Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31942 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 16 2022, 8:23 Předmět:
No, tak jste si postěžovali, jak na vás ti zmrdi dochtoři zase chystají něco, za co se utrácejí peníze z vašeho zdravotního pojištění, ale co je ve skutečnosti na kočku, protože vy naprosto přesně víte, že to je na kočku - a teď můžete zase jít žrát Burešovy koblížky a Fyjalovo guláš a nadávat na uprchlíky z Ukrajiny, že vám sem přijeli zabrat byty a místo pro děti ve školkách. Protože přesně tohle jste - burani z Vidlácký Lhoty. To, čemu já hlava dubová, plná pilin od červotoče nerozumím, to nikdy nemůže fungovat ... Výborně, hoši, jen tak dál. Ještě můžete začít o tý placatý Zemi na hřbetech 4 slonů a budete ůůůůplně dokonalý. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Panove (a mozna i damy) dekuji vsem za odpoved. I kdyz me zadna nepotesila.
Ano je to nejaky cinsky vyrobek, magnetoterapie to je, kdyz to fungovalo, tak byly ty vyboje slyset i citit i a intenzita se dala menit.
Vyrobce neznamy, problem je v tom, ze to mame zapujcene a ten clovek to asi bude chtit vratit ve stavu v jakem to bylo.
No nic, dekuji, myslel jsem si ze to nebude moc resitelne, ale alespon jsem to zkusil.
Magnetoterapie takové šarlatánství, jak si mnozí představují, není.
Ostatně i na skeptickém webu Sisyfos se píše:
"Léčba pomocí pulzního magnetického pole má racionální jádro, protože ve tkáních vznikají elektrické proudy, které by nepochybně mohly biochemické reakce ve tkáních ovlivnit. Používá se v klasické medicíně, zejména na rehabilitačních odděleních. Metoda je doporučována k léčbě širokého spektra chorob jako panacea, i když v praxi se přece jen používá především k léčbě chorob pohybového systému. "
že se pak kolem toho nabalí balast hejhulů, kteří na tom chtějí jen vydělat a prodávají fake shity, je už jiný příběh.
EDIT: a také je rozdíl, mezi magnetoterapií prováděnou trvalým, přírodním magnetem v podobě "vesmírných kamínků" které nějaký guru přikládá na prsní pradavky své "pacientky" aby ji ulevil od chronické rýmy, a elektrickým zařízením generující pulzní magnetické pole ve zcela jiných výkonových řádech, které ti na rehabku přiloží na natržený sval na noze...
bucektomas: není tam nějaké typové označení? Výrobce zas tak důležitý není. Nějaké foto z ovládací obrazovky nemáš? Není tam nějaké info v menu?
Naposledy upravil Tom82 dne čt červen 16 2022, 9:28, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt červen 16 2022, 9:21 Předmět:
to že je třeba dotyčnému připomenout, že se může jednat o legislativní úskalí, je věc jedna. To že se s vysokou pravděpodobností jedná spíš o hobby přístroj vypadá dle provedení. Tak že bych dotyčného spíš odkázal na nějakého odborníka co se živí servisem a ten zváží rizika . Když už někdo potřebuje dokumentaci, je zpravidla v koncích, nebo to neumí.
Může být vadné spouštěcí tlačítko, nějaký sichr obvod, popřípadě sekundární zdroj popřípadě jeho spínač. Tam všude může zručný servisák bez problému zasáhnout.
To ze neco nekde proplaci pojistovna neznamena ze to funguje. Homeopatika taky nekde pojistovny proplaci a pritom je jen minimalni pravdepodobnost ze v te lahvicce je byt molekula ucinne latky. Kdyz merili obsah rezidui antibiotik v pitne vode, bylo jich tam o mnoho radu vic, nez by bylo teoreticky v tech pripravcich. Dostava se tam z odpadnich vod, protoze cisticky tohle nezachyti.
Vnášíš sem politiku, což jsi sám kritizoval.
Popiš v čem přesně ti magnetoterapie pomohla. A napiš taky, jestli bys ji hájil, kdyby nepomohla?
Myslím že pri magnetoterapii nie je miesto na debatu či účinky má alebo nie. Keď už tak, na debatu, či tu tento konkrétny prístroj má magnetoterapeutické účinky na úrovni magnetoterapie zdravotníckej...
Zaslal: čt červen 16 2022, 13:35 Předmět:
JiriTom napsal(a):
EKKAR napsal(a):
No, tak jste si postěžovali, jak na vás ti zmrdi dochtoři zase chystají něco, za co se utrácejí peníze z vašeho zdravotního pojištění, ale co je ve skutečnosti na kočku, protože vy naprosto přesně víte, že to je na kočku ... Výborně, hoši, jen tak dál. Ještě můžete začít o tý placatý Zemi na hřbetech 4 slonů a budete ůůůůplně dokonalý.
Medicinální magnetoterapie nepomohla jenom mně. U mýho těla to byla špatně srůstající zlomenina obou kostí v levým lejtku, který jsem si roztříštil při nezaviněný nehodě na motorce. Jiným lidem pomohla magnetoterapie při tenisovým loktu, jiným při svalovejch zraněních nebo zraněních šlach a kloubních pouzder utrpěnejch při sportu.Není to univerzální všelék, ale je to pomocná metoda, která léčení urychluje - a je to dokázaný srovnávacíma studiema. Kdyby nebylo, doktoři by to neordinovali a pojišťovny neproplácely, hlavně právě u těch pacošů, u kterejch jde o co nejrychlejší uzdravení = bohatejch a veřejně hodně viditelnejch sportovců. To že se tenhle fakt někomu s mozkem hmyzího jedincce nezdá, je prostě jeho problém. A není to politika, jen konstatování faktu, že takovej jedinec potřebuje k dosažení normální inteligence stádo sobě podobnejch jedinců, aby se jejich ííí-kvááá mohlo sečíst .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jak uz jsem psal v uvodu, kazdy priznivce te ci ktere metody aplikace placeba se bude do krve hadat ze zrovna ta jeho funguje a nic na svete ho nedokaze presvedcit ze to je blbost. Viz napriklad tihle https://www.polarisdisk.cz/impressum-2/
A ty jsi ten bohatej, nebo sportovec?
No a ta editace vlastního příspěvku...
