Založen: Jan 13, 2011 Příspěvky: 175 Bydliště: Třebíč
Zaslal: ne červenec 03 2022, 14:22 Předmět: Rozborka topinkovače
Zdravím a mám následující problém s topinkovačem RTC Milano:
po zanoření topinky dolů postranní pákou se má topinka zdržet nějakou dobu v dolní poloze a pak vyskočí nahoru a vypne topení.
Bohužel páka při stlačení dolu v této pozici nezůstane, ale trvale vyskočí nahoru. Zcela určitě se to dá opravit, ale problém je se dostat dovnitř. Páka na stlačení nejde nějak demontovat a celá klec je z nějakého bakelitu, jako pevný hrad kolem dokola.
Máte s tím někdo v tomto ohledu nějakou zkušenost?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17742 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 03 2022, 15:55 Předmět:
Nechtěls dát fotku?
Já měl opačnej problém, topinkovač nevyhazoval. V mým je analogovej časovač s NE 555 a vyschlý elyty v napájení a RC NE 555. Hrozně blbě se to rozdělávalo, horní plechovej díl se šachtou byl připečenej k plastovýmu bočnímu deklu tvaru obdélníkový roury. _________________ Jirka
kolikrát stačilo topinkovač rozhodit a očistit dosedací plochu elektromagnetu, co drží natažený péro výtahu. Drobky dokážou znemožnit funkci, a ten elektromagnet je navržen jako přídržný - co k němu přitiskneš, to udrží, ale přítažnou sílu nemá.
Jako první variantu jej odnes někam ven, otoč vzhuru nohama a lehce pobouchej po dně.
Zaslal: po červenec 04 2022, 10:24 Předmět:
No jo ale: Jak dostanu tu bakelitovou rouru dolů ?
dole je 6 šroubků, ale ty to drží pouze dohromady s tou rourou.Nejde to převlíct přes tu páku, co se stlačuje dolů.
Zaslal: so červenec 09 2022, 10:39 Předmět:
Tak se zadařilo! Tu bakelitovou rouru jsem překonal tak, že jsem ji opatrně rozřízl v místě pod pákou až dolu. Tím se mi podařilo bez dalšího zásahu opatrně překlopit celou tu rouru přes těleso. Tak jsem se dostal jinak celkem nenásilně až ke spínacímu magnetu, který byl sině obalený nánosem všeho možného. Díky za radu, protože se to po očistění a zatlačení páky normálně zapnulo a topinkovač jede jako dřív. Bude potřeba ještě vše vyfoukat vzduchem a namontovat zpět tu šílenou rouru.
Pzn: nevím kdo to takto navrhl, ale jinak se do toho nikdo bez zbytečného rozlámání všeho okolo nedostanete!
Děkuji všem za odpovědi!
