K - tesla 820a
Paviel
Založen: Jan 21, 2022
PříspěvekZaslal: st červen 22 2022, 12:20    Předmět: Citovat
Luboš 1961.
Ďakujem. Urobím to teda tak a dám vedieť.
PříspěvekZaslal: st červen 22 2022, 13:34    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Trochu mimo. Ale když už je to kolem podobné techniky, mám tady dva tunery 3606A.
Je to k něčemu?
U nás už jedině na VKV-FMII, případně s vnější anténou na KV nějakou cizinu - a na tu jsou lepší specializovaný DX-receivery. Na DV se u nás už nic nevysílá (Radiožurnál z Topolný na 270kHz už je vypnutej), na SV vysílá snad už jen Proglas a ještě nějaký soukromníci. Tož posuď sám, jestli se ti vyplatí chytat zahuštěný FM II pásmo na půlce stupnice komplet analogovýho tuneru (bez syntézy) ...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 22 2022, 14:55    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
jjilek napsal(a):
Je to k něčemu?
Takže SD Smile
PříspěvekZaslal: st červen 22 2022, 15:21    Předmět: Citovat
Nebo děckám do nějakýho klubu nebo kroužku na hraní si s obvodama a případně na součástky, přeci jen úplně na draka to není. Jestli chceš, až pojedu kolem, stavím se a vezmu to klukům od Rudolfa02 do bastlkoutku. Nebo to přihoď do kufru, až pojedeš v srpenci z Holice do Holic Mr. Green ...
MH111
Založen: Oct 23, 2016
PříspěvekZaslal: st červen 22 2022, 20:54    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
EKKAR napsal(a):
jjilek napsal(a):
Je to k něčemu?
Takže SD Smile
Do SD je takového přístroje škoda. Citlivost to má docela slušnou, předvolby jsou fajn věc. Kéž by nebyl na druhém konci republiky...
Paviel
PříspěvekZaslal: po červen 27 2022, 12:53    Předmět: Citovat
pre lubos1961
Ďakujem Ľuboš - úprava potenciometrov pre korekcie a hlasitosť, ktorú si mi poradil podľa priloženej schémy, funguje a navyše veľmi dobre (aj pre potenciometer hlasitosti 10k/N a teda s úpravou okolitých súčiastok)! Hlasitosť sa správa ako má. Pri točení potenciometrom váha navyše zmizlo aj to "šteknutie". Možno teda skonštatovať, že problém je vyriešený.
Paviel
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 9:45    Předmět: Citovat
Ahojte.
Po oprave / úprave potenciometrov som Tesla 820A normálne používal asi 4 - 5 hodín, potom som ju vypol a dnes znova naštartoval. No a na VKV takmer nič nie je možné naladiť iba šum a ani s AFC. Ostatné rozsahy rovnako. Netušíte kde hľadať chybu, príčinu?
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 11:19    Předmět: Citovat
Oscilátor, mezifrekvenční filtr (keramika Murata nebo RFT), těch možností je moc. Musíš měřit a pokud máš generátor a sledovač, tak hledat jejich pomocí.
Paviel
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2022, 6:42    Předmět: Citovat
Bol to studený spoj na medzifrekvenčnej časti pre fm (C1)
Paviel
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2022, 14:39    Předmět: Citovat
Ahojte.
Pri ďalšom používaní TESLA 820A som si všimol:
1. že stereováha nie je v poriadku. Pravý kanál hrá silnejšie. Keď na vstup UNIV privádzam 80 mV/1000Hz (na výstupoch repro je umelá záťaž 2 x 4 Ohm) a v polohe potenciometra hlasitosti napr. 6 je v ľavom kanáli V(RMS_L)=646mV a v pravom V(RMS_P)=887mV. Je to vlastne aj počuť, že pravý je viac nahlas ako ľavý kanál.
Potenciometer váhy je v 0 nastred. Konce nekmitajú. Kde hľadať problém?
2. v SV KV a DV je iba šum a ani žiadny náznak stanice. (VKV je úplne v poriadku) Viem, že tieto pásma sa už moc nepoužívajú, ale predsa aspoň niečo by sa v nich naladiť malo dať...
Kde hľadať problém? Vďaka.
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2022, 15:42    Předmět: Citovat
Stereováha na chuja je u tohohle bačostroje vlastnost, je to daný zapojením korekčních švábů A273D/A274D. Podívej se sem: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1230426#1230426 kam Luboš1961 dal modifikovaný zapojení, do kterýho se musejí dát tyhle šváby 3 (1x 273 a 2x 274) - prostě balanc musíš oddělit od hlasitosti = pokud je to v jednom futrálu, dělá to neplechu.
Co se týče AM příjmu, ani za totality když ještě AM pásmo bylo výrazně plnější než je dneska se na něm nedalo bez solidní vnější antény nachytat skoro nic. Pokud nebydlíš v paneláku, zkus najít návod na nějakou rámovou anténu, která se doporučuje na DX-lov a tu k němu připoj - jinak se smiř s tím, že prostě AM rozsah tam je doslova na vozdobu ...
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2022, 18:52    Předmět: Citovat
Pokud není nikde jinde problém mezi těmi dvěmi kanály (zesílení) jak jen přesně nesedící nastavení středu potenciometru, tak si to lehce uprav změnou odporu z jedné či druhé strany daného potenciometru. Podle zapojení úpravy (z jedné strany R22 - 3k3 a z druhé 11k). Na funkci má třeba i vliv nastavení 15V. I samotní švábi mají mezi sebou jisté úchylky, je to prostě celé řízené změnou napětí. U toho vavážení změřiš na běžci potenciometru určité napětí kdy budou oba kanály v rovnováze a od tohoto napětí směrem dolů se bude zesilovat pravý kanál a směrem nahoru zase bude zesilovat levý kanál. Těmi odpory si také můžeš zvolit strmost daných rozdílů k natočení potenciometru. Však si s tím pohrej a najdi si optimální nastavení.
Paviel
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 12:24    Předmět: Citovat
Na pozíciu R22 bolo treba v mojom prípade dať 4K7 Ohm rezistor. Teraz je to vo váhe. Čo sa týka AM, tak to som predpokladal, že to tak je.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 13:50    Předmět: Citovat
Este k AM rozsahom.
Skus pichnut do antennho vstupu aspon njaky par metrovy drot. Ak je radio OK, mal by si zachytit minimalne preimyselelne rusenie. Cim nizssie frekvencie, tym intenzivnejsie. Na SV rozsahu to zmenou ferekvencie (ladenim stanic) najviac poznat, na KV by s mal aj cez den chytit nejaku stanicu.
Ak to bude stale ticho, radio nebude OK. V MF zosilnovaci je pouzity NDR SFE filter,byva dost poruchovy, zacni jeho kontrolou...
EDIT. Ak nie si daleko od NR alebo KE, mal by si chytit vysielanie na SV Radio Devin/Patria.
lubos1961
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 18:07    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
V MF zosilnovaci je pouzity NDR SFE filter,byva dost poruchovy.
Ano, potvrzuji, také jsem jej měnil. Hlavně ten F2 (červený) musí být v cajku, ten druhý (modrý) se popřípadě přemosťuje přepínačem šířky pásma.
Pokud je zastrčený alespoň 2 m drátek do anténní zdířky, KV jede celkem v pohodě, SV když né ve dne, tak večer hrají ještě zahraniční stanice a na DV by měl být minimálně slyšitelný polský rozhlas na 225 kHz.
Strana 3 z 4
