Výška pracovnej dosky kuchynskej linky.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 13:30    Předmět: Citovat
Jedna z rád starých majstrov hovorí, že výška pracovnej plochy kuchynskej linky je optimálna vo výške zápästnej kosti stojaceho užívateľa. Mne táto rada vyhovuje; až by myčke chýbal centimeter, určite by som sa rád prispôsobil, v opačnom prípade by sa myčka musela prispôsobiť mne...
Jedným z parametrov na voľbu výšky dosky by mohlo byť napríklad bezšpárové prepojenie dosky s voľne stojacim sporákom...
 Velikost:  65.8 kB
 Zobrazeno:  22 krát
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 13:46    Předmět: Citovat
Já mám desku slícovanou se sklokeramikou tak aby nebyla hrana mezi sporákem a deskou. Sporák a linka je od výrobce na kroutivých nožkách a nic moc prostoru na nivelaci. Takže mám ve výšce 85,5 cm.
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 14:36    Předmět: Citovat
adakar napsal(a):
Jedna z rád starých majstrov hovorí, že výška pracovnej plochy kuchynskej linky je optimálna vo výške zápästnej kosti...
Já nevím, jestli mám výšku "zápěstní kosti", ale pravidelně, když vytopím kuchyň při mytí velkých hrnců, tak mám mokrej rozkrok. Ono je to totiž ve stejné výšce, jen to mokrý zápěstí není tak nápadný. Very Happy
Proto raději nosím zástěru.
Jinak sklokeramiku mám přesně slícovanou s deskou, nikdo nestojí o to, aby za to něco teklo. A na obou stranách odkládací prostory, žádnej sporák v koutě. To je za trest.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 20:53    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ten má nejspíš z bouračky přesnej počet a to ještě dvě slepil...
General ,ako ta take nieco mohlo aj napa?!Predomnov ích vybalovali z krabici.Vid obr.No nezober ích, ked cakali na niekoho..Ja hovorim ze: nenajdem,nedaju mi, nepremiestnim tak nemam.Mal som problem vyvrtat do nich diery kedze tu nikto nemal frezky 4cm,a ze do tychto by to asi neslo vrtat lebo by praskli hned,ja neviem.Nakoniec som diery robil diamantovym kotucom v karboške.Mate lepčí napad?Stacilo trochu potlacit ,maly otras a rupla obkladacka aj takto.Ponukam zadara čerešne na lekvar ci zavaranie nabuduci tyzden.Je mozne na chalupe to aj zavarit,uvarit spracovat.
-----Obr. zajtra zmaznem.
Teplu vodu mam na lavej strane,tie zaslepky cervena a modra su tam len tak.
Obklady uz velmi ludia ani nedavaju,ale lepsie stenu chranit pred zaspinenim ,ako hola stena.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so červen 18 2022, 7:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 21:16    Předmět: Citovat
To je snad nejaka dlazba na schody do exterieru...
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 21:24    Předmět: Citovat
Pane bóže, to se jen tak nevidí!!!
Za prvé to vůbec nejsou obkládačky, ale nejlevnější dlaždice s obchodním názvem Taurus určené do esteticky nenáročných prostorů, jako tovární chodby, sklady, sklepy, dílny apod. Tyhle na obrázku jsou navíc ještě schodovky, čili jsou určeny na vodorovnou plochu schodu. Lepit tohle na zeď, to jsem tedy opravdu ještě nikdy neviděl. Obyčejné jednobarevné oblady z HB jsou ještě levnější než ten Taurus a vypadají mnohem estetičtěji..., tak proč lepit na zeď nějaké zbytkové dlaždice?
A proč ta hranatá rozbočná krabice v obložení nad dřezem? Proč tam musí být? Dnes se přece dělají instalace bez krabic, zvláště v takovém exponovaném místě! Ta druhá krabice (asi na zásuvku, taky nic moc, vykousnutá díra doprava? K čemu slouží ta díra vpravo ve zdi, ze které vylézá jakési vrabčí hnízdo....???
Naposledy upravil jirka5 dne pá červen 17 2022, 22:58, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 22:19    Předmět: Citovat
Nebývá zvykem dávat teplou vodu vlevo?
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 22:20    Předmět: Citovat
Výšku linky podla výšky osoby by som nevolil. Linka sa predsa nerobí pre jednu osobu doživotne, ale bude sa tam striedať viac osôb rôznej výšky. Takže lepší je nejaký priemer-štandard. U nás v paneláku je linková doska na úrovni 85 cm od podlahy už cez 40 rokov, takže to bol a aj je štandard. Sporák je totiž tiež tejto výšky, ako starý tak nový.
Obkladačky sú tak osadené, že špára je na úrovni pracovnej dosky, a pod ňou je ešte jeden rad obkladačiek. Klasické 15x15.
Tiktaku, budeš to mať tmavé, zaplatíš viac za svietenie. Volil by som bledšie obkladačky, ideálne biele lesklé, alebo nejaké veľmi bledé. Pri práci je treba mať svetlo, a hento sivé matné fakt dosť svetla pohltí. Dlažba určená na podlahu na stene nevyzerá moc esteticky, hlavne tie protišmykové ryhy, to bude akurát držať špinu. Jediné plus je že na tej farbe tú špinu nebude vidieť.
edit: Vlastne výška obkladačiek sa volí podľa spodnej hrany zavesených skriniek. Obkladačky začínajú pod skrinkami, takže to je to čo udáva výšku. A potom je už iba náhoda, že skrinky sú vo výške presne troch radov obkladačiek 15x15 od pracovnej dosky. A je tam aj ten štvrtý rad naviac, pekne skrytý. Ono je to vlastne logické začať hore, potom netreba obkladačky rezať. Pokiaľ vídu za linkou, potiaľ budú.
edit2: štandardne sa dáva studená voda na pravú stranu.
Naposledy upravil PotPalo dne pá červen 17 2022, 22:30, celkově upraveno 3 krát.
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 22:24    Předmět: Citovat
...a já jsem vás kdysi podezíral, že si z tiktaka děláte bezdůvodně škaredou srandu.
Ale je to poezie svého druhu, to se musí nechat. Ty protiskluzové vroubky se budou určitě moc líbit rybenkám.
EDIT: Tak já hlásím 88 cm, ať nejsem úplně off-topic.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 22:35    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Su vlákna, ktoré pohladia na duši, zlepšia náladu, najmä od kedy nevychádza Dikobraz , ktorý mal heslo na titulke: „S úsměvem jde všechno líp“ Very Happy
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 22:44    Předmět: Citovat
Ešte rada. Keď treba obkladačku so špeciálnymi dierami alebo tvaru, je lepšie si najprv vystrihnúť ten tvar z papiera, ten dopasovať a obstrihať na požadovaný tvar. Následne už iba obkresliť papier na obkladačku a diamantovým rezným kotúčom v uhlovej brúske vyrezať požadovaný tvar. A pokiaľ sa to naznačí a reže zo zadnej strany obkladačky, dá sa vyrezať aj otvor v strede. Zo zadu prečnievajúce nárezy nevadia, len treba opatrne, a počítať s tým že tenká vrstva sa tiež odlúpne, takže nerezať "nadoraz".
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 22:54    Předmět: Citovat
pro pohodlí mám desku ca 95cm vysoko
ale tohle co tu vidím, mi přijde jako někde v garáži před třiceti lety teda
DusanEm
Založen: Jan 03, 2019
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 23:39    Předmět: Citovat
Kedysi na dedine dávali hodne chudobný ľudia za sporák na stenu aj hárky z Tetrapack (po potlači ešte pred formovaním) . Na stene síce bola prilepená potlač "Mlieko", ale tá vizuálna časť z interiéru dávala dojem hliníkového plechu.
Inak dlažbu s protikluzovými drážkami by som na stenu nedával, je to neobvyklé, ako na stenu nalepiť strešné tašky lebo sú zadarmo.
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 5:51    Předmět: Citovat
Je to dost zajímavý nápad dávat dlažbu místo obkladu. Ta teplá voda bude asi v pořadku, ale chybí tam ještě výstup pro vlažnou vodu. Wink
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 6:49    Předmět: Citovat
Pri prerábaní kuchyne vznikla potreba riešiť výšku pracovnej dosky, a na nete som našiel informáciu, že: - výška pracovnej dosky by sa mala zvoliť tak, že obsluha pri vzpriamenom stoji pri linke ohne ruky v lakťoch do pravého úhla a výška od rúk po vrch dosky by mala byť - a ten rozmer si žiaľ už nepamätám Laughing . "adakar" uviedol mieru po kosť zápästia - teraz sme to skontrolovali, a ten rozmer skutočne sedí. Keďže výška spodných skriniek je viac-menej daná , výška sa "upravuje výškou sokla. Takže staré múdrosti zrejme fungujú. A ak sme už pri tom, tak na podlahu(pri linke) , ak je z tvrdého materiálu (dlažba a pod.) sa doporučuje koberec - tvrdí sa, že tvrdá podlaha dokáže pomôcť zničiť bedrové kľby - možno neplatí, ak sa zrealizujú 3-4 výmeny obsluhy Very Happy
Stefan31
Strana 2 z 5
