Je tu nějaký stavební projektant (otazník)
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 23:18    Předmět: Je tu nějaký stavební projektant (otazník) Citovat
Přišel za mnou kámoš, zda bych mu neporadil a nepomohl jak postupovat. Chce na vesnici schodit starou stodolu a chlívy a možná za pár let na jejím místě postavit dvougaráž a dílnu. Zatím chce jen demolici novou stavbu nikoliv.
Byl na místně příslušným stavebním ouřadě a představte si, co po něm chtějí. Vypracovat přesnou projektovou dokumentaci stávajícího stavu stavby včetně veškerých rozvodů elektro, vody, kanalizace, topení a dalšího TZB, pokud je. Shocked
Nevěřil jsem, ale je to tak, na demolici v tomhle kocourkově zvaným ČR je opravdu potřeba dokumentace stejnýho rozsahu jako k nový stavbě. A nedej bóže aby si na stavebním úřadě řekli, že tam může být azbest a pak je potřeba i EIA.
Nemáte s tím někdo zkušenost? Přijde mi naprosto de bilní abych tam zjišťoval jak tam byla v roce 1930 vydrátovaná elektrika. Rolling Eyes
Nedá se to odbýt jen stavebním pudorysem a řezem a napsat, že elektroinstalace je odpojená a nefunkční a předešlým majitelem vytrhaná?
Díky!
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 23:26    Předmět: Citovat
Vytrhal bych po odpolednách co vyrvat jde a pak bych zavolal poliše, učunit podání na neznámýho permanentně opálenýho dylyno páchatele, za krádež vedení. Domluvit se s vyšetřovatelem, ať se nijak nehoní, že to není ani na pojistku, ale že ten spis půjde jako důkaz o dezolátním a nezdokumentovatelným stavu instalace na Stavební ouřad. A kdyby to nepomohlo, tak se domluvit s hatitěma, že si učuní cvičení, objekt zapálit a nechat kolem něj než shoří hatitě dělat strážnej kordón, aby se voheň nerozšířil. Škodu prohlásit za neurčitelnou a zanedbatelnou, bo stejně šlo o objekt určenej k demolici a nic kromě starejch krovů a možná nějaký starý napůl shnilý slámy nebo sena se v něm nic nenacházelo. Potom už nikdo k demoličnímu výměru žádný projektový dokundamentace požadovat nebude moct, všecko bude vypálený a basta ...
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 6:17    Předmět: Citovat
https://debaty.net/discussions/2867884-byl-jsem-postizen-jednanim-na-ouradech
Není to, nedej Bože, ještě památkově chráněné?
https://debaty.net/discussions/3123582-firma-bez-povoleni-zborila-chranene-budovy
S těma hatitěma to asi nebude tak jednoduché. Kdysi jsme s tchánem chtěli ekologicky zlikvidovat a odhlásit zkorodovanou škodovku, napadlo nás nabídnout ji místním hasičům aby měli na čem cvičit (jak to občas žádali), ale prý to není až tak jednoduché.
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 7:07    Předmět: Citovat
Auto na "cvičení" musí bejt ouředně odhlášený.
JENŽE.
Neodhlásí ti ho bez potvrzení o odevzdání k ekologický likvidaci. Nebo bez čestnýho prohlášení, že "vrak" máš kde uložit tak, aby neohrožoval životní prostředí, protože si ho chceš třeba přestavět na kurník nebo dětskou prolejzačku - a to mají právo u tebe doma nebo na místě který v tom prohlášení označíš, i ouředně zkontrolovat a zadokundamentovat. No a včil mudruj, ogare ...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 7:09    Předmět: Citovat
Ano, úřad má pravdu. Ale jedná se o inženýrské sítě. Defacto to co je před elektroměrem, plynoměrem, vodoměrem....... A většina těchto měřidel byla většinou v budovách.
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 7:50    Předmět: Citovat
Jestli to je Zvuk na mě, tak stodola a chlívy neměla ani vodu, ani plyn, ani kanalizaci, pouze přívod elektriky jen "světelných 220" vzduchem dvojdrátem z obytný části. Ten přívod je po rekonstrukci obytný již několik let demontovaný. Nebyla tam ani motorovka, ta byla v kastlíku hned vedle níky ve zdi u vchodu do obytný, 2 x Premix, elektroměr a pojistky. Prostě tak jak se do kdysi na 1. republiky dělalo.
Takže sítě žádný.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 8:21    Předmět: Citovat
Celerone, proč do názvu svých témat píšeš vždy na konci "(otazník)"?
Nemohl bys prostě použít znak "?" ?
Na konci vět taky nepíšeš "(tečka)".
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 8:52    Předmět: Citovat
Poškodit střechu, ono to za pár roků postupně spadne a pak všechno řešit najednou ve stavební dokumentaci. Smile
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 8:53    Předmět: Citovat
Není to tak hrozné. Hledej na netu heslo pasport stavby.
Stačí podle vzoru nakreslit půdorysy podlaží a přívody vody a elektřiny do objektu a vyplnit průvodní formulář. Někde do poznámek se pak dá uvést, že je to čistě jen pro účely zbourání. Někde do poznámek se dalo uvést i že to je jen k účelu demolici a pak stačilo zakreslení půdorysu a těch přípojek.
Jediný problém může nastat, pokud půdorys budovy hrubě neodpovídá tomu, co je zakresleno v katastru nemovotostí. To by pak mohli prudit ještě se zaměřením od geodeta.
Nicméně pokud chce na místě něco stavět a budova nehrozí, že při pádu něco poškodí, tak je lepší demolovat až v okamžiku, kdy je možné stavět. Někdy to ušetří dost papírování.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 9:56    Předmět: Citovat
My chceme do budoucna taky demolovat dům, elektřinu jsme nechali v domě odpojit
a přívod zapojit do nového sloupku na hranici pozemku.
To jsem zvědavej jestli po nás dokumentaci taky budou chtít Very Happy
Dům je starý 386 let
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 10:11    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
No protože ? je v názvu vlákna pravidlama fóra zakázanej. Nebo snad už né? Nebo to pletu a je to v pravidlech jinýho fóra?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 10:55    Předmět: Citovat
Když se tady v kraji prováděla digitalizace katastru, tak jim stačil pasport, ale to byl katastr, ne stavební úřad. Pokud se původní dokumentace nezachovala, měl by stačit i jim.
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 11:27    Předmět: Citovat
Co se týká autovraků, místní SDH vede profík a ty papíry vyřeší prakticky za majitele auta. Pak to samozřejmě zničí v rámci cvičení. Takže to asi takovej problém nebude.
K té bouračce - znám borca, co koupil obrovskou stodolu a uvnitř postavil RD. Stodolu shodil až v okamžiku, když se chystal udělat střechu. Tenkrát to asi šlo, možná je to dnes jinak.
@Celeron: Chystám se zakázat i samohlásky. Ale nechám to až na 1.dubna Very Happy
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 18:58    Předmět: Citovat
Ještě před nějakými 40 lety prošlo nechat starou stodolu spadnout a pak jenom odklidit suť.
Když se pak úřad zeptal, dostal odpověď: "Já nic neboural, spadlo to samo".
Dost pomůže, když se tou dobou prožene nějaká živelná událost.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 19:22    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Tak ten otazník je zakázanej na jiným fóru. Embarassed Vím to, jelikož jsem byl za něj zjebán.
