Dobíjení akumulátoru v autě
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 10:29    Předmět: Citovat
V aute sa aj tak nabijaju kludne na 14,5V.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 11:35    Předmět: Citovat
IMHO od nabíječky pokud není zbastlená asi hrozí menší nebezpečí než od startovacích kabelů.
https://kutilska.poradna.net/questions/3142461-kontrolka-motoru
Pokud to vybití nenastalo kvůli nějaké závadě na baterce nebo na autě, asi nejlepší postup by byl dobít, aby to stačilo k nastartování, pak dobít baterku jízdou a spolehnout se, že elektronika v autě tu baterku ochrání.
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 12:20    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
... asi nejlepší postup by byl dobít, aby to stačilo k nastartování, pak dobít baterku jízdou a spolehnout se, že elektronika v autě tu baterku ochrání.
Od startovacích kabelů, POKUD JSOU PŘIPOJENÝ KAM SE PŘIPOJOVAT MAJÍ, nemá co hrozit - ty na "vyšťavený" auto nepřivedou nic než jen to, co je v autě druhým. Nebezpečný můžou bejt nejrůznější startovací vozejky a "shock-starty" v podobě power-banky, který můžou do startovanýho auta nacpat bordel v podobě nejrůznějších vf impulsů a napěťovejch špiček, který nestačí vinou různejch indukčností v přívodech požrat baterka.
A dobíjet baterku jízdou - jen v nouzi nejvyšší. Jednak to hodně přetěžuje alternátor, protože málo nabitej akumulátor žere jak ruSSácký vojsko, druhak je to z pohledu účinnosti naprostej nesmysl (obzvlášť z pohledu dnešních cen motorovejch paliv). Pokud je k dispozici nabíječka napájená ze 230V sítě nebo aspoň ze solárů nebo dostatečně výkonný větrný turbíny A JE DOSTATEK ČASU, je mnohem výhodnější využít ji k plnýmu dobití baterky nebo aspoň k nabití tolik, kolik je možno z časovýho pohledu. Ano, pokud je potřeba co nejdřív vyjet, dá se nabít jen co je minimálně potřeba a pak nastartovat a vyjet, ale stejně je jak pro životnost baterky a dobíjecí soustavy auta, tak i pro peněženku mnohem výhodnější dobíjet baterku externím zdrojem, pokud jím teda zase není malá benzínová elektrocentrála ...
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 9:05    Předmět: Citovat
Tak jsem akumulátor nabíjel v autě asi 6 hodin a z počátečních 12.2 tam bylo na kon ci 13.6 V. Po odppojení a nastartování to opět spadlo na těch 12.2 V.... Asi by to chtělo výkonnější nabíječku - dává jen 1A.
Jen by mne zajímalo, proč při jízdě kolísá napětí v síti od 12.2 na 14.4 V bez ohledu na otáčky motoru - že by to žraly nějaké řídící jednotky v autě ?
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 9:13    Předmět: Citovat
Nechaj to nabijat dlhsie. Firemnu KIU som nabijal asi 3 pracovne dni, kym sa na nabijacke rozsvietila LED ukoncenia nabijania.
Ked pri jazde takto kolise napatie, tak nefunguje spravne dobijanie. Moze to byt chyba (pri starsom aute) alebo vlastnost (pri novych autach - usetri to 3 kvapky benzinu a znici bateriu).
