prenostný reprák niceboy RAZE 2 ego NEDÁ SA ZAPNÚT
jano101
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 17:15    Předmět: prenostný reprák niceboy RAZE 2 ego NEDÁ SA ZAPNÚT Citovat
Zdar rýchlo sa opýtam či tu už niekto riešil podobný problém ako tu popíšem:
Kamoška mi dala toto na pozretie že nejde to Smile
skutkový stav:
reprák reaguje na USB teda je tam tendencia nabíjania svieti ak nabije preklopí sa
reprák nereaguje na tlačidlo Power ak sa stlačí nestane sa nič....
teda nenaštartuje sa ani menič proste nič....
bateria 18650 je OK
otázka znie či to má zmysel opravovať ak to stojí 30€ Smile
na plošáku nevidím žiadne studáky aj flex kábel od spínačov je OK
 Velikost:  58.82 kB
 Zobrazeno:  72 krát
 Velikost:  124.67 kB
 Zobrazeno:  93 krát
 Velikost:  125.84 kB
 Zobrazeno:  86 krát
 Velikost:  131.89 kB
 Zobrazeno:  82 krát
 Velikost:  76.42 kB
 Zobrazeno:  92 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 17:20    Předmět: Citovat
Tak ked nemas ani merak na pomeranie, tak ju budes musiet zbalit na nieco ine Very Happy
jano101
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 17:23    Předmět: Citovat
super si jednička Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 17:49    Předmět: Citovat
Jsou na kontaktech tlačítka POWER 3V? Zmizí při stisku?
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 18:38    Předmět: Citovat
A reset jsi zkoušel? (strčíš do JACKu špejlu a dorazíš ji až k tomu tlačítku)
Pak druhá varianta - odpoj a za minutu připoj baterii. Mezi tím šlusni konektor od plošného spoje, než znova připojíš baterii (Baterii nezkratovat)
jano101
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 19:15    Předmět: Citovat
serkám sa lebo neviem nájsť svoje pouznámky k tomu asi som ich nechal v robote
neviem len som meral bez batt či nie je flex vadný a či idú tlačidlá to bolo OK
ano reset som skúšal aj druhú variantu
pomerám napíšem
ten malí chip neviem nájsť AP12407 26c6 tak nejak 7 alebo 8 mižičiek na strane
či je to zdroj/menič...
jano101
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 20:29    Předmět: Citovat
tak ANO
