Navinutí ploché cívky *vyřešeno*
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 14:36    Předmět: Navinutí ploché cívky *vyřešeno* Citovat
Potřebuji navinout cívku co je na obrázku. Zatím to zkouším kolem válečku abych měl trochu šablonu na tvar. Váleček je položený na kusu oboustranné lepenky na které by ty závity měly držet. Jenže moc nedrží a podle toho to vypadá.
Má někdo nějaký fígl, jak to nejlíp udělat?
 Velikost:  34.35 kB
 Zobrazeno:  90 krát
Naposledy upravil hafca dne pá červen 24 2022, 18:17, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 14:44    Předmět: Citovat
Jak silný je drát a jaký je průměr cívky?
hafca
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 14:47    Předmět: Citovat
Na to jsem zapoměl. Rolling Eyes Vnitřní průměr je 35mm a drát 0.5mm.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 15:11    Předmět: Citovat
Sevřít střední distanci mezi dvě čela a do nich vyříznout drážky pro možnost slepení závitů.
Nejjednodušší by bylo vytisknout přípravek na 3D tiskárně.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 15:17    Předmět: Citovat
Nalep si na neco pruzneho tu "gelovou" oboustrannou samolepku, navin to do ni, nasledne fixni epoxidem a samolepku za pomoci fenu opatrne odlep. Ja tak kdysi zkousel delat civku do detektoru kovovych predmetu, protoze jsem nemel misto na nic jineho a slo to. Narozdil od toho detektoru Smile
hafca
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 16:38    Předmět: Citovat
Dík za tipy, vyzkouším. Jen na ten tip od Jezevce mi netačí představivost. Vytisknout to by problém nebyl.
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 17:21    Předmět: Citovat
To co popisuje Jezevec je těleso cívky v podobě normálního "kabelovýho bubnu", ale s šířkou mezi čelama jen na tu 1 řadu závitů, ve tvým případě jen 0,5mm. Středovej špalíček má 35mm v průměru, čela aby se neohejbaly můžou bejt silnější, třeba 5mm. A ty výřezy v čelech jsou na to, abys do nich mohl na boku nalejt zpevňující hmotu - epoxid a pod.
Ještě by se dalo udělat jedno řešení, podobný starýmu způsobu vinutí voštinový cívky - do špalíčku o Ø35mm bys navrtal dírky, nastrkal a vodou rozpustným lepidlem (škrob) zalepil tenký špejle jako paprsky v historickým dřevěným kole. Bylo by dobrý jich mít lichej počet, aby se ti při navíjení dařilo tím drátem jednotlivý paprsky obcházet střídavě z jedný a druhý strany. Kdybys tu kostru učunil z trvanlivýho plastu, mohl bys celek zalejt pryskyřicí a mít ho na furt, dřevo je citlivý na vlhko, to bys musel po navinutí vyndat a vnitřek vyplnit něčím trvanlivějším.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 17:23    Předmět: Citovat
Prostě vytiskni něco na způsob cívky na kotoučový mgf, je ty čela budou od sebe na sílu drátu.
hafca
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 17:44    Předmět: Citovat
Jo, už jsem to pobral. Teď ještě lepidlo, co se nechytí toho PLA, ale jen drátu.
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 17:48    Předmět: Citovat
Na detektory se používal samospékací drát. Ale nevím, že bych to někde v běžné nabídce zahlídl.
Jinak ta Jezevcova myšlenka je přesná, napadlo mě to samý. Jen jsem si hrál s pořádnou bednou vepřovýho, tak jsem nemohl odpovědět tak rychle jako on. Z mobilu chodím bez přihlášení. Pro jistotu... Smile
hafca
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 17:54    Předmět: Citovat
Zkusím vteřinové lepidlo. Když ty čela separuji nějakou izolepou tak by to mohlo jít. Nemusí to být lepené kontinuálně, stačí na několika místech a po sundání to dolepím.
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 17:57    Předmět: Citovat
Já bych zkusil ochrannej lak na DPS. Na prolití cívek ho používám běžně, když to "heftneš", aby se to po sejmutí čela nerozmotalo, tak už to snad nebude problém.
hafca
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 18:05    Předmět: Citovat
Já to potřebuji dát do držáku a zalepit to v něm. A na ten lak bych se už asi nechytl. Je to cívka na bezkontaktní napájení. Druhá je obdobná, jen je vinutá bifilárně.
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 18:09    Předmět: Citovat
Bez problémů to pak chemoprenem posadíš, kam potřebuješ. Tohle mám z minohledů otestovaný.
https://www.gme.cz/lak-na-dps-50ml
hafca
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 18:17    Předmět: Citovat
Tak takový lak nemám, mám jen ten pájitelný. Budu pokusničit, do pondělí než otevře obchod, kde ho doufám bude mít mám čas. Čela už se tisknou.
Dík všem za rady, teď už to dám dohromady líp než na té oboustrance.
