Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červen 18 2022, 20:36 Předmět:
Nepomůže. Ani jeden. Ten DVD přehrávač, ke kterému to chce (nový nechce kupovat) nemá AV vstup, ani HDMI. A anténa není k ničemu, když na ni nechytí DVB-T. To ale tady nikde.
Řešením by byl jedině settopbox, který má RF OUT na nějakém volitelném kanálu, s modulací DVB-T a kódováním MPEG2, ale takový asi neexistuje.
Nakonec mu nezbude, než koupit televizi a udělat něco takového, jako je v příloze.
Kolejnička pro shrnovací dveře, v ní visí vozík opřený o čelní desku a na něm otočný závěs televize.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1733 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st červen 22 2022, 9:37 Předmět:
Zdravím, hledám nějaký DVB-T2 přijímač, který by měl možnost nastavit si zpožděné nahrávání a který by se z režimu "stand by" zapnul, nahrál a přepnul zpět. Existuje něco takového nebo mají (prohlédl jsem už dost návodů ale bez výsledku) všechny tak neskutečně blbý software že to neumí?
Zaslal: st červen 22 2022, 12:10 Předmět:
Měl jsem DVB-T od FTE, tam fun govalo všechno správně. Teď mám přijímač, kde si nastavím nahrávání, vypnu ho do režimu stand by a on mi pořad nenahraje, protože se nezapne. Prošel jsem nějaké recenze a návody a nedočetl jsem se nikde, který přijímač to umí a který ne. Pomohlo by naznačit jaký přijímač používáš.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17797 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červen 22 2022, 17:21 Předmět:
jardafiala napsal(a):
Asi máš blbě nastaveno. U mě jde buď z TV programu nastavit kdy se má TV zapnout a nebo kdy se nemá zapnout ale má nahrávat. Chodí ti aspoň to zapnutí? _________________ Jirka
Zaslal: čt červen 23 2022, 10:44 Předmět:
Mám dvoutunerový TS 6820. Má tak neskutečně blbý software, že se bych popisem strávil mládí (v mém případě zbytek stáří). Jeden příklad - má 30 míst pro nastavení časovače, která nelze najednou smazat. To by až tak nevadilo, musím je mazat po jednom ALE musím změnit datum tak, aby bylo aktuální nebo budoucí a pokud mám zvoleno jen zapnutí programu bez nahrávání, to znamená trvání 00:00 tak musím nastavil nějaký čas, uložit, vrátit se zpět, zvolit si toto upravené místo a pak teprve ho lze smazat povelem "vypnuto". A to se už nezmiňuju o tom, že se v režimu stdby nezapne nahrávání, teď jsem ještě vyzkoušel, že se nezapne ani v časovači zvolený program. Když jsem používal pro nahrávání SSD disk, tak ho to občas přestávalo vidět, pak jsem musel na PC nastavit písmeno a zas to nějaký čas chodilo do doby, než ten blbý přístroj disk zprznil úplně takže teď se hlásí ale má velikost 0. Používal jsem střídavě dva stejné ale ten druhý už do něj nedávám z výše uvedeného důvodu. Stejně blbým způsobem se chová k USB diskům, na přijímači ho naformátuju, nějaký čas používám ale dřív nebo později ho přijímač zas..e tak, že ho nevidí, musím ho (v EaseUs) zeschopnit, v přijímači naformátovat a tak pořád dokola. Zkusil jsem 3 různé, bez rozdílů. Krám jeden blbej. Na DBV-T jsem měl FTE MAX 250 (U5000) a asi jsem se namlsal, ten byl téměř bez vady. POZNÁMKA kupoval jsem ho protože má dva tunery, kdybych věděl jak má blbý software nikdy bych ho nekoupil. Podpora upgrade software (aspoň odstranění těch největších blbostí) nulová.
Potřeboval bych tenhle tuner připojit k palubní síti v autě a nevím, jak se bude chovat, kdyby v ní bylo přes 14V. Adaptér z autozásuvky na 12V jsem nenašel a vyrábět se mi nechce, protože to není pro mě.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po červen 27 2022, 17:42 Předmět:
Nestane se nic. pojede normálně i na těch +14V.
(jen tak mimochodem: odkud údaj tento?) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Díky rnbw. Nakonec bych vše bral v Alze a tam mají tento Sencor adaptér, který by snad mohl mít nějaký DC-DC měnič.
Kolega má v Peugeotu takový zadní multimediální systém a chce, aby si děcka přehrávali pohádky. Ty DVB-T2 tunery jsou dnes nejlevnější multimediální centra.
