Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červenec 07 2022, 7:55 Předmět: TLC082 vs TL072
Opravuji modul po bouřce, vadný mj dual operák TCL082 v SMD. Mám nyní jen TL072. V čem je zásadní rozdíl? Máte někdo "rychlý" přehled? Pinout, napájení je stejný. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 07 2022, 9:58 Předmět:
Ten co máš, je TCL nebo TLC? Protože TLC byly úplně jiná technologie, než TL - TL07x i 08x jsou bipolární, ale mají na vstupech j-FETy, kdežto TLC0xx mají krom vstupů i mosfetový jádro = používají nižší napájecí napětí a mají ještě menší odběr než klasická řada TL0xx. Řadu TCL neznám ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Rychlý přehled je v datasheetech (TL072 vs TLC082). TL072 při unipolárním napájení např. nemůže se vstupy až ke GND, ale třeba to zde není podstatné, viz poznámka dále.
Fascinuje mě, jak někdo může chtít doporučit konkrétní OZ, aniž by jen naznačil, co se od něj v daném zapojení očekává...
Zaslal: čt červenec 07 2022, 11:53 Předmět:
Ano, jedná se o TLC082. Jirko, fascinovat tě to může. Situace není taková, že stavím komparátor a chci od něho to a to. Prostě jde o obvod který ZV přes optočlen řídí napětí zdroje. Schema není a zřejmě nikdy nebude. Po přepětí v síti to vzalo diody na sekundáru trafa, dál stabce 7812 a 7912. Díky tomu to vypálilo díru do TLC082 který nyní nemám. Ano, můžu ho tam objednat. Ale dotaz byl, v čem se liší od TL072, který mám. Stačí? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Schéma se v takových případech získá reverse engineeringem, neboli analýzou DPS a překreslením. Měl jsem za to, že zrovna Tobě to nemusím vysvětlovat...
Pokud se vstupy nedostanou níž než cca 2V od GND (popř. od -Vcc, je-li napájení symetrické), mohlo by to s TL072 fungovat. Bude možná záležet i na dosažitelném rozkmitu na výstupu (zvlášť při malém Vcc).
Ale roli hraje i řada dalších věcí, viz opět to schéma (alespoň blízkého okolí), datasheety a obvodářské uvažování plus počítání.
Uvedený postup prostě nejde ani okecat, ani "ořvat" atd., má-li to být udělané pořádně a spolehlivě.
Naposledy upravil JirkaZ dne čt červenec 07 2022, 12:08, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červenec 07 2022, 12:07 Předmět:
TL072 datasheet TLC082 datasheet
Můžeš srovnávat. Myslím, že v základních věcech s výjimkou Unap max (±18V u TL072 vs. 4-16V u TLC082) se ten druhej "vejde" do požadavků.
Fakt je, že pokud tam není požadavek na vstupy s imprdelancí v oblasti desítek MΩ, fláknul bych tam jakejkoliv modernější operák v bipoláru, třeba NJM4558, ten je taky málošumovej, nebo i NE5532 - a mělo by to chodit. Důležitý je podívat se na odpory kolem vstupů, jestli mají hodnoty v desítkácj kΩ nebo v MΩ. Ty "víc odporný" pak samozřejmě budou požadovat i FETový vstupy operáků, kvůli malýmu zatížení obvodů tím vstupem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne čt červenec 07 2022, 12:14, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt červenec 07 2022, 12:12 Předmět:
Sorry, přehmát jsem se, už tam má TLC082. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červenec 07 2022, 12:41 Předmět:
Jirko, už jsem něco opravil. Takže možnosti překreslení pochopitelně znám. Ale zase tobě nemusím vysvětlovat, co to znamená u dvou nebo možná i vícevrstvé DPS. Nehledě na čas a s tím spojenou stránku ekonomiky. Jedná se o Dčkový zesilovač 100V linky. A koncák si podle výstupního napětí říká o větší napětí zdroje. Nyní to vypadá, že zesilovač už běží ale napájení je trvale na max. povolené napětí. A ten operák právě vyhodnocuje výstupní napětí a "brzdí" zdroj když není třeba takové napětí. Čímž se pochopitelně zvyšuje jeho účinnost. Takže když tam vrazím něco jiného, buď to zdroj zastaví úplně, nebo ho nechá na max jako nyní a nebo to bude fungovat jak má. A proto ten šílený obvod fakt dál pitvat nebudu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
