Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červenec 01 2022, 8:58 Předmět:
Telefon je naprosto v pořádku. To, že baterka už nevydrží, tak to je taky v pořádku. Prostě si někdo musí jen uvědomit, že to není novinka dva roky stará, ale že to leželo na skladě 8 let a baterka má na stáří nárok i když je jen rok používaná. Kup si novou za 2-3 stovky v normálním obchodě a nedělej z toho vědu.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá červenec 01 2022, 9:13 Předmět:
Zkoušeli jsme na prodejně Nokii, lišila se v milimetrech ale lišila
zbytečně komplikovaný svět: zasazuji se o jednotnou řadu baterek jako AA, AAA, R20, 3LR12, 6F22 apod.
zapomněl jsem uvést FM rádio v tom mobilu, na dlouhé cesty vlakem do Prahy se hodí ale cucne si elektriky... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá červenec 01 2022, 9:26 Předmět:
ke kompatibilitě například
obrazně: jiný formát diskety do každého PC _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7572 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá červenec 01 2022, 9:47 Předmět:
No a co teprve patice procesorů! To by se taky mělo sjednotit, ne? Nebo bajonety objektivů u fotoaparátů...
"Miluju" tohle dobroserství. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá červenec 01 2022, 10:06 Předmět:
konosuke napsal(a):
Porovnáváš neporovnatelné. Jiné formáty disket do každého PC byly (5,25", 3,5"), ale je to obráceně. PC se přizpůsobovala tím, že se tam kupovaly vždy diskety jednoho formátu, ale problémy bývaly s SD, DD atd. Takže jednotné velikosti baterky do mobilů s tím jaksi nehrají, ale napětí už ano.
Nebo u vás v baráku jsou všichni chlapi stejně staří a vysocí???
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4970 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá červenec 01 2022, 10:17 Předmět:
Asi tak: aby malá batéria mala veľkú kapacitu, musí byť Li-Pol. A tie majú tak 100 nabíjacích cyklov. Keby tam bola Li-Ion, tá má menšiu kapacitu, ale zasa asi 1000 nabíjacích cyklov. A niekto to dal dokopy a vyrobil batériu malej kapacity s málo nabíjacími cyklami. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Osobne jsdm baterii v mobilu nikdy nemenil. Tohle je opravdu blbost. Ale taky nekupuju mobil za 3 stovky. A i kdyby byly standartizovane, zas bys zakladal vlakno typu "baterie stoji vic jak mobil" a kde sehnat baterku za pajdu
Dokud to šlo, tak jsem baterii měnil. Jelikož kupuju zásadně značkové (dotykové) telefony střední třídy, tak fakt nepřistupuju na "hru" korporátů, že životnost telefonu je dána životností baterie. Ani si jen tak z plezíru nekupuju telefon každý rok, ba ani dva (proč bych to měl dělat?).
Pak přišly uživatelsky nevýměnné baterie, což je šmejďárna par excellence, lživě "zdůvodňovaná" nejrůznějšími pseudodůvody, ve skutečnosti nutící uživatele ke koupi zase nového, ještě více uzavřeného a šmíráckého "produktu". I tento stav většinou lze ve finále řešit výměnou baterie, tentokrát na servisní úrovni, ale opruz s tím spojený je všeobecně známý.
Jakkoliv nesnáším regulace všeho druhu, tak tady bohužel vidím zákonem vynucený návrat k uživatelsky vyměnitelným bateriím jako jedinou možnost.
Zaslal: pá červenec 01 2022, 11:39 Předmět:
p32 napsal(a):
konosuke napsal(a):
to byl jenom příklad...za oněch časů Robotron vypustil model EC1834
který uměl běžnou 5.25" DD disketu naformátovat na 720 kB potud
všechno hezké ane nepřečetl ji nikdo. kromě Robotronu EC1834. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá červenec 01 2022, 11:42 Předmět:
Treba si kúpiť starší mobil s čo najväčšou Li-Ion batériou. Až ju bude treba vymeniť, tak ju stačí rozobrať aby ostal plastový rámček a kontakty, do neho pôjde napasovať a naletovať akákoľvek menšia batéria. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá červenec 01 2022, 11:55 Předmět:
Přesně! Zatímco my tady řešíme kraviny a baterku do nějakého šuntu za tři stovky, tak korporáti, ilumináti, zednáři kují pikle, jak nás přinutit kupovat nové a nové věci. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Ja bych vymenitelnou baterii nikdy nechtel a doufejme ze se toho nejaky urednicky hnup nechytne.
Nechci u sebe nosit zadny tlusty kram s rozvrzanou plastovou konstrukci. Dam prednost vodotesnemu mobilu s cistym designem kde se mi pod kryty nedostava humus. Kdyz mi nekdo predava hovor na zahnojenem tlacitkaci, kde mezi osoupanymi tlacitky je smes usniho mazu a vcerejsi vecere, odmitam se takoveho humusu dotknout. Tyhle mobily vetsinou pouziva sorta lidi, ktera to s hygienou neprehani a podle toho to vypada.
I kdyz byly baterie vymenitelne, stejne je skoro nikdo nemenil. Originalni baterie stoji vic nez je cena stareho mobilu a to se nikomu davat nechtelo, neoriginalni zas mela kapacitu stejnou jako ta odchazejici.
Osobne nemam problem koupit co 2 roky novy mobil, i kdybych ten stary nemel v tu dobu rozmlaceny. Je hezke ze ti vydrzi telefon 10let, ale fotky vypadaji jak kdybys je fotil kalkulackou, na displeji na slunicku nic nevidis, nic na nem poradne nefunguje, protoze nikdo nebude psat soft pro historicke OS apod.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31864 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 01 2022, 14:03 Předmět:
termit256 napsal(a):
Problém je v tom, že životnost mobilu (technická i "morální") je zhruba dvojnásobná, než pro něj nadimenzovaný baterky. Ta baterka se právě používá na straně výrobce jako kurvítko, který tě má po vycapení se donutit ke koupi novějšího modelu - i když s výměnnou baterkou by klidně ještě jednu "túru" odsloužil. Každej není maniak, aby potřeboval pro svoji činnost na mobilu nejmodernější systém a nejmodernější apky. Normálnímu člověku by i tlačítkovej telefon vystačil, pokud by se s ním dalo rozumně fotit, vůbec by nepotřeboval všelijaký "blůtůty" a skenery a bezkontaktní platby a podobný wifikundace. Nepočítám mladý pod 30 - ti si bez superhypermoderního mobilu nedokážou život představit. Ale nám co je 50 a víc by klidně stačilo něco, co by umělo jen základní funkce a celej zbytek "apek" by se moh klidně jít hodit rybám ... Nikdo netvrdí, že mu stačí telefon vydržící 10 let, ale kupovat si každý 2 roky novej je opačnej extrém. Běžná životnost včetně morální by rozhodně neměla bejt stejně dlouhá nebo dokonce kratší, než zákonná záruka - naopak, měla by ji aspoň 2x přesáhnout právě aby to uživatele nenutilo bezpodmínečně po ukončení záruky kupovat náhradu (a často z důvodu uměle navozený neopravitelnosti ještě před jejím uplynutím). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
