Zesilovač s malým zkreslením
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 20:21    Předmět: Citovat
Sorry, ale odpor 4R zapojenej mezi signál OUT a zem mi připadá dostatečně srozumitelnej Rolling Eyes
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 23:06    Předmět: Citovat
Pardon, to měl bejt pokus o vtip. Embarassed
Ale vážně, učinil jsem nesmělý pokus o překreslení a nabil jsem si hubu. To je tak složitý, že to snad ani nakreslit nejde.
Nicméně všiml jsem si jedné věci, které nerozumím.
Společný bod odporů R111 a R18 je bez zátěže na nějakém potenciálu, tečou tam nějaké proudy. Ale při připojení zátěže (R97) to šlehne s tímto uzlem téměř na záporné napájení a DC poměry se tím radikálně změní.
Nehledě na to, že zátěží (reproduktorem) by vůbec žádný DC proud téci neměl.
danhard
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 0:10    Předmět: Citovat
A ty hraješ na zesilovač bez reproduktoru ? Very Happy
Reproduktorem teče dc 13mA.
makak
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 0:54    Předmět: Citovat
Počkej, chceš říct, že bez zátěže se rozhodí DC poměry zesilovače ? Co když bude v reprobedně další oddělovací kondenzátor, nebo se zesilovač použije na výškovou sekci, kde kondenzátor bývá jako ochrana reproduktoru často.
Ale zcela obecně, zesilovač musí být funkční i s nezapojenou zátěží. Nebo s vysokoohmovou zátěží jako jsou sluchátka.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 3:35    Předmět: Citovat
I MBA810 se někdy zapojovala tak, že reprem něco teklo. Bylo připojeno na vývody 1 a 4, ušetřil se tím kondík na bootstrap. Viděl jsem to ale jen v nenáročných zapojeních, tam, kde byl repro natvrdo připájen, nepřipojovala se tam sluchátka, atd. U výkonnějšího zesilovače jsem to neviděl asi nikdy. Ovšem pokud to víš a zachováš se podle toho...
Danhardův zes je vhodnou alternativou pro všechny vyznavače TW. Oproti tomu šílenému zapojení je to přece jen trochu jinde.
Osobně však nejsem příznivcem čistého B. Mám rozpracovanou verzi, kdy budič jede v AB, v oblasti malého výkonu se trandy dělí o klíďák, kdy rozdíl jejich proudů teče reprem, na zesílení se tedy podílí v obou půlvlnách oba trandy. Tedy čisté A. Při větším výkonu, kdy už se jeden z budících trandů zcela uzavírá, otevírá se výkonný trand a posiluje tak proud dodávaný budičem. Při symetrickém napájení to umí i DC. Původně to ani zeslík být neměl. Linearizované je to samozřejmě zpětnou vazbou, ovšem protože přelévání proudů mezi jednotlivými trandy je plynulé, nemá "tolik práce" jako při čistém B.
danhard
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 8:07    Předmět: Citovat
Křemík, to si jen myslíš, že Ti to tak funguje Very Happy
Makak, je to demonstrační zapojení a takhle je to nejjednodušší.
Na konci nezáleží a můžeš to udělat jinak, není možnost, že bys jsi to zprasil, i když u Tebe si nejsem jistej Laughing
Kremik
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 8:18    Předmět: Citovat
Ale! Shocked A jak mi to teda funguje? Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 8:25    Předmět: Citovat
Dej schema a můžem to rozebrat.
Takhle je to jako Jandovo povídání o tom, jak budič jede v A-čku a dává výkon do výstupu a proto tam není přechodové zkreslení Rolling Eyes
danhard
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 19:06    Předmět: Citovat
makak napsal(a):
A ty jsi takovej mamlas, že si připojíš sluchátka přímo na výstup 100W zesilovače ?
Na sluchátka patří sluchátkovej zesilovač, takovej ten výstup na sluchátka z koncovýho stupně je značně kompromisní řešení ze starý spotřebky.
makak
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2022, 0:57    Předmět: Citovat
Se sluchátkovým zesilovačem souhlasím, nicméně krmení sluchátek z konce přes 120R odpor se dělávalo a zesilovač by to měl umožnit.
Demonstrační jednoduché zapojení - opět souhlasím, na rozdíly mezi simulací a reálným obvodem by se narazilo při pokusu o odbastlení.
Pravděpodobnost, že bych to zprasil, je opravdu veliká. Pokud si ani autor zapojení netroufá to postavit, určitě dobře ví proč.
danhard
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2022, 7:56    Předmět: Citovat
Až to budu inzerovat jako zesilovač se sluchátkovým výstupem, tak to tak bude fungovat.
Zesilovač to samozřejmě umožňuje i teď, na sluchátkový výstup se dá dělič, který to dc zatíží, nebo se tam dá 470R předzátěž a můžeš si to pustit i do té výškové sekce.
Myslím ale, že rozpitvávání takových konstrukčních detailů odvádí od principů, které jsou pro zesilovač podstatné.
Křemík se odstěhoval do Humpolce ? Very Happy
Kremik
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2022, 16:46    Předmět: Citovat
Vydrž, někde jsem ho založil, možná ho budu muset nakreslit. Je to pár trandů...
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 28 2022, 10:09    Předmět: Citovat
No, potřebuji poradit. Zatím koukám na ten konec a nerozumím odporům R111 a R117.
Jeví se mi, asi špatně, že jsou ve svém důsledku kladná zpětná vazba pro zvýšení výkonu?
Dál se mi moc nelíbí ta stejnosměrná složka přes repro. Možná by stálo za úvahu (nevím), konec R111 a R117 zapojit přes cca 4,7 až 10 mikrofaradů přímo na stejnosměrný výstup? A R18 nechat kde je.
Dík za opravu
danhard
PříspěvekZaslal: út červen 28 2022, 14:42    Předmět: Citovat
Pánové už mě serete, je to osvědčené zapojení bootstrapu ze zesilovačů AZS215, AZS218 a tam jim taky nevadilo, že do 15W repro teče dc 15mA a co víc, nevadilo jím ani, že to teče z větší části sluchátky Laughing
A nemůže to být špatně, protože na předním panelu mají jasně cedulku HiFi
Přeci mi nechcete tvrdit, že je to něco nekvalitního, když to lysky na Aukru kupují stále za 2000Kč a že TESLA znamená vlastně TEchnicky SLAbší Laughing
odpor R68 1k2
danhard
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 13:27    Předmět: Citovat
Na stejné topologii jsem namodeloval sluchátkový zesilovač, tentokráte bez žádných bootstrapů.
Schema a zkreslení CCIF pro 500mWp do 32R.
 Velikost:  20.24 kB
 Zobrazeno:  328 krát
 Velikost:  9.23 kB
 Zobrazeno:  116 krát
Strana 2 z 8
