Náhrada zářivek LED svítidlem
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 23:25    Předmět: Náhrada zářivek LED svítidlem Citovat
Rád bych nahradil staré vrčící zářivky moderními LED-kami. Jaký světelný výkon (ev. příkon ve W) by mělo mít svítidlo, aby to svítilo nejméně tak, jako dvojice 40W (36W) zářivek ?
U žárovek je to napsáno, tohle je jako 60W, tohle je jako stovka...
Ale u těch podlouhlých na strop žádné takové porovnání se zářivkami nenacházím.
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 23:56    Předmět: Citovat
A chceš dávat ledkový trubky do zářivkových těles a nebo to komplet vyhodit a dát LED-žárovkový svítidla? Pokud první případ, tak není co řešit kromě barvy - Kelvínů. Výkon je danej dýlkou a u výrobců se moc neliší. Luxmetrem nový LED trubky svítí asi o 1/4 víc než dva roky jetý zářivky.
makak
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 0:06    Předmět: Citovat
Kdepak, všechno pryč a celý svítidlo nový. Jsou to takový ty socialistický svítidla, ze kterejch padaj plastový dekly na hlavu a tlumivky vrčí jak vzteklej pes. Kelviny, Ra, všechno je mi jasný, jde jen o ten výkon (příkon).
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 7:28    Předmět: Citovat
Neřeš příkon, řeš luxy/lumeny. Prostě počítej s tím, že elektrickej příkon pro LEDky bude cca 1/4 až 1/5 toho, co žrala původní trubicová zářivka, ale spíš se drž toho, co říkají nějaký tabulky o svítivosti jednotlivejch zdrojů - prostě abys dodržel parametr SVÍTIVOST (jednotka lumen) zdroje umístěnýho v daným místě, aby na nějaký ploše položený ve stejný vzdálenosti jako od původního svítidla bylo dodržený aspoň stávající hodnota osvětlení (jednotka lux) jako s tím původním zdrojem. Ve výpočtech se bere 1 lux jako 1 lumen na 1m² a taky se samozřejmě počítá s druhou mocninou neboli ČTVERCEM vzdálenosti ...
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 8:03    Předmět: Citovat
Velmi zhruba lze počítat s tím, že potřebný příkon LED trubic je poloviční než příkon klasické trubice. Tomu odpovídají i rozměry trubic, tzn. že např. nejběžnější klasiku 36 W lze nhradit 18 W led trubkou. Obě mají 1200 mm. Ale např. Philips Lighting je na tom lépe, jeho trubice mají příkon pouze 14,5 W.
Když se podíváme na nabídku velkoobchodů elektro, zjistíme, že dříve nejrozšířenější kancelářská svítidla 2 x 36 W v provedení LED dnes prakticky nikdo nevyrábí nebo jsou nepřiměřeně drahá, zato v prachotěsném provedení je v této dimenzi velký výběr.
Nejsnažší cestou je proto rekonstrukce původních svítidel na LED trubice. Často ovšem bývají plastové díly těchto svítidel tak degradované, že je dále použít nelze. Sám jsem tento problém řešil před několika léty, tehdy se mi ještě podařilo sehnat polská tělesa pro LED trubky (mimochodem vysoce nekvalitní; zapojení vůbec neodpovídalo dodaným Philips trubicím, objímky v otvorech nedržely, vodiče vypadané z rychlosvorek, atd). Po "dorobení" jsem však měl k dispozici několik ks LED svítidel za celkem lidovou cenu.
Dnes je to celkem problém, pokud chceme klasické kancelářské svítidlo. Nejschůdnější řešení je koupit klasická tělesa 2 x 40 W, která se kupodivu stále vyrábějí, vyházet tlumivky a předrátovat. LED trubice Philips jsou konstruovány tak, že ani tento zásah není potřebný. Stačí jen nahradit klasický startér tzv. LED startérem, což není nic jiného než instantní zkrat maskovaný startérovým futrálem. Pokud má nové svítidlo elektronický předřadník, je nutno ho vyhodit a svítidlo přepojit.
Další možností je koupit low cost provedení, stačí vyguglit "LED držák", ale je to opravdu jen holý plechový držák bez čehokoliv.
Ještě snad je vhodné připomenout rozdíl významů slov "LED svítidlo" a "LED panel". V LED svítidle lze světelný zdroj vyměnit, kdežto LED panel je kompaktní zařízení s integrovaným zdrojem světla, na kterém nelze nic opravovat ani vyměňovat, avšak udávaná životnost bývá až 30 000 hod. Při rozhodování o vhodnosti je nutno věc uvážit.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 8:07    Předmět: Citovat
Já ti můžu poradit, aby ses obrátil se s svým dotazem na na firmu Trevos, a.s. Poskytují poradenskou činnost a mně kdysi zdarma spočítali a navrhli rozmístění zářivkových svítidel v jedné místnosti a jedné chodbě. Poradit jakými diodovými svítidly nahradit stará zářivková pro ně bude hračka a za zeptání nic nedáš.
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 8:13    Předmět: Citovat
Zkus pana Hamáčka 736611721. Jen nevím, jestli ještě dělá poradenství ve světelných zdrojích a taky jestli je Trevos nebo Vyrtych. Ale obojí jsou podobný svítidla.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 8:48    Předmět: Citovat
Já jsem nedávno srovnával svítivost DOB LED se svítivostí Philips zářivek, srovnání dopadlo jen o cca 20% lépe pro DOB 50W. Dokonce jsem přemýšlel, že vykuchám zářivková 2x 80W střeva a dovnitř dám dvě DOB 50W, ale mezitím zmizely DOB z nabídky. Sice tu 4 mám, ale zatím nic neřeším. Jen uvažuji možnost stmívání, protože bych chtěl nahradit stojatá svítidla s 300W halogeny (běžně prodávaná) právě DOB 50W, svítivost řádově stejná, ale spotřeba cca 15% původní halogenové trubky. To už by mělo být znát vzhledem k tomu, že stojanové svítidlo je používáno jako základ v obytném pokoji.
Po špatných zkušenostech to už běžně leta řeším tak, že si schovávám krabičku (lhostejno jestli LED, zářivka nebo žárovka s datem koupení, totéž datum napíšu na objímku) a úspěšně do dvou roků s dokladem o koupi uplatňuji reklamace.
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 10:48    Předmět: Citovat
Vyberaj podla svetelneho toku. 36W trubica ma asi 3200lm.
P.S. "Blba" trubica za 2 eura ma udavanu zivotnost 20 000h. Potom staci kupit novu a za dve minuty ju vymenit. Na rozdiel od tzv. modernych "ekologickych" svietidiel s pevnymi LED, kde to mozes cele vyhodit, rovnake uz nezozenies a nove maju ine rozmery aj uchytenie.
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 16:15    Předmět: Citovat
Častá příčina snížení svítivosti zářivek je obyčejnej prach a muchy. Prostě se to zahnojí, musí se to občas vyčistit. Taky už tam mám sbírku...
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 21:07    Předmět: Citovat
Ano, byva tam po rokoch pekna vrstva prachu. Ked som v kancelarii menil mozno 20-rocne trubice, tak nove svietia trochu silnejsie. Ciastocne to je poklesom svietivosti, ale aj vyssou efektivitou noveho typu luminoforu - tie povodne su este /33.
Ale rozdiel je naozaj maly. Myslim, ze pri LED je ten pokles svietivosti v case omnoho vacsi.
P.S. Svietidla su na 4x 18W v kazetovom strope, s tlmivkami a startermi. Tlmivky vobec nehucia. Starter som nemenil nikdy.
makak
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2022, 0:35    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tohle je asi nejpodstatnější informace, ale děkuju i za všechny ostatní rady.
Rozhodně chci vyměnit celá tělesa a pokud se potvrdí ty tisíce hodin životnosti, bude je vyměňovat už někdo jinej...
