Jaký hardware pro bezdrátový přenos zvuku
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 9:43    Předmět: Citovat
Zdravím,
pokud má TV Bluetooth, nešlo by použít jako "přijímací krabičku" třeba starší nepoužívaný mobilní telefon? Možná je to blbost ...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 9:45    Předmět: Citovat
Ne, takhle to fakt nefunguje Very Happy
Spiral
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 10:11    Předmět: Citovat
keemo
Jen jsem to plácnul, pokusím se nastudovat, abych nebyl příště za blbce.
Nikdy jsem to propojení nezkoušel, jen mne to tak napadlo.
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 10:17    Předmět: Citovat
Keby si mal na mobile normalny otvoreny Linux, tak to urobis.
Inak existuju prevodniky bluetooth-analog.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 10:36    Předmět: Citovat
U BT sluchátek připojených k telefonu bývá zvuk zpožděný i o 0,5 sekundy. Dokážou to řešit low-latency kodeky, nebo nějaký "high performance mode" na sluchátkách, které to dokáží snížit na cca 40-50 ms, což se už dá.
Ovšem jak se budou chovat dvě BT krabičky, kde proběhne 2x převod signálu, je otázkou. Hledal bych krabičky, u kterých se uvádí použití pro sledování TV nebo videí a měly by nejspíš umět kodek aptX LL apod. Např. u téhle https://www.aliexpress.com/item/1005004388274306.html se to uvádí, ale zkušenost s tím nemám.
Test: https://www.youtube.com/watch?v=ucZl6vQ_8Uo
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 11:19    Předmět: Citovat
Ja kdysi pouzil takovy BT modul z ebay, na PC to jelo v pohode, na starem notasu tam byly nejake problemy typu zpozdovani apod.
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 12:02    Předmět: Citovat
To lopez:
Dneska máš běžně TM k zasunutí do zásuvky zapalovače. Celý TM je integrovaný v těle zástrčky, na vrchu je pouze display s ovládáním. PS pro zvýšení dosahu je možné uvnitř připájet kus drátu. To se ale nesmí!!! páč by to už vyzářilo více jak 50nW!! a takový výkon už způsobí nedozírné národohospodářské škody.
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 12:31    Předmět: Citovat
Kam nejlépe to připájet? Kamarád se ptá Very Happy
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 21:46    Předmět: Citovat
To mi-ro:
Ja som len riešilo to - že ak sa to dá rozobrať? - určite to nepotrebuje 12V.
Ak sa nedá? - neriešme.
Very Happy
g52
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 22:02    Předmět: Citovat
Díky za tipy, na konec jsem pořídil tohle : https://www.hama.cz/hama-bluetooth-audio-adapter-2v1-receiver--transmitter/?gclid=CjwKCAjwtcCVBhA0EiwAT1fY7_Xhu0hdA_7dKqe7PSLEYyypcJLNRRQLc2e608WDUnzT7OGxz-d7ORoCQyAQAvD_BwE Přepnul do režimu přijímač, připojil k TV přes Bluetooth, do zdířky připojil sluchátka a funguje nad mé očekávání.
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 22:04    Předmět: Citovat
lopez: Preco by si to rozoberal? Aby si obisiel interny stabilizator a pripojil tam nejaky zaruseny zdroj? 12V zdrojov je vsade plno.
PříspěvekZaslal: út červen 21 2022, 9:00    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Např. https://pira.cz/belkin2.htm
PříspěvekZaslal: út červen 21 2022, 9:52    Předmět: Citovat
Bohužel Tunecast Belkin, kterej se dal krásně upravit a bylo z něj výborný pirátský FM pidirádio už se k nám víc jak 10 let nedováží. Každej transmitér se ale dá upravit pro vyšší účinnost vyzařování tím, že se k jeho vnitřní struktuře s "integrovanou" anténou připojí skutečně funkční anténa, provedená třeba z kusu volně pohozenýho vodiče. Stačí tenkej lankovej v izolaci, proudy tam tečou mizivý, důležitý je dodržet "elektrický rozměry" vhodný pro vyzařování vln danejch frekvencí. Přenosový pásmo je 87,5-108MHz, maximální šířka aktuálně přenášenýho signálu je AŽ 300kHz (frekvence ±150kHz od nosný), i když doporučovaný je jen 150kHz (±75kHz od nosný). Střed pásma je někde kolem 97,75MHz, jeho vlnová dýlka je přibližně 3,0669 metru, z toho čtvrtina je asi 0,766 metru.
Takže 3/4 metru kabílku, připájenýho jedním koncemm na destičku toho FM transmitéru někam do místa, který je viditelně určený jako vysílací "cívka" k bodu viditelně co nejvíc vzdálenýmu od společnýho zemnicího vodiče a prostrčenýho ven mimo těleso transmitéru "vylepší" jeho vyzařovací vlastnosti natolik, že místo 50nW vyzáří zhruba desetinásobek - a dosáhne tím minimálně 3-4 krát dál, než jen ta "holá hlavice"...
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 21 2022, 19:06    Předmět: Citovat
Nerozladí to ta vnější anténa příliš?
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: út červen 21 2022, 19:11    Předmět: Citovat
To není vázaný oscilátor ale kmitočet hlídaný syntézou.
Strana 2 z 3
