Zaslal: pá červenec 08 2022, 19:34 Předmět: Společný emitor napětí za výstupním kondezátorem
Dobrý den,měl bych malou prosbu snažím se mít výstup ,společný emitor na 2V což se my propočty daří.Chci na výstup zapojit 8 ohm reproduktor.
Před kondezátorem na výstupu dostávám skutěčných 2.něco Voltů.
Za kondezátorem který propuští jen AC je situace jiná....dostávám pár set mv.
CHtěl bych to zrealizovat reprákem na 2V.¨
Předem děkuji za odpovědi.
PS nejde my rozdělit proud a napětí za kondezátor aby děličem RC a RE tekl proud 2 mA a na výstup 250 mA.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19533 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 08 2022, 21:00 Předmět:
Střídavě je ten reproduktor paralelně ke kolektorovému odporu.
Tranzistor v zapojení SE a odporem 9,5 Ω v emitoru má pro střídavé signály výstupní odpor nejméně 50 kΩ, v kolektoru je odpor 47,6 Ω, tedy celková výstupní impedance stupně je 47,55 Ω. Naprázdno bude mít zesílení asi 5x, to máme +14 dB.
Když ten tranzistor zatížím ještě 8 Ω reproduktorem, bude kolektor pracovat do impedance 6,85 Ω a zesílení stupně klesne na asi 0,72, čili stupeň bude mít zesílení -3 dB. Ano, bude zeslabovat, silnější signál bude na emitorovém odporu.
Prostě čekat, že 8 Ω je vhodná zátěž do kolektoru v zapojení SE, je nesmysl.
Pro buzení repráků máme jaksi tento... výkonové zesilovače.
2V na 8Ω je 0,5W výkonu. To se dá udělat jedním tranzistorem leda tak u sirény s obdélníkovým signálem.
