Jaký hardware pro bezdrátový přenos zvuku
g52
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 19:36    Předmět: Jaký hardware pro bezdrátový přenos zvuku Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit. Potřebuji v TV ze zdířky na sluchátka propojit s krabičkou X která přenese signál do krabičky Y a do této krabičky bych chtěl zapojit klasické drátové sluchátka. Krabičky X a Y předpokládám, že budou
napájené. Požadovaný dosah +/- 5 metrů. Poradíte prosím nějaký vhodný
a levný hardware? Díky
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 19:53    Předmět: Citovat
g52
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 20:13    Předmět: Citovat
To jsou klasické bezdrátové sluchátka, to nechci, potřebuji aby to jelo nonstop, ne abych poslouchal 4 hodiny TV a 20 hodin nabíjel.
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 20:48    Předmět: Citovat
FM transmitter a na druhu stranu radio.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2022, 5:02    Předmět: Citovat
Si do bezdratovych sluchatek pripoj misto misto baterie napajeci adapter a budes to mit to same. Jen ti snura nepovede do krabicky X, ale do sitoveho adapteru X Smile
Pripadne se na to delaji i ty krabicky X a Y ktere pozadujes (v tomto pripade je to stejna krabicka XY pro prijimac i vysilac), jak to bude s funkcnosti a kvalitou prenosu ale netusim, u bezdratovych sluchatek mas vicemene jistotu.
https://www.ebay.com/itm/265683852973
g52
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2022, 13:06    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Díky, chápu správně, že ty krabičky potřebuji dvě?
PS: Teď jsi mě navedl na kontrolu zda má TV Bluetooth a má, ale verzi 5.0 Sad
termit256
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2022, 13:16    Předmět: Citovat
Jak moc tohle bude nebo spis nebude fungovat opravdu netusim, je to prvni vec co mi vyhodilo vyhledavani na ebay. Osobne bych pouzil ty bezdratove sluchatka.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2022, 13:45    Předmět: Citovat
Len bacha, aby potom zvuk nezaostával za obrazom. Chce to vyskúšať.
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2022, 13:47    Předmět: Citovat
...Osobne bych pouzil ty bezdratove sluchatka.
Největší problém bude v tom, že bezdrátovky nevydrží makat delší dobu bez dobíjení - a to se realizuje jedině ve vypnutým stavu. Volil bych proto tu o pár postů předcházející možnost
rnbw napsal(a):
= FM transmitér do auta, na kterej by se TV mohla napojit klidně i BT nebo jednoduše káblíkem Jack 3,5mm stereo a sluchátka zapojený do sluchátkovýho výstupu malýho rádijka s FM rozsahem, napájenýho adaptérem a položenýho někam na sedačku. Když to bude přijímač, napájenej interním akumulátorem s možností dobíjení třeba přes USB (na rádiu USB mini nebo micro), bude to mít možnost vzít rádio do kapsy a odejít s ním i kus po bytě, třeba na záchod - a furt "bejt na příjmu", protože FM transmitér už jen z hlediska frekvenčního pásma má lepší "dostřel" než BT, kterej je dneska širokopásmově kolidující s 2,4GHz wifinou ... Ten transmitér by se dal normálně zastrčit do 12V autozásuvky namontovaný do škatule, uvnitř který by se umístil malej (max 100mA) napájecí zdroj 12V, ven z krabice by "čouhala" akorát 230VAC šňůra ...
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2022, 14:01    Předmět: Citovat
Kabel by to na 5m (za lištou, pod kobercem) nevyřešil?
termit256
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2022, 14:06    Předmět: Citovat
Uz jsem psal at si napaji sluchatka sitovym adapterem. Kabel jako kabel.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2022, 14:07    Předmět: Citovat
FM transmitter - a susedia budú v rádiu počúvať TV.
Neviem, nik u BT slúchadiel nemyslel na priebežné dobíjanie z powerbanky?
Sú aj FM slúchadlá, v princípe je to FM prenos. Bacha na šum a kvalitu.
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2022, 14:48    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Ten FM transmitér má dneska povolenejch jen 50uW vyzářenýho výkonu = v paneláku má problém projít stěnou. A bejvá dobrým zvykem, že už do návodu výrobce píše, aby si uživatel nejdřív proladil rádio, kde najde kus pásma bez signálu, aby svým signálem z transmitéru nepřehlušoval nebo nenarušoval signál veřejnýho vysílání.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2022, 15:18    Předmět: Citovat
FM transmitter používám už dlouho přesně tak jak to tazatel potřebuje. Poslouchám Moravce kdy to mám zapojené do telky, stažený obraz na tmu, FM rádio a opaluju se celé odpoledne na balkoně. Smile Transmitter napájím 12V zdrojem, jako spojení mám autozásuvku do které ten vysílač zapnu. Anténu volně pohozenou. Vzdálenost mezi RX a TX cca 20 metrů.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 6:30    Předmět: Citovat
FM transmitér do auta? ak sa rozobere? určite nepotrebuje ani 12V.
V ňom budú "stable" 3.3V? 5V?
Nerozoberal som ešte, ale čo dnes potrebuje 12V na FM? Very Happy
