@jezevec:
To je hlúposť čo píšeš. Už len cakam, že sa ľudia na teba s fotovoltaikou ohradia!
V prípade ak by to tak bolo, že 4 mesiace z roku vyrobis nulu, tak potom moze plyn zdražieť o 400 percent, elektrina o 200…
Stačí, že je pod mrakom a výkon panelov spadne na 10%. V zime sú dni krátke a slnko je nižšie nad obzorom. Ak je v zime pekný slnečný deň, tak vyrobíš možno 50% toho, čo v lete. Ale koľko je v zime takých dní? Na kúrenie potrebuješ minimálne 5x viac, než na ohrev vody, ak máš super nízkoenergetický dom. Čiže ak z ôsmich panelov máš v lete každý deň teplú vodu, tak na vykurovanie v zime potrebuješ 50x viac panelov. Ak by si ich toľko namontoval, aby si v zime vykúril dom, tak v lete budeš mať 50-násobné prebytky. A to nejakou nabíjačkou k mobilu, svetlom, či vysávačom nevykryješ. Jedine predávať. Ale to už je úplne iná téma, či sa ti oplatí doma spotrebovávať drahú dotovanú solárnu energiu, keď tá tepelno-vodno-atómová je za polovicu. Takže si musíš vybrať, či chceš v lete ušetriť, bývať niekde na samote mimo civilizácie, alebo točiť biznis na dotáciách. Prvé je najefektívnejšie, druhé je nie najlacnejší luxus a tretie nemôže mať doma každý.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 27 2022, 18:44 Předmět:
dusan94 napsal(a):
@jezevec:
Na to vem jed, že si z FVE v zimě nezatopíš. Z FVE 5KW dostaneš:
11. průměrně 100 kWh za celej měsíc
12. průměrně 55 kWh za celej měsíc
1. průměrně 71 kWh za celej měsíc
2. průměrně 170 kWh za celej měsíc
Není to nic vycucanýho z prstu ale moje statistika za posledních 11 let provozu FVE. To co vyrobí FVE za měsíce 12 - 1 spotřebuje tepelný čerpadlo za jeden až dva dny. _________________ Jirka
Zaslal: po červen 27 2022, 18:51 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ked chces kurit elektrinou, tak jedine tepelne cerpadlo. Samozrejmostou je zatepleny dom.
No budeš se divit, ale pokud tepelným čerpadlem budeš topit do radiátorů, tak je to provozně dražší než přímotopná kabelová podlaha. Takže dát tepelný čerpadlo místo původního plynovýho kotle co jel do plecháčů radiátorů téměř žádnou výhodu při součastných cenách nemá.
Nic vycucanýho z prstu, statistika OTE.CZ. _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červen 27 2022, 19:03 Předmět:
Už to máš i na hovínkách , že nemá cenu vyhazovat za cokoliv prachy , když máš tzv. starej barák . Ty nečteš noviny ? Náš největší expert na energie Bartuška oficielně národu podal , že v zimě se smí pálit všechno !! Obé zmíněné je ti v zimě k prdu .
Jinak ampérák ti budiš inspirací . To je opravdový FVbastlíř .
Je to tak, 10kW pole dává od podzimu do února v poledne takových 400W. Myšleno ve standardní hanácké inverzi, která je tu celou zimu. A vzhledem k tomu, že je světlo tak 8 hodin denně...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15519 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červen 27 2022, 19:51 Předmět:
Celeron napsal(a):
Tak s tím plně souhlasím. Je dobré počítat do budoucna s náhradou plynového kotle, protože ti naši exoti nám zajistí plyn, ale třikrát dražší. Elektřina je v tom případě vhodnější, ale používat FVE na tepelné čerpadlo je nesmysl, který může napsat jen někdo, kdo nemá o provozu tepelného čerpadla ani páru. Zrovna tak připojit tepelné čerpadlo na standartní radiátory může jen ten, co je má aspoň o polovinu větší než by měly být normálně. Dodané teplo 45℃ je nemůže normálně vyhřát jako teplo 65℃ dodávané kotlem.
Možná by se hodilo spočítat při nějakých cenách, o kolik bude elektrický kotel na normální elektřinu (dvoutarif na bojler) dražší než plynový kotel na ještě ruský plyn z Německa a to na stejných radiátorech.
Můžete mi někdo dát prosím odkaz kde je, že si to nemůžu namontovat sám? Elektroměrový rozvaděč jsem si před lety měnil sám bez problému.
Jinak jak zde bylo napsáno... FV je fajn, ale s rozumem. Ohřev TUV je pohoda s rychlou návratností. Cokoliv na d to stojí balík peněz a návratnost je dost nevypočitatelná. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: út červen 28 2022, 5:22 Předmět:
Co jsem pochopil doma si můžeš namontovat podle chuti každého soudruha, ale
připojení FVE k distributorovi za účelem prodeje přetoků by měla realizovat firma
s jakou si licencí, potom je v tom ještě namočený vyřízení dotace.
Sám si budu dělat na chalupě FV. Mám 24 panelů 455Wp, měnič 5,6kW, baterie budu mít 10kW (48V). Jo a bude to ostrovní FV. Budu mít tři stringy po osmi panelech. Jeden na východ, jeden na západ a jeden na jih. To jen kvůli nevhdně (pro FV) postavené chalupě. Umístění v kopcích kousek za Tišnovem.
Zaslal: út červen 28 2022, 15:05 Předmět:
Když to rozdělíš na 3 stringy, kolik budeš mít výstupní napětí ze stringu? Koukals na maximální napětí, který string umí? Vzhledem k závislosti účinnosti měniče je optimální aby napětí z panelů bylo cca 80-95% maxima, co umí každej string.
No a při orientaci A-čkový střechy východ - západ se skoro všude dávají jen dva stringy, ten jižní prý nemá smysl, jen to prodražuje. Koukni, jestli najdeš k panelům, co budeš mít, boční osvitovou úhlovou charakteristiku. Namaluj si to včetně úhlů střechy a panelů a uvidíš sám, jestli jih má smysl. _________________ Jirka
Aktuálně jeden jižní string.
Jih má největší zisk. Jenže má největší výkon v době kdy nejsem doma. Takže mi nahřívá vodu.
Ve výstavbě východ/západ - rovnoměrnější rozložení výroby na celý den a hlavně i v době kdy jsem doma. (s čistým jihem už okolo 17-18 hodiny cucám z baterky a to je špatně)
Je tedy třeba nebýt zaslepený tím co mi firma ukáže, že je to schopno vyrobit. Co mi z toho když to nejsem schopen spotřebovat... _________________ Internet - metla lidstva
Strana 2 z 4
