FVE a kroupy
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 11:17    Předmět: Citovat
Tak zrovna tento týden šly deště a kroupy od jihu k severu. Wink
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 13:52    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
je tam samec+samice, na kabelech takové délky aby to dosáhlo k sousednímu panelu i v nejnevýhodnější konfiguraci.
Nojo, ale to bylo ideální dřív, když se všechny panely ve stringu zapojovaly do série. Jenže dnes to jsou sérioparalelní kombinace a to už tak jednoduchý není.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 14:33    Předmět: Citovat
pak holt tu skupinu sériových panelů, která má být s jinou propojena paralelně, musí propojit produžovákem. Ještě jsem se nesetkal s potřebou spojovat panely paralelně, ale jiní třeba jo. Spíš bych čekal dva nebo víc nezávislých větví kvůli vícenásobnému mppt. Myslel jsem to v předešlým příspěvku tak, že délka základního vývodu stačí i pro opačnou polohu dvou panelů, kdy jsou k sobě natočeny delší stranou asymetricky umístěného vývodu, nebo pro úhlopříčné propojení vyšší/nižší řada. Než to teda číňan okatuje.
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 16:09    Předmět: Citovat
Jo dokud se dělaly měniče se stringama na 1000V, tak to bylo v pohodě. Ale koukni na ty dnešní hybridy, ty do 3KW maj vstupy kolem 100V.
Zrovna hledám nějakej hybrid se vstupem kolem 500V, kterej by byl galvanicky oddělenej DC vstup - AC výstup a výběr téměř 0. Kupa má propojenej mínus panelů s N-kem asi kvůli statice.
TomZL22
Založen: May 29, 2022
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 16:35    Předmět: Citovat
Zrovna do jednoho 5kw hybridního měniče koukám. DC napětí jde přes MPPT přímo na měnič . Takže není spojené Nko třeba s minusem od panelů ale ještě navíc je mezi N a minusem od panelů střídavé napětí 120V z půlmůstku od výstupního měniče.... Kamarád ho právě zničil uzemněním Nka a kabelem od panelů který nebyl na střeše připojený a oholený konec coural po profilech Smile Jinak je to docela kouzelně udělané obousměrný měnič 360V na 48V .
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2022, 14:25    Předmět: Citovat
Když to máš otevřené, tak to prosím nafoť.
Když nejsou schémata, jsou i fotografie lepší než nic.
(Nemusí mít platnou revizi.)
