Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po září 28 2020, 21:34 Předmět:
t=95152 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Občas používám malý PB hořák ze sady Meva připojený na malou 2kg láhev. Teď, vlastně poprvé co to používám, mi původní (hodně stará) láhev došla takže mám teď novou. Ale mám s tím nějaké problémy s hořením, ten plamen má tendenci se jakoby sfoukávat, proudem plynu. Dost blbě se to ladí i tím ventilem na láhvi, stejně plamen občas zhasne. Čím tohle je? Na začátku tohoto vlákna se píše o tom že může při odběru plynu klesnout tlak v láhvi, může to být ono? Se starou láhví jsem takovéto problémy neměl.
Ta sada Meva kterou mám je koupena někdy v 70-tých letech, má ještě dřevěnou rukojeť a rukojeť s hořákem na sobě nemá žádný ventil, takže regulovat lze jen ventilem na láhvi. Vzhledem ke stáří k tomu chci koupit minimálně novou hadici, možná celý hořák. Používáte někdo něco takového? https://www.mevaobchod.cz/Meva-horakova-souprava-3x-horak-UH004K-hadice-2-m-natrubek-SN-SET-instalatersky-d1603.htm#detail-anchor-description
taky mi to tak přišlo - problémy jsou už při zapalování, pustím plyn a ten hořák zapálenou sirku většinou jakoby sfoukne (doteď jsem s tím nikdy novou lahev nepoužíval, takže nevím jestli je to normální)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne červen 19 2022, 22:18 Předmět:
Jo je to tak . Myslím , že je to nečistotami- tedy naschvál vpuštěnými vyššími uhlovodíky . Ale ony se neodpaří úplně a při odtlaku s nižšími teplotami ucpou zvláště právě element ,který tomu má zabránit a potom trysku . Proto jsem porézní špalíček demontoval a nyní se tryska ucpe méněkrát kapičkou . Je to jako se vším s touhle všivou dobou .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17843 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 20 2022, 13:02 Předmět:
Jestli máš stejný hořák jako já, tak je tam šroubovací tryska. Průměr 0,15-0,33.
Ty trysky se dají stále sehnat, u nás v železářství je mají. Zkus dát trochu menší průměr. Zezadu je do trysky natlačen kuželový sintr, bez něj malý hořáky dost blbnou. Taky se dá sehnat jen čistá propanová náplň, líp se odpařuje, zkoušej obchody pro karavanisty. Používají to při kempování v zimě kdy se PB nechce moc dobře odpařovat. V Hradci Králové to šlo sehnat v SIADu. _________________ Jirka
Mám tento hořák (uvnitř jsou nějaké štítky s datumem roku 1976, to je až neuvěřitelné že se to už tenkrát prodávalo), a dokonce u toho nějaké náhradní trysky jsou tak s tím zkusím laborovat. Ten kuželový sintr je co? To by měla být něco jako pórovitá clona v trysce?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31978 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 21 2022, 8:28 Předmět:
sr71 napsal(a):
...Ten kuželový sintr je co? To by měla být něco jako pórovitá clona v trysce?
To je filtr kvůli zachycení kapek a mechanickejch nečistot. Je udělanej z mosaznejch kuliček sintrováním(lehký slisování a vyžíhání výlisku tak, že se kuličky na povrchu nataví a doslova svaří k sobě). Používá se to poměrně běžně ve vzduchotechnice jako výfukový tlumiče (snižuje to rychlost a tím i hluk vyfukovanýho vzduchu) a i třeba v autogenní technice jako filtry vkládaný do hadic před hořáky. Filtrační schopnost je určená primárně velikostí těch výchozích mosaznejch zrnek. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červen 21 2022, 14:44 Předmět:
Jo ta sada je stejná. Na fotce jsou různý hořáky a trysky. Ta spodní je se sintrem.
Koukám na trysky a mám průměry: 10, 13, 15, 22, 31.
Na papírku mám napsáno že 10 je do toho odlehčenýho hořáku, 13 do toho středního a 15 do toho rozšířenýho. 31 je do velkýho co má 2KW, průměr cca 28 mm. 22 je do hořáku kerej jsem kdysi ztratil, průměr kolem 23 mm.
Strana 4 z 5
