Snížení napětí sekundáru toroidního trafa
PříspěvekZaslal: st červen 29 2022, 18:12    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
Ahoj, a co zkusit starý trik s přimotáním pár (desítek) závitů a zapojit je do série s primárem?
Na primáru to vidím dost bídně, jak to chceš zaizolovat když nejde na toroid namotat páska? Sekundár bude lepší ale nemám tak tlustej drát, na 8A vychází průměr cca 2 mm. Možná by to šlo z více slabších paralelně, mám tady průměr 0,85, tři by na vrchu trafa asi stačily.
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 29 2022, 18:25    Předmět: Citovat
Ano, drát je na vrchu trafa dobře chlazený a o něco větší úbytek napětí po zahřátí drátu se na tak malém odporu neprojeví. Tři dráty průměru 0,85mm odpovídají zhruba jednomu o průměru 1,5mm. Což je sice už trochu větší proudová hustota ale neřešil bych to.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 29 2022, 18:38    Předmět: Citovat
Vidím to stejně jako EL34. Na primer bych rozhodně nepřimotával, podmagnetuješ trafo, ono "změkne". Jestli to má honit nějaké HIFI, tak to už vůbec ne.
Luboš
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 29 2022, 22:56    Předmět: Citovat
Trafo změkne, ale ne "podmagnetováním", ale zvýšením vnitřní impedance přidáním dalších závitů. Trafo změkne v každém případě, ať už se přidává na primár či na sekundár.
Čím volnější bude přídavné vinutí, tím větší odpor(zbytečná délka závitů) a mizernější vazba (větší rozptylová indukčnost). Ale odečtení 2V ze 40V zhorší parametry nevýznamně.
Výhodnější po elektrické stránce by bylo nalezení správného závitu a zkrácení vinutí. Trafo by naopak "ztvrdlo". Ale je to nevratný mechanický zásah.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 5:49    Předmět: Citovat
Zkus to teplotou. Trafu se treba pri 150C nic nestane, ale plast by uz mohl dost zmeknout na to aby sel vyloupat. Vyzkousej to na vydlabanem kousku ze stredu, co to pri zvysene tepote (a jake) dela.
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 10:37    Předmět: Citovat
To se bojím, horní vrstva není relativně teplotně odolná textilní páska ale průhledná izolační páska neznámého složení, (asi polyester) která nejspíš snese míň než ta blemca.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 11:04    Předmět: Citovat
Těch 38V je "Absolute maximum rating" nebo jmenovité provozní napětí ?
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 13:49    Předmět: Citovat
Absolute.
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 14:30    Předmět: Citovat
Domotal bych primár , vždyť ta páska nemusí být vcelku . Nesmysly změkčení trafa nechci zmiňovat . Jo kdyby šlo o rozptylové ......
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 16:03    Předmět: Citovat
Už jsem to tu jednou psal, jak ten primár na stávajícím sekundáru spolehlivě zaizoluješ když je střed toroidu zcela zablemtamej? Rolling Eyes
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 16:32    Předmět: Citovat
Tolerance síťového napětí je až +10%, může být do 253V, takže ubrat 2V by nemuselo stačit.
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 16:55    Předmět: Citovat
Chce to větší báchamr a přiměřený násilí. Laughing
 Velikost:  291.02 kB
 Zobrazeno:  21 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 17:38    Předmět: Citovat
Až tam uděláš "přiměřený záviťák", tak máš vystaráno.
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 18:54    Předmět: Citovat
Nestraš, trafo 3V odmotaný, mezizáviťák není, baští stále 1,3W v klidu.
Je to motaný 3 x průměr 1 mm, takže to napichování by mohlo dopadnout všeljak.
Akorát zrovna přemejšlím, čím ho znova obandážovat, původní průhledná páska je dost pomuchlaná. Co nějaká textilí páska nebo stuha z galantérky, asi lněná, ta drží s teplotou.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 19:07    Předmět: Citovat
Ta průhledná páska je Hostafan.
Strana 2 z 3
