SDS MICRO rušení čidel DS18B20 od měniče pro bojler
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2022, 8:54    Předmět: SDS MICRO rušení čidel DS18B20 od měniče pro bojler Citovat
Zdravím,
rozjel jsem fotovoltaický hřev TUV. A mám nějaké měření pomocí SDS micro a teplotních čidel DS18B20.Komunikace mezi SDS a čidly je vedena UTP kabelem, funguje to celé roky. Jenže teď přestala. Souběh UTP vedení v plastovém korytu je cca 18m s kabelem CYKY 2,5 pro měnič FVE regulátor MPPT 3,5kW, ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO. (z toho by měla lézt nějaká modifikovaná sinusovka)
Zajímavé je, že Pokud kabel do bojleru odpojím úplně pomocí vidlice od regulátoru tak se to rozjede. Ale pokud jen vypnu termostat na bojleru -rozpojím okruh tak ne. Je nějaká možnost funkce měření krom výměny UTP kabelu za nějaký stíněný?
https://www.eshop.sapro.cz/fve-regulator-mppt-3-5kw-eco-solar-boost-mppt-3000-pro-pro-fotovoltaicky-ohrev-vody_d719652.html
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2022, 9:27    Předmět: Citovat
V prvni rade se na ten signal podivej osciloskopem, mel bys videt v cem je problem a jak je velky.
badoch
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2022, 9:31    Předmět: Citovat
No tak osciloskop bych si mohl půjčit, naposledy jsem však měříl před 35 roky, a určitě to nedokážu vyhodnotit. Je to ale 100% souběhem, protože mám dvě UTP větve. A ta krátka co jde jinudy a je na ní jedno čidlo, tak ta běží.
Zkoušel jsem přizemnit volný pár v UTP a situace se tak možná skoro neznatelně zlepšila. Občas naběhnou správné hodnoty, ale ne u všech čidel.
termit256
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2022, 9:58    Předmět: Citovat
Bez mereni je to jen hadani. Muzes zkusit dat feritovy krouzek s nekolika zavity dratu na jeden/oba konce kabelu, zmensit ten pullup odpor, predelat to z dvoudratoveho pripojeni na 3dratove, pridat blokovaci kondik k cidlu, poladit sw apod. Ale je to jen pokus/omyl, bez toho aniz bys identifikoval co zpusobuje problem.
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2022, 10:07    Předmět: Citovat
Vymen menic za sinusovy Very Happy
felixbejk
Založen: Dec 13, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2022, 12:14    Předmět: Citovat
Máš ty čidla napájený samostatně nebo parazitně? jakým napětím jsou čidla napájena? Ty 2 větve jsou taky dost problém, rozhodně je lepší jedna dlouhá.
badoch
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2022, 9:44    Předmět: Citovat
Tak složité věci mají jednoduché řešení. Zapojil jsem v kabelu PE žílu a už to funguje.
