mrazák
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 15:14    Předmět: mrazák Citovat
Dá se vyčíslit kolik peněz stojí kilo ledu v mrazáku navíc za rok ?
a kolik stojí plný vs téměř prázdný mrazák za rok při ceně 16kč/kW
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 16:08    Předmět: Citovat
Téměř nic.
(Vycházím z předpokladu, že nemáš na mysli námrazu.)
Dokonce se doporučuje, pokud máš v lednici nebo mrazáku větší množství volného prostoru, dát do něj polystyren v plastovém pytlíku.
Má to tu výhodu, že se tam při otevření dostane jen o to menší množství vzduchu nesoucího teplo a vodu.
Téměř plný mrazák by tak mohl mít i menší spotřebu, než téměř prázdný, ale to záleží na tom, jak často bys ho otevíral.
Opačný extrém by pak mohl nastat u úplně prázdného mrazáku, protože ho neotevřeš jak je rok dlouhý...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 16:12    Předmět: Citovat
Jakýa u koho máš takovýhle tarif Question
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 16:16    Předmět: Citovat
To je asi ten víkendový.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 16:25    Předmět: Citovat
Asi pultový se myslí.
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 18:15    Předmět: Citovat
Plný mrazák = prázdny mrazák. Teda pokiaľ je už obsah zmrazený a neotvárajú sa dvere, spotreba je cca rovnaká (vychádzam zo zákona zachovania energie...). Pri otváraní dverí alebo vrchu mrazáku má nižšiu spotrebu ten plný. Kým voľné miesto ľahko nahradí teplý vzduch z okolia ktorý sa následne musí vychladiť, už obsadené miesto vzduch tak rýchlo neobsadí/neoteplí, tam sa zachová chlad. Energiu stojí chladenie, teda keď sa tam vloží nový tovar ktorý treba zmraziť.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 19:22    Předmět: Citovat
okurkova sezona je zde Very Happy
