Sháním vodivou pěnu, tloušťka 2 až 5mm, trvale pružnou - bez paměťového efektu a dlouhodobě trvanlivou. Měl jsem aršíky 4 mm materiálu s označením LARO Antistatic, na povrchu otevřené póry, na omak něco mezi pěnovým polystyrénem a pěnovým polyetylénem. Póry otevřené, poměrně velké - asi tak 0,5-1mm. Tento materiál je i po 20 letech pružný a nedrolí se. Nemáte někdo tip na něco vyzkoušeného? Ty běžné hmoty, do které se píchají IC, jsou většinou během pár let rozpadlé a ke všemu moc nepruží. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Hledej antistatický pěnový polyetylen, ten (pokud nebude vystavený extrémním podmínkám, zejména UV) má šanci vydržet. Obecně pak ESD pěna, vodivá pěna atd.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červen 23 2022, 8:00 Předmět:
Používám to na několik aplikací. Mimo jiné na propojení mezi kovovou plochou a drobnými kovovými díly a magnety, které jsou zalisované do plastového krytu. Bez elektricky vodivého pospojování bylo nevyhovující EMC. Optimální by bylo mít přímo plast vodivý, bohužel nelze.
Víceméně jsem si tento materiál navykl používat na asi 5 různých aplikací, kde mi vyhovuje dostatečná el. vodivost, pružnost a trvanlivost. Šlo by to nahradit jiným řešením, ale je to vždy horší případ. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: čt červen 23 2022, 9:28 Předmět:
Tam stačí v podstatě cokoliv, stačí i 10-20kΩ. Tím myslím cesta svodič-pěna-kovová ploška průměr 5mm.
Co jsem nastřádal různé vzorky podobných materiálů, tak se vyskytují pěny, které by v takové aplikaci udělaly pár MΩ, nebo i více (při měřicím napětí kolem 5V), ale jsou i mikroporézní pěny, které udělají pár set Ω. Silikonovou jsem měl v ruce bohužel pouze pryž bez pórů, to je hrozně tuhé. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Jo, v souladu s kolegou Pecou si myslím, že na EMC to bude málo vodivé. Nicméně jistě to lze vyzkoušet.
Na EMC "utěsňování" se používají různé kovové "houbičky", v podstatě obal z jemného síta, který je naplněný dalším materiálem (kovová vlna, několik dalších vrstev zmuchlaného síta atd. apod.). Někdy tam jsou i pěny z různých, nějakým způsobem vodivých elastomerů, ale základem je to síto zvenku.
Zaslal: čt červen 23 2022, 9:43 Předmět:
Ty houbičky v kovovém sítku znám, ale chci se jim vyhnout. Kdyby to bylo na sériovou výrobu, tak by nebyl problém, tady ale potřebuji stříhat různé tvary a šířky apod. Navíc jsou většinou už moc tuhé.
Je to opravdu Laro, příležitostně to nafotím. Bohužel to může být nějaká ukončená výroba před rokem 2000. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Naposledy upravil Sendyx dne čt červen 23 2022, 9:49, celkově upraveno 1 krát.
