U nás v ČSFR a aj dávnejšie lineárny potenciometer bol označený "N" a logaritmický zas "G". Spomínam si, že potenciometer pre kontrast v ČB televízoroch - s odbočkou - bol označený nejako inak, ale nepamätám si, že ako.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8821 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt červen 30 2022, 18:37 Předmět:
yakl napsal(a):
Že by "F"?
Už si ale nepamatuji, jaký že je to průběh (že by: exponenciální, s odbočkou? - zakázková výroba?)
(Byl to potenciometr ovládaný knoflíkem z čelního panelu přes bowden)
Celeron napsal(a):
Taky byly Y.
"Y" je logaritmický, s 1 odbočkou pro fyziologickou regulaci
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 551 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 02 2022, 12:12 Předmět:
Neco podobneho jsem resil pred par lety, ale bylo to do ovladaci "krabicky" ke stolnim reproduktorum k PC. Podle nakresu soudim, ze ten potenciometr je dvojity, tedy ma dve drahy? Pokud ano, tak je velky problem takove potenciometry vubec sehnat v kusovem mnozstvi. Ja jsem tenkrat nasel v podstate jen tyto z rady Alps RK10J12 v Mouseru:
Nastesti jsem potreboval hodnotu 10k (part number RK10J12E0A0A), kterou tam meli skladem. Pokud opravdu potrebujes 50k, tak mas asi smulu. Nicmene pokud je potenciometr zapojeny klasicky (tedy signal jde z nejakeho OZ), tak by tam mohl fungovat i 10k.
Jo a ty RK10J12E0A0A maji mensi prumer a tloustku knofliku, ale v pri dnesnich moznostech (3D tisk...) je to resitelne. Jak jsem rekl, pokud potrebujes dvojity logaritmicky knoflikovy potenciometr, tak jednoduse nic jineho nesezenes.
Ted se divam, v Mouseru vedou i RK10J12E-K5-V503, ktery by mel mit 50k a vetsi knoflik. Ale skladem bude az v zari a podle datasheetu je linearni (presneji ma prubeh drahy 3B), takze ti to stejne nepomuze.
