Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17739 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červen 30 2022, 13:52 Předmět:
Crifodo napsal(a):
je tam samec+samice, na kabelech takové délky aby to dosáhlo k sousednímu panelu i v nejnevýhodnější konfiguraci.
Nojo, ale to bylo ideální dřív, když se všechny panely ve stringu zapojovaly do série. Jenže dnes to jsou sérioparalelní kombinace a to už tak jednoduchý není. _________________ Jirka
pak holt tu skupinu sériových panelů, která má být s jinou propojena paralelně, musí propojit produžovákem. Ještě jsem se nesetkal s potřebou spojovat panely paralelně, ale jiní třeba jo. Spíš bych čekal dva nebo víc nezávislých větví kvůli vícenásobnému mppt. Myslel jsem to v předešlým příspěvku tak, že délka základního vývodu stačí i pro opačnou polohu dvou panelů, kdy jsou k sobě natočeny delší stranou asymetricky umístěného vývodu, nebo pro úhlopříčné propojení vyšší/nižší řada. Než to teda číňan okatuje.
Zaslal: čt červen 30 2022, 16:09 Předmět:
Jo dokud se dělaly měniče se stringama na 1000V, tak to bylo v pohodě. Ale koukni na ty dnešní hybridy, ty do 3KW maj vstupy kolem 100V.
Zrovna hledám nějakej hybrid se vstupem kolem 500V, kterej by byl galvanicky oddělenej DC vstup - AC výstup a výběr téměř 0. Kupa má propojenej mínus panelů s N-kem asi kvůli statice. _________________ Jirka
Založen: May 29, 2022 Příspěvky: 23 Bydliště: Zlín-východ
Zaslal: čt červen 30 2022, 16:35 Předmět:
Zrovna do jednoho 5kw hybridního měniče koukám. DC napětí jde přes MPPT přímo na měnič . Takže není spojené Nko třeba s minusem od panelů ale ještě navíc je mezi N a minusem od panelů střídavé napětí 120V z půlmůstku od výstupního měniče.... Kamarád ho právě zničil uzemněním Nka a kabelem od panelů který nebyl na střeše připojený a oholený konec coural po profilech Jinak je to docela kouzelně udělané obousměrný měnič 360V na 48V .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červenec 01 2022, 14:25 Předmět:
Když to máš otevřené, tak to prosím nafoť.
Když nejsou schémata, jsou i fotografie lepší než nic. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
