Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19553 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červen 17 2022, 8:20 Předmět:
Před osmi lety jsem to tu už popsal, jen nemůžu najít, zda jsem někdy dodal, že přístroj jsem ani z dálky neviděl, tím méně zkoumal jeho účinky.
Prý se vyrábí jen zakázkově, 50% záloha hned, po měsíci doplatit zbytek a do dvou dnů že to mám doma.
V té době jsem už měl zkušenost se dvěma identickými přístroji na elektropunkturu, které mi přinesli na porovnání - že ten dvouletý neúčinkuje, zatímco ten nový ano. Proměřil jsem je s tím, co jsem měl k dispozici (napětí, proudy, průběh a rozsah rozmítání frekvence impulsů na 100 MHz osciloskopu) a ukázal jsem jim, že oba přístroje pracují naprosto stejně. Podle mne jasný placebo efekt. No tak jsem u majitele obou přístrojů za netaktního vola (stejně, jako u placebo efektu, jsem si na takový titul rychle zvykl a nijak už na mne neúčinkuje), protože jsem mu ukázal, že to přístrojem není. Stejně asi nechápal, nač se to kouká.
Oni si totiž občas naběhnou i sami lékaři a fyzioterapeuti - objeví se nějaká metoda, která se zdá být logická, racionální a účinná. Svolávají se k tomu mezinárodní symposia, začne se to používat - a pak se najednou ukáže, že pacient by se za stejnou dobu uzdravil i bez toho. Ale, dokud platí, proč mu o tom něco říkat, či dokonce od něj vyžadovat podpis kvalifikovaného souhlasu?
Když se tedy vrátím k přístroji, kvůli kterému bylo vlákno založené: na takovou techniku musí někdo zajišťovat autorizovaný servis. Má na to vybavení, dokumentaci i předepsané servisní postupy od výrobce, který je za následky používání přístroje zodpovědný. Neautorizované zásahy do vnitřností přístroje jsou určitě výslovně zakázané nejpozději na straně 2 návodu k obsluze a údržbě.
Zase na druhou stranu: Když by nefungovala magnetoterapie, tak určitě nefungují magnetický změkčovače vody - a zvlášť ty, kdy máš na vodovodní potrubí namotat pár závitů drátu, připojit to na řídící jednotku, která se napájí běžným adaptérem do zdi.
Samozrejme ze nefunguji. Nejaka Nemecka zkusebna pred casem delala dlouhodoby test nekolika takovych zmekcovacu. At uz magnety nebo ty elektronicke s civkou kolem trubky. Meli nekolik boileru, nechali to snad rok bezet a vysledky byly naprosto nulove. Daval jsem tu nekde link.
I z tohoto duvodu bych se nejakymi neautorizovanymi zasahy prilis netrapil. Pokud to nemelo zadne ucinky pred tim, nejakym stouranim v elektronice se to nezmeni
Tak s tím bych nesouhlasil. Proč?
Podívej se na celkovou fotku přístroje. A pak na fotku přístroje z těch německejch stránek - Viděl jsem ji teda jen pár vteřin, než vyskočilo to protivný okno o volbě sledovacích údajů, což byl důvod, proč jsem odtam zmizel.
Na ty jeho fotce je logo nějakýho studia (Na google je dohledatelný sídlící tam poblíž poptávané lokality) - pokud předpokládám, že mu to dodalo na opravu, tak má na triku potencionální situaci, kdy se na něm může někdo hojit i z nesouvisejících důvodů.
Každopádně jsem usoudil, že se jedná o generátor rázových magnetických impulsů - fotky ukazují silový obvod, kde jsem poznal pastilkový nejspíš tyristor pro vysoký proudy a asi nějakou rekuperační diodu (ta menší pastilka) Takže má problém dvě situace:
Buď se nenabíjí rázový kondenzátor, nebo nejde odpalování tyristoru.
Nabíjení kondenzátoru by mělo jít změřit, pokud znáš cílovou velikost napětí, zapalování tyristoru by mělo jít změřit taky osciloskopem. Ale pokud má řídící blok schopnost kontroly průběhu, tak se bez diagnostiky neobejdeš..
bu2520 to napísal jasne a výstižne, a nikto ho nepočúva... Možno pre tých jeho prvých desať slov...
Prvá je indikácia, potom voľba správnej liečby, jej nastavenie, potom kvalita lieku/prístroja, potom kvalita podania liečby, no a potom je na rade to vlastné telo.
Ak z tohto reťazca niečo zlyhá, výsledok obyčajne nie je uspokojivý...
Až si niekto na svoj zdravotný problém kúpi nejaký šopzázrak, omotá si ho okolo seba, a potom si sťažuje, to nepotrebuje komentár.
Ani to, ak z tejto jednej vzorky, či z pridanej skúsenosti suseda, vďaka ktorému dostali skoro polovičnú množstevnú zľavu, urobí generálny uzáver.
Predpokladám že riadne zdravotnícke zariadenie sa bežnému človeku len tak do ruky nedostane... Jeho náhrady majú také účinky, až majú, aby sa ľudia mohli zabávať a si neublížili...
Ak napríklad fyziater zvolí správnu liečbu, sestra ju správne podá (vôbec nemusí fyzioterapeut), je to krok k výsledku.
Očakávané zlepšenie vôbec prísť nemusí. Vďaka reakcii môže prísť aj k dosť bolestivým prejavom. Sú tak trocha dôkazom, že magnetoterapia účinkuje.
Omazaním oblasti k podaniu liečby a následné žehlenie aplikátorom ultrazvuku sa nedeje v tele žiadna diskotéka, ani sa do tela nedodáva magickým spôsobom nejaký ultrazvuk. Tento fyzikálny jav sa využíva na prekysličenie danej oblasti, a tým sa prispieva k zvýšeniu cirkulácie ozdravného procesu v tele. Zbytok je vecou tela.
Princíp u magnetoterapie nie je iný.
Až prístroj zakladateľa vlákna nie je urobený na medicínskom základe, ale skôr je to obchodný blaf, je možné že vydáva všelijaké zvuky a robí aj všelijaké hlasité výboje. Možno má aj vstavané rádio, či vydáva Sound Effects Super Mario 3. Tam by som sa asi do spojazdnenia ísť nebál...
Vezmeme to z jineho konce, existuji vubec nejake hygienicke limity pro expozici magnetickym polem?
Osobne bych rekl ze ne (nic jsem nenasel). Z toho lze take odvodit jaky bude mit vliv magneticke pole na zdravi - zadny.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5008 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá červen 17 2022, 13:36 Předmět:
Ale ale. Nejaký vliv má, ale iba na tých, čo jedia veľa špenátu, lebo obsahuje železo.
Inak na magnetoterapiu netreba chodiť. Stačí ísť do obchodu kde majú takú tú kovovú závoru pri vstupných dverách, čo sníma pípáky proti ukradnutiu. To tiež vydáva magnetické pole, a podľa odozvy z pípáku (v ňom je iba cievka a kondenzátor) sa spustí alarm. Takže často nakupovať, a magnetoterapia je v cene. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá červen 17 2022, 13:53 Předmět:
Elektromagnetické pole. A ten prístroj asi ako vyrába magnetické pole? Z vody? Všetko je to elektromagnetické, rozdiel je iba v polarite a frekvencii jej striedania.
Mimochodom, skúšal niekto zavrieť notebook do mikrovlnky či tam bude mať signál WiFi? WiFi je 2.4 GHz, a na rovnakej frekvencii vraj funguje mikrovlnka. A pokiaľ sa WiFi z notebooku umiestnenom v mikrovlnke dostane dnu a von, potom sa aj samotné žiarenie mikrovlnky dostane von, je to rovnaká frekvencia. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17828 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červen 17 2022, 17:55 Předmět:
Koukám, že je naprosto zbytečný se tady o magnetoterepii bavit. Opět se vyrojilo několik expertů, kteří ji ihned považují za podvod aniž by měli jakýkoliv odpovídající lékařské vzdělání a relevantní informace.
Zajímavé je, že to jsou většinou ti samí, co musí mít za každou cenu opačný názor u čehokoliv.
A co třeba taková rehabilitační elektroléčba, to taky nefunguje, že jo.... _________________ Jirka
Zaslal: pá červen 17 2022, 18:20 Předmět:
Až se narodím s konektorem, budu věřit, že jeho připojení někam vliv mít bude. Na člověka fungují jednoduché věci. Například postižené místo ohřát. Což jde velmi snadno přiložením něčeho teplého či jen tepelnou izolací takového místa vůči okolnímu prostředí. Ono tělo, pokud potřebuje teplo, je schopno si ho vyrobit samo. Stačí mu dopřát vhodné podmínky.
Ovšem postižené místo lze ohřát i různými jinými, různě složitými systémy. Pak to může vypadat kdovíjak kouzelně, může to mít i nějaké nežádoucí a zcela zbytečné účinky, ovšem samotný ten vývin tepla účinný samozřejmě bude. Pak se můžeme bavit o kdovíjakých speciálních léčbách, přitom ve skutečnosti pořád půjde jen o trošku jednoduchého tepla. Vše ostatní je jen omáčka pro dojem a prachy.
Zaslal: pá červen 17 2022, 18:53 Předmět:
Kremik napsal(a):
...padá wifi když si zapne mikrovlnku?
Lenže ono je tam rozdiel vo frekvencii, nieje to presne 2.400000...GHz. Aj WiFi má asi 14 kanálov okolo 2.4 GHz, takže trafiť sa mikrovlnkou presne do jednej z nich je skoro nemožné. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
