Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 489 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: so červen 25 2022, 20:18 Předmět:
celerone dovolim si prihodit svuj dotaz
Muj projektant je na dovoleny a nemohu se ho tudiz zeptat, mam projekt nevytapene
garaze ke st. povoleni a ted na nej koukam, ze 30 tvarnice z ytongu je zateplena 10
polysterenem ?? Proc kdyz garaz je nevytapena a stoji samostatne mimo RD .
Chapu že na RD je predepsane zatepleni ohledne tepelnych ztrat, protoze to chce
stavebni urad ...
Ku pôvodnej téme: nedá sa to celé zhodiť na rekonštrukciu? Niečo načrtnuté bolo vyššie; malo by to mať zaujímavé výhody, nevýhodu že novopostavenosť by sa viedla ako 386+xy ročná, čo by mohol byť problém pri predaji, ak by mal byť hradený úverom...
Spomínané nové prístavby riešiť "úradne rekonštrukciou...". Ako celok. A ako celok by to zakryť ani na takej dedine predpokladám nešlo... Nie je to návod, len myšlienka na pátranie; niečo podobné ma čaká, dostal som to ako dobrú radu k inému problému, čakali ma ale iné predprípravy, tak detaily sme vtedy nerozoberali...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18416 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červen 26 2022, 23:40 Předmět:
Vážení, napsal jsem to sad jasně, " schodit starou stodolu a chlívy a možná za pár let na jejím místě postavit dvougaráž a dílnu. Zatím chce jen demolici novou stavbu nikoliv. "
Tak se prosím držte ténatu a nevymešlejte tady nějaký rekonstrukce. _________________ Jirka
Kdo se moc ptá, moc se dozví, ať to postupně rozebere a fertig, kdyby něco, tak provádí rekonstrukci _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: po červen 27 2022, 0:02 Předmět:
Hmm jen aby to pak nedopadlo jako opak při odstranění nepovolený stavby. Takový uvedení stavby do původního stavu před demolicí, to by byl dobrej nápad úředníka stavebního úřadu. _________________ Jirka
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 1002 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: po červen 27 2022, 7:22 Předmět:
Být tebou, tak než bych žádal o demolici, důkladně bych ověřil, jestli pak na tom místě půjde ještě něco postavit. Zejména pokud je to třeba na hranici pozemku, či to není někde v oblasti významného krajinného prvku, nebo v dosahu nedosažitelných sousedů apod. V takových případech je snazší i rekolaudovat i něco, co už dávno nestojí než to oficiálně zbourat a pak se domáhat povolení tam stavět něco jiného.
Pokud tam ma v umyslu neco stavit, urcite jen rekonstrukci, ne demolici. Ja kdyz jsem delal pasportizaci v jednom arealu, nechal jsem na radu cloveka co mi to delal v katastru zapsane jako zastavene plochy i placky kde uz desitky let nic nestoji. Rikal ze pripadne postaveni cehokoliv je pak mnohem jednodussi a rychlejsi. Ale chtelo by to opravdu probrat s nejakym mistnim projektantem ktery mu bude delat pripadnou budouci stavbu, takovou vec bych urcite neresil na foru kde se dozvis rady typu jedna pani povidala. Ty zakony jsou tak zmatene, ze neni uplne jednoduche se v tom vyznat a bez znalosti mistnich pomeru muze vyjit najevo nejaka prkotina, po jejimz nedodrzeni se budouci stavba zbytecne zkomplikuje, pripadne mu chlap poradi nejakou fintu jak to cele jednoduse ochcat. Kdyz mu rekne ze po nem bude chtit casem vypracovat projekt, bude se vic snazit aby to proslo co nejlip - bude citit jisty kseft, kdyz vse dopadne podle predstav zakaznika.
Ja to musel delat kvuli pitomym hasicum, kde pri kontrole chteli abych jim dolozil ze vyrobni haly jsou zkoulaudovany k tomu ucelu k jakemu je pouzivam. Na stavebnim uradu se zjistilo, ze tam k tomu nemaji vubec zadnou dokumentaci, ze to snad byly jen nejake docasne stavby ci co, zahajili rizeni na odstraneni stavby chteli novou kolaudaci atd. Chlap to sfouknul za odpoledne, nedelal jsem ani zadne revize apod. Je dobre najit si cloveka co to dela v miste, oni uz uredniky znaji protoze s nema pracuji denodenne, vedi co si tam mohou dovolit a co neprojde, za kym zajit a tak podobne.
Houmr to trafil, zhmotnil moju myšlienku, taktiež termit; Celerone, bral som to tak, že niekedy je celkom dobré ak sa problém aj trocha roztiahne a ten kto ho rieši (aj keď teraz je to dotaz pre výpomoc inému), má tým priestor prísť na iné myšlienky, ktoré by ho pred tým možno nenapadli. Ale beriem čo píšeš, tiež mi niekedy nevyhovuje, ak sa začne potláčať pôvodný dotaz vlákna...
