsi jeho životnost určitě nezkrátil. Já už jako dítě mazal setrvačníky sádlem - nic vhodnějšího jsem neměl k dispozici. A opravdu - bylo to znát.
Mysteri
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 0:52    Předmět: Citovat
Olejom, ako takým nie, ale do vnútra motorčeka sa nachytalo kvantum špiny. To ma donútilo pochopiť rozobratie, vyčistenia a zloženia motorčeka, očistenie mimoriadne spálených zberačov a pod...... Laughing
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 9:45    Předmět: Citovat
Na to auticko som si pridal ziarovku, paralelne k motoru. A potom som zistil, ze ked auticko bez baterii tlacim rucne, tak ziarovka svieti Very Happy
